Kazna
  • U prolazu, 14 postova
  • Motocikl: Suzuki RG 125F Gamma
Pozdrav za sve na forumu, relativno sam nov vozac motora i vec imam pehova sa policijom...:) Sinoc sam se vracao kuci i zaustavila me je patrola...nismo uspeli da se dogovorimo pa su me zapisali, radi se o istekloj registraciji i pošto sam još u fazi polaganja za motor, i vožnja bez položene kategorije.. Postoji li način da se izvučem iz ovoga, danas cu da se raspitam kod drugara koji radi sa njima, ako neko ima neki savet bio bi mi od velike pomoći. :)
  • U prolazu, 64 postova
  • Motocikl: Suzuki an125
Au, ti si se bas proslavio.
Ako su te zapisali, nema vise dogovoranja onda, e sad, mozes da se izvuces uz vezu neku, ako imas, a ovako te ceka zabrana polaganja, i novcana kazna, tako malo poveca. 1neznam.gif
Kod drugara si trebao da se raspitas odmah sinoc, sad je malo kasno za to.
Veruj mi, par njih sam zvao, bilo je kasno, oko 1 uveče svi su spavali, zvali su me jutros, idemo sad na kaficu pa da popričamo šta može da se uradi..:)
Ako su napravili zapisnik o učinjenom prekršaju i tebi dali drugi primerak - moraćeš da imaš neko mnooooooooogo veliko mudo kao vezu da bi se ceo slučaj negde "slučajno" izgubio. Ako te je policajac zapisao u neku svoju kao sveščicu, onda zaboravi na celu priču...
  • Svrati ponekad, 323 postova
  • Lokacija: bgd
  • Motocikl: ktm duke 690
Samo vožnja bez kategorije ti je 8 meseci zabrana upravljanja, 14 poena i 15 dana zatvora(ili 120,000 din). Nisam siguran kolko poena nosi vožnja neregistrovanog vozila ali sigurno probijaš tih 18 poena što znači ako si imao B kategoriju pripremi se da minimum 2 i po godine budeš bez dozvole(prvo se čeka da isteknu sve zabrane što je 8 meseci za kategoriju i čini mi se 3 meseca za neregistrovan motor pa onda čekaš godinu dana zbog 18 poena pa onda polažeš ponovo).
Boze moj..:) Zvao sam nznm vise koga, slicna je prica kod svih..gledam jos par opcija da se izvucem i da vidim sta dalje...inace treba li kome motor :))
  • Svrati ponekad, 370 postova
  • Lokacija: Beograd//Novi Beograd
  • Motocikl: Honda cbr 600 f2
e druze moj to kad upisu u svesku je najgore tad neznas cemu da se nadas dva takva slucaja sam imao i oba puta stigao poziv kod sudije za prekrsaje...
  • Svrati ponekad, 420 postova
  • Lokacija: Beograd - Cacak
  • Motocikl: Suzuki DL650 Vstrom a Honda XRV 750-RD04 u lepom sećanju
ne gine ti sudija za prekrsaje... ako mene pitas bolje odmah juri nekog koga znas od njih a da radi na saobracajnim prekrsajima pa juri da bas taj koga znas uzme tvoj slucaj i da te kazni najblaze moguce... pricam ti iz licnog iskustva ja sam vozio dok mi je trajala zabrana i tako se provukao kroz iglene usi... platio sam kaznu ali mnooooooogo manju nego sto mi je sledovala...
Pa kad si vec znao u kojim si sve prekrsajima sto si uopste stajao ? Skupo ce da te kosta ta voznja nazalost.
Stao sam ja jos pre njih i upao u kafic medjutim dosao je odmah do mene i pozvao me da izadjem...
Piskaranje u svesku je nepropisna procedura i uopšte mi nije jasno kako je sudija po tome postupao?!? Zakon je tu jasan - policajac je dužan da na licu mesta sačini zapisnik u kome MORA uneti i tvoje eventualne primedbe ili viđenje situacije i taj zapisnik treba da ti ponudi da potpišeš, što možeš ali i ne moraš da uradiš. Takođe je dužan da ti uruči kopiju zapisnika jer je to validan dokaz i za tebe da na zapisniku koji je dospeo do sudije nije ništa menjano, dopisivano itd...
  • Svrati ponekad, 360 postova
  • Motocikl: TDM 900
Pravo pitanje je zasto je uopste sedao???
  • Motocikl: TDM 900
Cekaj, tebe nisu zaustavili vec su ti napisali kaznu a motor je bio parkiran, ti u kaficu???
Nesto nisam siguran da to tako moze, tj. nisi uhvacen u prekrsaju, na delu. Ako si vec pristao na to da imas posla sa njima, trebao si reci da nisi ti vozio (na pitanje odakle motor ispred kafica), vec recimo potencijalni kupac koji je dosao da ga pogleda pre kupovine.
  • Drug član, 926 postova
  • Lokacija: Srem
  • Motocikl: V-Strom k8
Drugar vozio nergistrovan cbr (ima vozacku)
15000din kazna
4 poena
4 meseca zabrane upravljanja bilo kojeg vozila
danas u 10h mi rekao (izlazio iz suda):staa2:
  • Integrisan, 8491 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: TDM 900
Mozda cu ocima nekih ispasti drzak, pakostan i smarac ali moram da ti kazem iskreno:
Koji te djavo tera da sednes tako i vozis? Predpostavljam da imas ( ili preko) 18 godina, nisi vise klinac i sada potpuno odgovoras za svoje postpuke. Ti si svestno poznajavuci situaciju napravio prekrsaje! Jako je glupo sto ovde trazis pomoc te nekakvo izbegavanje posledica. Ako vec zelimo da stvari dovedemo u red, ajde da se pridrzavamo nekih pravila i zakona. Pa sve sjebasmo takvim neodgovornim ponasanjem bez posledica, da ne nabrajam sada slucajeve a ima ih mnogo. Pogledaj sebe kao coveka, platices kaznu visu od 1000 eura, da bi se naucio reda i zakona? Nema ti pomoci, naucices lekciju na jedan jako tezak i dzepno bolan nacin.
  • Podržavam 8
Jao slatko sam se nasmejao... Imam 21 god, sad u 3 god Mašinskog faxa, to mi još ne treba u životu...:) Hvala vam puno na podršci, videćemo za ovih par dana kako će situacija da se razvija, aktivirao sam dosta njih, javljam sve, u slučaju da zadesi još nekog slična situacija... Svestan sam da je moja krivica i ničija više, ali idemo dalje, biće dobro, samo treba da se misli pozitivno.. Veliki pozdrav za sve
Hvala na savetu, samo videli su oni mene odmah, ja sam opušteno stao u ušao unutra, ali već su me snimili, zbog toga je verovanto i došao..
