gpx 600r spaner
  • U prolazu, 9 postova
Zdravo drugari uzeo sam pre par dana gpx600r i na leru lupka najverovatnije je lanac i spaner dali neko ima iskustva da se skine spaner i na njemu da se navari jedno milimetar do dva da malo vise potisne klizac i lanac to jest da ga malo dotegne.ili da nista nediram tako moze da se vozi ili ima neko drugo resenje sem zamene novog jer nisam pri parama dobro bi dosao svaki socijalni savet hvala.
imam pitanje dali ako skinem spaner nece nesto lanac da se otkaci ili razupci ili klizaci da popadaju iliti smem opusteno da odvijem dva srafa sto ga drze i izvadim ga i posle ga isto polako vratim hvala.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
Ler 1200 1300 ,ali.koje ti god taj gpx,pitam te zbog spanera.mozda samo treba da se stegne.
Mozda nije u pitanju istegnut lanac,on se i inace rucno steze kod starog tipa spanera.pa mozda nije skoro servisiran motor.
Sad radim jednog zato te i pitam.
  • Drug član, 1747 postova
Mislim da se taj ne spanuje ruco, ima oprugu ali mozda je oslabila. Mislim da smes da ga skines ali nemoj da palis motor dok ga ne vratis...
E sad pitanje za Bokilica da li moze da se umesto te opruge ugradi straf (navoj u celu te caure koju odvija 17 kljuc) da bi se spaner srafom sabio malo vise nego sto je to u stanju opruga?
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
nece pomoci ....to radi na konus..i nije automatski...moze drugacije da se malo na silu naspanuje ali....lanac za taj motor je 60tak e...zbog sitne love da se rizikuje da nesto crkne...
kako mislis na silu mozes malo da mi objasnis jer meni se na 1200 obrtaja malo cuje nelupa bas ono da lupa na 1500 nelupa uopste tako da mi jako malo fali pa ako mozes malo mi pojasni kako na silu mislis hvala.
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
jos jedno pitanje dali on ima posebno mesto za ulje u menjac ili je to i motorno sve zajedno hvala
ti bre oces da spanujes lanac,,da cackas nesto,a neznas da mu motorno ulje maze i menjac i motor..to je jedan te isti sklop..
ja ti savetujem da se provozas do majstora,sigurnije je....
druze bez uvrede nisam jos ni pogledo motor kako treba posto nisam imao dodirnih tacaka sa motorima tako da neznam a mehanika mi nije strana posto odrzavam folcvagenov program i imam strugove i masine tako da sad fakticki tokom razgovora ucim i trazim savete i predloge da bi mi bilo lakse kad krenem da ga popravljam.posto automobili i motori su velika razlika.ali uz pomoc vas i malo truda ucicu mu u fazon.hvala.
  • Zainteresovan, 494 postova
  • Lokacija: Hamburg
  • Motocikl: Kawasaki ZX9R- Honda XL 1000 V Varadero
Pod jedan nemoj stavljati nikakve podloške u španer.Ako se malo i čuje nije verovatno strašno, mada će zvuk koji čuješ pre biti od korpe kvačila koja je kod Kawasakija malo bučnija obično.Ako tražiš ozbiljnost budi i Ti malo ozbiljniji i nemoj za svaku sitnicu sam da rasturaš motor.Ono što radi, netreba kvariti.Pošto imam i ja GPX veruj da će biti malo bučniji kako god da ga šteluješ i obnavljaš delove.Takav je.Radi na leru na 1200-1300 obrtaja malo zvekeće kad dodaš gas reže.Do 7000 obrtaja normalan a preko toga ako nagariš drž se dobro jer poleće.To je prvi Ninja.Mali ali glasan i opasan.:hej::zdravo:
  • U prolazu, 23 postova
To ti se burazeru sto posto cuje korpa t.j. primarni lanac i tu leka nema! ima ako ces da gurnes 300eur u njega. e sada vidi gde ti je tu racunica :stabre: podigni mu malo ler gas ili stavi sluske na usi i cepaj :moto3::moto3::moto3:
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
Postoji li uopste nacin da se skidanjem poklopca odozgo utvrdi (izmeri ili sta vec) stanje lanca bregaste bez skidanja ili tako nesto uopste nije moguce?
to je i najsigurnije i najmerodavnije,sve vidis odmah,,, stanje lanca itd itd..
