puko karter, sta je pametno raditi?
  • U prolazu, 5 postova
  • Lokacija: pancevo
Danas sam navukao debelo motor od ispod na metalni saht, i to bas na sraf na karteru gde se ispusta ulje pa mi je puklo tu, i to poprilicno, sigurno jedno centima rupa na karteru. Odmah sam ga ugasio, normalno. Sa obzirom da imam motor kome nije bas lako naci delove, kako ovde tako i preko, molim za strucni savet. Da li se isplati lepiti to, variti, ili da potrazim ipak ceo donji deo kartera?
  • Lokacija: pancevo
evo trazim, ali kako vidim za ovu godinu bice slaba vajda, sto znaci idemo na lepljenje za pocetak, za sledecu godinu cu nekako da nabavim. Jel zna neko ko moze to najbolje i najkvalitetnije da uradi? neki tecni metal, rarenje, sta je najbolje?
  • Drug član, 1414 postova
  • Lokacija: Beograd (zvezdara)
"Barbulj", kozarceva 62a Beograd (uciteljsko naselje). Reci decku da te poslao Dragan iz zvezdarske sume i nece te odrati. Ako hoces, imas dvokomponentnu smesu koja kad se izmesa postaje kao guma, nalepis je i za 10 minuta je kao kamen, jaca od materijala. U tubici je, a firma, mislim bizon, pise Repair ili tako nesto. Lako ces naci i stvarno je fenomenalna stvar i kosta oko 250-300 dinara :)
  • Drug član, 2314 postova
  • Lokacija: Staro Selo
  • Motocikl: Yamaha XT600
Slobodno zavari kod nekog dobrog majstora i to ce biti kao novo! Ako ti je osttecen i srav ili navoj na srafu za ispustanje ulja, zavari i njega slobodno pa posle razbusi i napravi nov navoj. Veruj mi da to nije veliki i strasan kvar!
  • Zainteresovan, 600 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: BMW R 1200 RT
Vari obavezno. Lepkovi su za privremenu,prvu pomoc kada si u nekoj bestragiji. Masinu moras da skines(podrazumeva se) da rasturis. Pazi na gumene delove koji se deformisu prilikom varenja.  I jos ovo: nemoj slucajno da se zeznes pa da zavijes sraf u karter a onda ga zavaris. Pa posle busis rupu po celiku, Neka ti zalije varom celu rupu ako je navoj ostecen (fali parce ili prskotina ide preko navoja)
  • Zainteresovan, 528 postova
Matori posto ti treba da varis karter i slicno a trazis da je iz Panceva, mogu ti preporuciti coveka po nadimku Jumba on ti je najbilji varioc te vreste u Pancevu a i sire znam iz lincnog iskustva, covek zivi  u Pancevu na Tesli , ako si zaintresovan posaljii mi pp da ti poslaljem adresu i broj telefona.
  • Drug član, 2143 postova
Jova Barbulj je legenda - pravi chuda. On je jedini koga mogu i ja toplo da preporucim. Sad radi i njegov sin, ali ako mozes trazi da ti Jova uradi - covek je genije. Majstor Jova je prvi u gradu poceo da vari razne alu i ostale delove i pravi je carobnjak. Evo i broj telefona da se najavish.
BARBULJ, JOVAN 011 2899938
KOZARČEVA 062A, BEOGRAD
  • Lokacija: pancevo
Hvala svima oa odgovorima, otici cu kod Barbulja samo da skinem sve to. Vidim da je rupa malo veca, tacno na navoju srafa. No ispod je i filter ulja pa moze se kroz njega ispustati ulje u buducnosti ako se ovo ne da namestiti.
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
Nisam siguran...
Guest mevdza
ubaci se parce tu gde je rupa, pa posle varenja se ureze navoj i opet imas cep ;)
  • U prolazu, 37 postova
  • Lokacija: mladenovac
imam coveka u mladenovcu koji to radi profesionalno,meni je vario bezbroj felni na autu
i karter mi je vario prosle god.nije mrdnuo,mozes poslati siti ekspresom ili dodji do Mladenovca
