Sprint Challenger(Jinlun JL250V)Sve vezano za ovaj motor i ideje za prepravke...
  • U prolazu, 17 postova
  • Lokacija: Serbia
  • Motocikl: Jinlun Spartan JL 250 v
Društvo, da li se neko raspitivao ili zna da je moguće staviti širu gumu na postojećoj originalnoj felni ili eventualno da li se i veća felna stavi?
Pozdrav :)
  • U prolazu, 80 postova
  • Lokacija: Sabac
  • Motocikl: Yamaha majesty 150
Pre 7 sati, shogy018 je napisao:
Pozdrav :)
Provereno moze 140/90 r15
  • Lokacija: Serbia
Hvala na odgovoru :) bas sam se nadao da mozee ventualno 150 :)
  • Lokacija: Sabac
Mozda i moze, meni je jedan lik rekao da je stavljao 140/90 bez problema i da ce probati 150/90 ali ne znam dal je probao.
  • U prolazu, 62 postova
  • Motocikl: Sprint Challenger
Pre 21 sati, Ivan89 je napisao:
Au ja sipao po 330ml negde sam procitao da je neko napisao da ide 369ml. Dal da vadim ili da ostavim tako?
Nista ne vadi, ako se ok ponasa samo gas i boli te uvo za 80ml ;-)
On 1.7.2017. at 15:22, shogy018 je napisao:
Hvala ti puno, mozes me i kontaktirati na 0606300209, Aca
Nisam ga pronasao imam masu delova na dve razlicite lokacije a na tu drugu lokaciju necu pre 25.7. Ako do tad nista ne iskombinujes, a nadam se da hoces javljam se.
  • Lokacija: Sabac
pre 54 minuta, Kobra988 je napisao:
Tako sam i ja mislio :D
  • Lokacija: Serbia
Nikakav problem druze hvala puno sto si javio :)
  • Lokacija: Serbia
Probacu ja pa javljam :) pozdrav
  • U prolazu, 94 postova
  • Lokacija: torino
  • Motocikl: jin lin 250v
Pre svega veliki pozdrav kineskoj imperiji odnosno svima koji voze kineske motore.Zeleo bih da se zahvalim Kobri 988 na ponudjenoj pomoci.Ponudjen ko pocascen.Stara narodna poslovica.Prijatelju iako se ne poznajemo licno ako ti sta ikad zatreba slobodno se javi.E sad o zverki od 250 kubika cisto da znaju oni koji ih voze ili planiraju da kupe.Prvi moj kinez i najslabiji motor aliiii????.Do sada sa njim nikakvih problema.U zadnjih 14 dana oko 3500 km.Dva puta skoro 1000km u 24h.Relacija Villafranca Piemonte (TO) do Gline (Hr).Oko 970km a od toga 650 km nacionala kroz Italiju u 24h.Bilo jebeno ali izvezeno.Dan odmora pa dalje.Glina-Beograd oko 400km u danu.Posle toga par puta Beograd-Grocka,Beograd-Sm.Palanka i nazad.Posle toga Bg- Subotica-Glina.Dan odmora pa Glina-Villafranca Piemonte u cugu.Eto toliko o chelengeru.Bolji motor za manje para u zivotu nisam vozio.Mana...spor na otvorenom putu.Potrosnja od Villafrance do beograda sa slovenskom i hrvatskom putarinom 100e.Ko misli da lazem neka mi posalje zahtev za prijateljstvo na fb.Slike ne lazu a bilo bi mi drago da upoznam drustvo sa foruma.Dragan Vlajnic...profilna slika vuk.Jos jednom pozdrav svima.
  • Lokacija: Serbia
Pozdrav drugari,
Odlucio sam da udomim svog challangera. Znate da je malo sredjivan i prepravljan, po mom ukusu, e sada mozda to za nekoga bude interesantno a za nekoga ne.
Motor je 2011. godiste, u veoma dobrom stanju. Ko se razume malo oko motora i ko je majstoricav ima par sitnica da sredi sam. Generalno od ulaganja ima samo cilindar za zadnju kocnicu. Mada u servisu u mom komsiluku mi je receno da je moguce da samo treba lepo da se ocisti, pritegne i promeni ulje.
Predjeno 17700km, mat crn rezervoar i prepravljeni blatobrani.
za sve informacije javite se na telefon: 061/63-35-607, Aca
  • Lokacija: Serbia
Koja je cena?
Ivane poslao sam ti poruci. Uz motor idu i dve kozne bisage, zaboravio sam da napisem :)
On 2.7.2017. at 21:57, shogy018 je napisao:
Nisam uspeo da pronadjem cilindar. Pozdrav
  • U prolazu, 33 postova
  • Lokacija: Nish
  • Motocikl: APN 6S, Challenger 250V
Rešenje za zadnji cilindar koji je slaba tačka ovog motora.
Dve solucije:
1. zamena gumica
2. zamena celog cilindra
Aliexpres radi svoje. Ja sam narucio gumice, i cekao 25 dana da stignu iz Kine. Cena smešna- 3.€.
Mada sam napravio grešku. Nisam znao da cilindar nije original već je grunfovano, bolje da sam naručio ceo koji košta 10€ - 13. sa dostavom
https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Rear-Foot-Hydraulic-Brake-Pump-For-Suzuki-Kawasaki-Honda-Yamaha-Refit-Rear-Brake-Master-Cylinder/32789801624.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ixydjY
  • Lokacija: Nish
Kao i kod većine javio se problem sa kontakt bravom. Izduvna grana je preblizu plastičnog poklopca sa zadnje strane. Vremenom postane krt i eto problema. Mada bi se to i dalo srediti zamenom poklopca i pravljenjem prstena-biksne koja gura unutrašnji deo prema prednjoj strani.
Problem je što se od upotrebe prosto rečeno rašljoka sama brava u koju ulazi ključ pa gubi kontakt u vožnji.
Brzo i jeftinije rešenje podrazumeva ubacivanje uloška od skutera.
Brava se rasturi i obradi kod strugara. Uložak se super uklopi.
Jedina mana je što ima dve od originalne 3. pozicije. Ali šljaka bez problema. Sve izađe 1200 d0 1500 din.
Drugo rešenje je orig. brava i čekanje 30-ak dana da stigne. Cena 16.15 € +carina i porez.
https://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Ignition-Switch-Lock-Set-2-Master-Keys-For-Yamaha-VIRAGO-XV535-VIRAGO-XXV240-250-3LS/32807082497.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.vrnPwy
  • U prolazu, 61 postova
  • Lokacija: Krusevac
  • Motocikl: Princ 125 CHALLENGER 250
Kolege treba mi pomoć oko Challengera!!!!
Pre 6 meseci sam kupio motor i sređivao ga celo leto  (zbog finansija i vremena) malo po malo jer je bio zapušten neverovatno !!!!
Nova zadnja guma Michelin Route 66 (150-90 izgleda smrtno na njemu)  i ležajevi,silen blokovi na viljušci (pravljeni jer fabrički ima samo neke gumirane podloške sa strane), lanac i lančanici (od Yamahe Xv250) filter ulja i ulje IPONE 15-50,lezajevi na prednjem točku,zadnji kočioni cilindar i sve plocice,presvukao sedište,prednje krilo od Princa 125,ofarban mat crno, e još na proleće auspuh, prednju viljušku i još neki šminkeraj !!!
ALI IMAM PROBLEM !!!!
Levi (zadnji) cilindar mi preskače,kad skinem svećicu sva je mokra od benzina,tri sam promenio i opet isto !!!!
Da li se nekome dešavalo i šta može da bude ???
Inače mehaniku i bravariju znam super ali za struju sam duduk !!!
Svi saveti su dobrodošli  !!!!
  • Motocikl: Jinlun
1 hour ago, AC/DCstefan said:
Ja sam davno prodao kineza pa ti mogu pomoći samo po sećanju. Vrlo je verovatno da je CDI a može biti i davač kontam da bi možda unimerom mogao da ispratiš samo nemoj da meriš između svećice i bobine emoji23.png
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
http://www.rideorhide.com/forum/index.php?topic=947.0
Hahahahaaaa za toliko znam (drmala me struja) nego ne znam da li je CDI ili bobina ili možda regler, pa rekoh možda se nekome dešavalo pa zna  !!!
A i karb mora da štelujem jer mi troši skoro 6lit.!!!
Hvala na savetu  !!!!
  • Svrati ponekad, 247 postova
  • Lokacija: Gornja Radgona Slovenia
  • Motocikl: VN1500A 88 Clasic,mastam o CB1000....
Pozdrav
Razmisljam se ovih dana da pazarim
sprint challenger 250
Pa sad stogod pitanja
Jel valja to cemu :D
Koja mu je krajnja brzina
Potrosnja
Odrzavanje (jel ima servis u okolini ns?) ili verovatno moze kod lokalnih moto majstora
Nov ili polovan??  Stim sto bih nov na neki kreditic ili ako predstavnik daja na rate (isti mi djavo kome cu ratu placati) a za polovan hvala bogu moze se skrpi...
  • Zainteresovan, 477 postova
  • Lokacija: Temerin-Novi Sad
  • Motocikl: Kawasaki Versys 650
pre 2 minuta, Mirkic je napisao:
Pozdrav
Potrosnja
Mani se , nemoj opet da svaki put imas kondicioni trening kad krenes na neki skup :jee:
