Koliko vam traju lanac i lancanici
  • Enduraš, 6692 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Imam utisak da na enduro motorima koji se voze po offrodau lanac i lancanici dosta manje traju od putnih motora. Na Africi Twin sam stavio nov lanac i lancanike, posle 10.000 km sam je prodao i dalje su bili kao novi.
Na DRZ-u sam stavio nov lanac i lancanike, posle 6500 km, prednji lancanik je zasiljio zube, pa sam ga zamenio, zadnji lancanik je kao nov, a lanac je dobio blagi luft u osovinicama. Merenjem po servisnom uputstvu sam utvrdio da je vec izasao iz fabricke tolerancije, tj. da bi trebao da se zameni. Nesto mi se mnogo brzo potrosio... Lanac se od samog starta podmazuje automatskim podmazivacem lanca i non stop je podmazan.
Inace lancanici su sunstar, a lanac DID 520 VX.
Kakva su vasa iskustva ?
  • Živi sada u trenutku, 323 postova
  • Lokacija: Beograd - Novi Beograd - Blok 45
  • Motocikl: Piaggio Carnaby 250, Liberty 125
ovo i mene zanima, pa pišite ljudi da čitam :)
Zanima me i kako da znam kad je lanac dotrajao, šta da gledam, isto pitanje važi i za lančanike...
  • U prolazu, 60 postova
  • Lokacija: beograd-subotica
  • Motocikl: suzuki dr350, honda xl
mislim da to nema veze sa tim koji je brend vec od motora i nacina teranja, logicno je da ti se lanac istegao jer motor vozis po off-u a jos logicnije da drz-a teras i po jos ozbiljnijem off-u nego afriku :D
shvatio sam da to zavisi od vozaca do vozaca, nekome ode brzo nekome malo sporije ali svakome ode kako god da okrenes
  • - enduro sector -, 2147 postova
  • Motocikl: adventure
Trajanje zavisi od milion faktora. Od motora, vozaca, nacina teranja, ali svakako i od brenda ..
Meni svaki did traje izmedju 35-40k
Nemam ni zelju ni volju da ga ne znam koliko odrzavam, takodje ga i prskam neredovno .. tih 5-10k razlike mi pravi kolicina i vrsta off-a u toku sezone :takoje:
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Pa dobro, vozim prilicno agresivno, povremeno i na jednom tocku, ali mi se cini da je 6500 km bas malo i sa takvom voznjom, zato sam i otvorio ovu temu da cujem tudja iskustva.
U servisnom uputstvu za tvoj motor pise kako se meri lanac da vidis da li je dotrajao, tj da li je istegnut. Obicno se izmeri duzina lanca izmedju 20 karika, u servisnom uputstvu pise posle koje duzine je za zamenu. Za moj motor je to recimo 319 mm. Lancanik je za zamenu kad se zasilje zupci, tj kad pocne da lici na testeru :)
6500 je bash malo, da. Mada, pitanje koji lanac je bio na njemu kad si ga uzeo?
Takodje ne mora da znaci nishta. Ima odredjenih motora koji konstrukcijski "jedu" lanac. Pitaj Ceha i Anteka koliko im traju lanci na XTZ 660 ..
A kad se u obzir uzme i tvoj stil voznje i tereni po kojima se vozish, rezultat nije iznenadjujuc ..
P.S. Lepo ti ljudi pricali da ne prodajesh kravu, a ti zap`o za biciklu :D:P
  • Drug član, 2422 postova
  • Lokacija: Shabac
  • Motocikl: KTM EXC300- KTM EXC250
ja sam valjda baksuz i svaki motor kad kupim lanac i lancanici su uzas...stavim nove i tako motor prodam, nikad nisam toliko dugo imao jedan motor da bih testirao koliko moze da izdrzi nov sem na rsv...aprilia je pojela nove na manje od 10.000km. e sad na hard enduro motorima mislim da je vek dosta kraci, mnogo cimanja u kretanju, jaki usponi, hod zadnje viljuske je mnogo veci pa se lanac mnogo cesce skroz popusta i zateze u voznji i naravno voda i blato uzimaju danak sigurno.
  • Prošao, 184 postova
  • Lokacija: Kotor Varoš (Republika Srpska)
  • Motocikl: Kawasaki Ninja 250R
Evo kod mene presao 5500km i moram da mijenjam ali nemogu da nadjem... siljato brt da se posijeces :D karb moram mijenjati pa gume... potrosni dijelovi dotrajali... :)
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Ovo je enduro podforum, pa za enduro motore i vazi pitanje.
Isti slucaj kod mene, ni jedan jedini motor nisam imao, da mu nisam menjao lanac i lancanike :)
  • Lokacija: Shabac
a to kad je siljato to je jos dobro, lancanike menjam kad ne moze da se vozi, kad preskacu i na najmanji gas, lanac kad je sa jedne strane toliko istegnut da kad okreces tocak ide od skroz labavog do nategnutog da pukne :)
  • Drug član, 1211 postova
  • Motocikl: Maca
A jesi li ugradio onaj svoj podmazivac? Kako bi bilo da se recimo ispred podmazivaca ugradi neka cetka kroz koju bi prolazio lanac da skida blato, prasinu itd?
Ta cetka verovatno nebi dugo prozivela, a i jedna od funkcija podmazivaca jeste da to ulje spira prljavstinu i blato sa lanca. U prvom postu je vec naglasio da jeste ugradio podmazivac.
Nisam bash siguran koliko ima smisla podmazivac na hard enduro motorima. Ne zbog uloge koju vrshi, vec zbog terena, eksploatacije i uslova voznje ... Samo josh jedan deo vise koji moze vrlo lako da se unisti ..
Ne znam ja nemam iskustva skoro uopšte, ali ljudi su mi hvalili taj podmazivač lanca, mada ja i ako to ugradim kupiću i sprej za čišćenje kada idem na offroad, šta me košta posle to blato sperem sa lanca, pa nek ovo podmazuje posle, ne mož da škodi može samo da koristi...
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Meni traje vec dve godine bez i najmanjeg problema. A tesko moze da se unisti, jer je postavljen tako da kako god motor da padne delovima podmazivaca ne moze nista da bude. Sem toga, neka se i unisti, najskuplji deo podmazivaca je elektro ventil koji kosta 10e :)
@TA96
Onomad nije pukao, nego je otpala spojnica sa osiguracem. Od tada stavljam samo spojnice koje se nituju.
p.s. sta to znaci "pretezao" :stabre:
  • Drug član, 1531 postova
  • Lokacija: Beograd-Čačak
  • Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125
Nema potrebe za tim, a to ćeš i sam uvideti kada siđeš sa motora i vidiš da je lanac čist od ulja koje ga podmazuje. Samo je potrebno odvrnuti da češće kaplje.
  • Drug član, 1423 postova
  • Lokacija: Bliski Istok-Pančevo
  • Motocikl: Honda CRF300L
@TA96
Verovatno nisi ostavljao propisanih (kod DRZ400S) je 40-50mm slobodnog hoda lanca.
Nece spojnica sama od sebe tek tako da otpadne. Ja se dobro secam da je tamo gde si ostao bez lanca bio neki doskok, ogibljenje se maximalno sabilo a lanac nije imao dovoljno hoda da isprati hod viljuske i popustio tamo gde je najslabiji. Da si imao nitovanu spojnicu mozda nebi pukla ali svakako u tim slucajevima dolazi do ostecenje-tegljenja lanca.
  • Advanced DJ Member, 4305 postova
  • Lokacija: Dunav na vidiku..
  • Motocikl: Šarulja queen RD04
Na ST ide 520.. kod mene je 525
jeste skuplji.. ali evo ga već preko 20K i nije se razvuko..
Podmazivač sigurno podosta produžava vek..
ali za Acu i slične leka nema :P
