Ugradnja pozicije i stop svetla na kofer (LED trake)
  • Zainteresovan, 863 postova
  • Motocikl: R1200GSA
bio sam danas tamo, i nisam nasao radnju koja ima konektore. :( ima neki servis 'japan electronic', ali oni ne prodaju delove.. ima jedna radnja za automobilske delove, nemaju ni tamo..
pa dobro.. ako neko vidi takve konektore, bilo bi super da javi :)
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Zadnjih godina koristim led diode u traci za osvetljenje svacega na motoru...Potrosnja nikakva a svetle lepo, koristim ih za osvetljenje tablice, kutije ispod sedista, unutrasnjosti kofera, ili kao parkirno svetlo...
Evo slika kofera i kako sam resio unutrasnje osvetljenje, Sest dioda koje se vide na slici nalaze se u udubljenju brave a desno od njih u falc kofera sam zalio mikro prekidac, tako da se pale pri otvaranju kofera, nocu se unutrasnjost lepo vidi.
Druga slika su crvene pozicione diode...Ukrasna plastika jos uvek nije montirana posto radim plocicu koja ce naizmenicno paliti iste diode ali u drugoj funkciji (parking svetlo).
Da dodam... Kao konektore koristim muski i zenski molex od nekog starog PC napajanja.
Promenio član N.F.S.
Parking svetlo sa prednje strane, po tri led diode levo i desno,. Brzinu treptanja stelujem trimerom, napisah u nekoj od tema. Kofer ce "trepkati" sinhrono sa farom.
Pozdrav Nenad.
  • Svrati ponekad, 244 postova
  • Lokacija: Beograd - Žarkovo
  • Motocikl: Suzuki DL 650 V-Strom
Dok čekamo da Jericho nađe adresu radnje za konektore, pogledajte sajt CELCO Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 326, 11000 Beograd (bivši radio klub iz Timočke).
Imaju katalog konektora, pa može da se izabere neki.
@N.F.S
Super si uradio svetla na koferu i parking svetla. Ako moze neka fotka ugradjenog mikroprekidaca, bilo bi super. :)
@Aca Storm
U Kelco-u su me belo gledali kad sam im objasnjavao kakav mi konektor treba :)
Koristio sam ON-ON tropolni mikro prekidac ca polugom, nadjes unimerom koji kontakti "pustaju" u otvorenom polozaju i to je to. Zalepis ga negde na sastavu kofera tako da pri zatvaranju poklopac kofera gurne polugu na dole i iskljuci svetlo.
U mom slucaju ugradio sam ga u falc samo sto sam morao fenom da odgrejem pa da ga ubacim (grejao sam falc) posto je prekidac siri za 1mm, lepo stoji i ne mrda se, svu sam instalaciju takodje provukao kroz termo buzire pa kroz isti kanal gde je i prekidac, ne vidi se nista i ne smeta pri otvaranju/zatvaranju.
Kofer cu slikati kada odem na plac, nema problema.
Zute crtice na slici tvog kofera oznacavaju mesto gde bih ja lemilicom ili dremelom "usekao" kanal za kablove, crvena strelica mesto prekidaca unutrasnjeg osvetljenja. Svu instalaciju vuces prema nazad, tj. prema ledjima suvozaca i busis rupu tik do ploce kofera.
Kada izvuces zice ostavis jedno 20-30cm, provuces kroz termo buzir pa lemis muski konektor, pod repom zenski. Tako da kada spajas sve bude pod repom, nevidljivo.
Pozdrav Nenad.
Da bi imao predstavu sta pricam evo slike koferceta koje vozim po gradu gde se vidi kuda kablovi izlaze, (zice koristis sto tanje, iz mreznog kabla u mom slucaju). Izlaz je nazad, pa vodis uz nosac kofera pod sediste...
  • Blocos Bastardos, 330 postova
  • Lokacija: блокови
  • Motocikl: XF650
Bio sam juce do radnje u kojoj sam uzeo konektore i covek koji tamo radi mi je rekao da ih oni nikad nisu prodavali 1hmm.gif
...potraga se nastavlja, jer ja moram da nadjem te konektore danas... pa javljam sta sam uradio...
Taj prodavac nema pojma o cemu prica. 1lud.gif Inace imam utisak da su prodavci totalno "odsutni' kad im objasnjavas ta trazis. Uvek pitaju "za sta je to" i kad im kazes "za motor" - uglavnom je odgovor "nemam". Ako kazem za Fiat Punto, onda se potrude da potraze. ;)
Pomenute konektore sam trazio u: kelco-u, mikroprincu, na buvljaku, na kalenic pijaci, AP sportu i slicnim radnjama koje prodaju delove i kozmetiku za automobile - i nisam uspeo da nadjem.
Verujem da je velika sansa da ima na Bubanj potoku, ali nisam tamo bio.. Ako nadjem uzecu jedno 20 komada pa cemo svi da se snabdemo. ;)
  • Lokacija: блокови
  • Motocikl: XF650
Jedino gde sam nasao konektore je u Kanibalu u Piramidi i izgledaju ovako - vidi sliku.
Ovaj konektor ima prikljucak za osam zica, a danas je neko kupio sve koje su imali od 4 zice - one male nama potrebne :stabre:
Rekao mi je lik koji tamo radi da ih nece biti duze vreme...
Da li neko ima ideju - da zna gde imaju konektori za 4 zice?
Ja nisam taj "sto je kupio sve sa 4 zice", kunem se :) :)
Ako nista drugo, bar znamo gde da trazimo u buduce..
DIN petopolni, muški i ženski za kabl?
To je super resenje i prvo sam stavio DIN 5, ali me je toliko namucilo lemljenje zica za muski DIN da sam odustao. Nema usice, nego kao neke "cevcice" u koje treba da se "ulemi" zica - a meni to nikako nije islo od ruke pa sam upropastio konektor 1neznam.gif Mozda je u pitanju to sto vec 10 godina lemim sa jednom istom lemilicom sa buvljaka kojoj nikad nisam menjao vrh, ali fakat je da nikad nisam imao tolikih problema kao sa tim ukletim DIN muskim konektorom. 0stabre.gif
Za sad Molex konektor za napajanje PC racunara izgleda kao prihvatljivo resenje. Dok se ne pojave negde ovi "automobilski" cetvoropolni sto ih Jericho i ja jurimo vec par dana, ili jesto jos bolje...
  • Svakom po zasluzi, 12508 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Nema muško - ženske verzije za kabl. ;)
Imaginos, ako je problem, donesi mi par DIN petopolaca u Labos da ti to lepo izlemim mojom Wellericom, izolujem termobužirom pa da si miran :zdravo:
Kao sto rekoh ranije, mislim da je dobra fora da stop svetlo blinka 5-6 puta kad se pritisne kocnica (i da ostane upaljeno ako vozac drzi kocnicu i posle toga).
Kad sam vec hteo da menjam konektor na koferu, palo mi je na pamet da napravim i kolo za taj "blinker", pa sam izbo elemente na probnu plocu, i to fenomenalno radi. Trimerima moze da se podesava trajanje blinkanja i frekvenca impulsa.
http://www.youtube.com/watch?v=zxsNkP0omQM
Evo sheme: post-17451-0-60893200-1319221535_thumb.jpg
Na shemi su prikazane vrednosti otpora sa trimera koje daju ovo trajanje i frekvencu blinkanja (ako nekog mrzi da sam trimuje i da se zeza sa tim).
NE556 kosta oko 25 dinara
Trimeri kostaju po 20
Otpornici i kondenzatori su neka sica, tako da za male pare moze da se napravi blinker. Naravno, najveci problem (i trosak) je kuciste za ove elemente i ucvrstiti sve to u kofer..
  • XXX, 495 postova
  • Motocikl: BMW R1200 GS
Takodje ukoliko neko zeli da se malo igra i poznaje bar malo elemente elektronike moze sve ovo da odradi na jednu zicu i sa jednim otpornikom veze led na poziciju a da iza otpornika veze stop, tako bi svetlo bilo slabijeg intenziteta prilikom normalne voznje, akada se pritisne kocnica zasijalo bi punim intenzitetom
Da li bi mi neko mogao reci koliki otpornik i koju diodu treba da stavim da bi led traku od 10 segmenata mogao da koristim i za poziciju i za stop svetlo.
  • Drug član, 1486 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: k25
Nisi se setio ženskog činč konektora?
Ja ga ugrađujem na dno kofera, izlazi odmah pored ploče i ako se lepo očvrsti kabl koji ide u instalaciju prilikom skidanja kofera konektor sa kablom se "automatski" isključuje ;)
Gde ima da se kupi ovo?
Sto se otpornika tice, ja bih uzeo trimer od 1K i pomocu njega odredio koliko zelim da se smanji intenzitet svetla za poziciju. Posle bih izmerio podesenu vrednost i stavio otpornik najblizi toj vrednosti. Tako ce ti svetlo biti podeseno tacno onako kako si ti zadovoljan i neces se nervirati ako bude prejako ili preslabo.
U bilo kojoj prodavnici elektrnonskih komponenti: Mikroprinc, Kelco i slicno. Verujem da svi salju pouzecem.
  • U prolazu, 50 postova
  • Lokacija: Vienna-Sr.Mitrovica
  • Motocikl: Varadero 1000
Pozdrav svim bajkerima i ljubiteljima LED-ova...svidja mi se ovo sto ste radili na koferima,i ja bi da uradim tako nesto,samo malo drugacije,e sad posto nisam bas nesto vican u elektronici tebala bi mi pomoc.Hteo bi da postavim ledice u dva reda od kojih bi jedan bio pozicija a drugi stop(kao u gore prilozenom) samo sto je moja zamisao da pozicija sija narvno uvek (kad je i svetlo upaljeno) a da se prilikom paljenja stop svetla pale oba reda ali znatno jace da sijaju.E sad treba mi savet,da li da stavim crvene diode ili bele,i sta bi mi jos trebalo od elemenata da to radi po tom sistemu....unapred zahvalan!
Probaj da iskoristis shemu koju je Mr. No postavio par poruka iznad, eksperimentisi sa razlicitim otpornicima dok ti ne bude ok. Mozes da vezes jos jednu LED traku direkt na zicu od zadnje kocnice da bi dobio ovo sto si zamislio, ako sam te dobro skapirao. Sto se dioda tice, ja bih uzeo bele, jer ima da se kupe jace.
