Sa 12V na 6V
  • Svrati ponekad, 224 postova
  • Motocikl: Honda Varadero 1000
Pozdrav svima nije me dugo bilo sad sam kupio jedan Librty pa zelim i neku muziku da stavim na njega kao shto sam na proshlog kineza challengera al tu nije bilo problema jer sam stavio 5.1 i kad se skine trafo radio je na 12V pa je bilo lako povezati.
Al na ovom skuteru nemam toliko mesta s toga zelim da ugradim one male zvucnike za komp to su ona dva zvucnika koje s uglavnom ranije svi imali ima svoje pojacalo malih su dimenzija i s obzirom na sve to lepo se cuju.
Problem je u tome shto oni s trafom rade na 220V a bez na 6V pa mene interesuje koji otpornik treba da stavim da bi sa 12V spustio na 6V.
Zahvaljujem u napred
  • U prolazu, 18 postova
  • Motocikl: Suzuki V-strom DL1000
Uputi se u KELCO, Timocka 18
Veoma su prijatni i hoce da pomognu! I u jednom cugu resis ceo problem!
Plus, ima jedna plavusa, zgodnjikava, 2jee2.gif1zvizduk.gif:)
p.s. znam da je naj bezbolnija varijanta smanjiti napon tako sto povezes redno diodu! E sad, dal se gubi na hvalitetu zvuka....to nemam pojma....
  • U prolazu, 8 postova
  • Lokacija: Kovin
  • Motocikl: Keeway SPEED 125
Ako si malo vestiji sa lemilicom, mozes da pokusas sa LM2576. Malo je skuplja varijanta, treba ti
i kalem od 100uH i sotki dioda, ali se zato jako malo greje jer prekidacki smanjuje napon pomocu kalema,
dok 7806 disipira razliku u naponu ( imas razliku napona ulaz-izlaz od oko 7.5V, na potrosnji od 10W struja je
oko 1.6A = disipacja na 7805 je 12W, a iskoriscenje je oko 45%). Iskoriscenje prekidackog pretvaraca
je 80%-90%. A da, max struja za 7806 je 1A tako da ako zvucnici trose vise od 6W, zaboravi ovo kolo.
Postoje nacini da se poveca struja kolu 7806 sa otpornikom ili tranzistorom, ali se sve to veoma greje.
LM2576 je za 3A izlazne struje.
  • Zainteresovan, 952 postova
Radice i na 12V ako ga ne siluje, adapter ionako ima toliko u praznom hodu. To sto nama deluje jednostavno njemu je spansko selo inace ne bi postavljao ovakvo pitanje. Uostalom ima kod kineza svitcherski auto adapter 1.5-12V 0.8A za sitne pare.
Hvala svima onda cu direckt na 12 pa i ako crkne dacu novih 200 din za druge zvucnike :)
Au da bre *ratboy* u pravu si to mi nije palo na pamet nisam ni znao za to znaci ima i to kao obican adapter samo shto mu je ulaz 12 a ne 220
  • Svrati ponekad, 396 postova
  • Lokacija: Belgrade
Druže, prosto kao pasulj.
Uzmi jednu sijalicu od 6 volti/5w i veži je redno sa pojačalom u strujni krug i dobićeš svuda napon od 6V.
Kraj priče. ;)
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Ovo zadnje cu okarakterisati kao salu,a ako coveku hocete da pomognete onda se malo uozbiljite,ili bar bacite pogled na Ohmov zakon,i strujne karakteristike wolframovog vlakna u odnosu na temperaturu pre nego sto ga posavetujete.
Nije šala, naprotiv.
Ako imaš pojačalo koje radi na 6 volti vežeš ga redno sa otpornikom- sijalicom 6V u strujni krug sa napajanjem od 12 Volti i to normalno radi.
Šta postoji čudno u toj priči?
I jedan i drugi uređaj možeš posmatrati kao potrošače i otpornike istovremeno, sa tim da je sijalica od 6V/5W sasvim dovoljna da obori neželjeniih 6 V više inače bi dečku najverovatnije pregorelo to pojačalce, osima ako nema u sebi neki regulator napona.
Nemanpotrebe da meris. Ta sijalica je potrosac- otpornik koji radi na 6 V. Prema tome kada je vezes redno sa drugim potrosacem koji radi na 6 V u zatvireni krug na 12V oba potrosaca ce raditi normalno.
Za primer uzmi redno vezane dve sijalice na 6 V i stavi ih u strujni krug na 12V i one ce svetketi normalno.
Neke si detalje prevideo,uzmi dve sijalice od 6V jedna od 45W a druga 5W i šta misliš šta će da se desi? I utišano pojačalo će raditi na 12V pa ako će da probije zbog napona sijalica ga neće spasti, hoće možda od preopterećenja, pregrevanja za šta se često i koristi. Kao što pomenu kolega sijalica ima par destina puta manji otpor od radnog pre nego što se vlakno usija pa će tek pod punim opterećenjem smanjivati napon.
Kolega, uzmi jeenu sijalicu od 6 v i vezi je redno na jedan kraj napajanja gde imas 12v a onda uzmi voltmetar i izmeri napon. Ako ne bude bilo tacno 6 v ja cu da pojedem i sijalicu i unimer i akumulator ;)
Normalno da ih je spalio kada ih je vezao na 24 v. Ako cea bas by the book, to pojacalce za desktop nema vise od 5 w. Dakle zakacis redno ampermetar i vidis kolika mu je struja i to pomnozis sa 6 volti i dobijes stvarnu potrosnju u vatima. Onda uzmes takav identican otpornik, npr. sijalicu od 5 w/ 6v i vezes redno u strujni krug na 12 v i garantovano ima da radi sa tim sto se potrosnja sijalice i pojacala sabira, u ovom slucaju desetak vati. ;)
  • Lokacija: Temerin
Ratboy je to dobro objasnio.A sta ce se desiti ako uzmem sijalicu od 230V 100W i redno povezem sa voltmetrom na napajanje od 12V? Po tvom bih onda dobio negativnih 218V! A ja znam da ce mi instrument i u tom slucaju pokazati 12V,ako zanemarimo unutrasnji otpor unimera :)
Tvoje resenje jedino pije vodu ako je opterecenje koje je redno vezano sa sijalicom jednako snazi sijalice,a pojacalo to svakako nije.Razmisli malo.
Kolega Joska,udžbenik iz fizike za osnovnu školu:
1w = 1v x 1a
Znači:
-uzmeš izvor od 6v jednosmerne struje
-uzmeš instrument i staviš selektor na merenje struje (A)
-vežeš redno to pojačalce u strujni krug sa instrumentom i uključiš ga
-očitaš vrednost u amperima, u ovom slučaju se radi o miliamperima (ma)
-tu vrednost pomnožiš sa naponom izvora (6v) i dobiješ snagu u vatima (w)
Je li tako? ;)
Nagradno pitanje za tebe je:
ako imaš sijalicu koja radi na 6volti (v) i vežeš je redno sa voltmetrom i jednosmernim izvorom od 12 volti (v) koja vrednost napona će biti očitana na voltmetru?
Ako ne bude 6 volti (v) ja ću da pojedem i voltmetar i sijalicu i akumulator. ;)
Sledeća stvar glasi: ako dobijenu vrednost snage tog desktop pojačalceta u vatima(w) koja po mojoj slobodnoj proceni ne bi trebala da iznosi više od 5w pri 6v spregneš redno sa sijaličicom iste snage, (dakle postoji standardnih 5w/6v) dobićeš stabilan strujni krug u kome ćeš zahvaljujući vrednostima otpora koje se u ovom slučaju sabiraju, imati 6 volti i to pojačalce će raditi bez ikakvih problema, uz sijalicu koja će svetleti kada uključiš pojačalo.
  • Lokacija: Temerin
"Nagradno pitanje za tebe je:
Ako ne bude 6 volti (v) ja ću da pojedem i voltmetar i sijalicu i akumulator. ;) " Bice 12V,pogledaj u istom tom udzbeniku koji meni preporucujes.Prijatno!
I necu vise da se raspravljam o ovoj temi.Ne shvatas kako radi sijalica.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Nabiguzluk, staviti sijalicu od 6V na 12V izvor je žalosno, pošto će sijalica u trenutku jako zasvetleti...i ugasiti se od prevelikog napona :) Ti ovde mešaš potrošnju i napon, sijalica je, ako ćemo u "sitna crevca" induktivni (zbog namotanog vlakna u obliku kalema), kapacitivni (zbog kapacitivnosti samog tog namotaja) i reaktivni potrošač (zbog omske otpornosti samog vlakna), znači ima kompleksnu impedansu :)
E sad, merenjem otpornosti same sijalice koja nije priključena na izvor napajanja dobijamo vrednost blisku kratkom spoju (negde oko 0.1 om, možda i manje - zavisi od snage sijalice, debljine vlakna i još nekih parametara...) tj. merimo samo reaktansu, omsku komponentu impedanse.
Kada sijalicu priključimo na izvor jednosmernog napona čiji je napon jednak nazivnom radnom naponu sijalice stvar se strašno komplikuje, u "igru" ulazi cela impedansa koja, gledano sa strane izvora napona i struje, "povećava otpornost" sijalice i sijalica troši onoliko struje kolika je (posledično) snaga te sijalice.
Što sve znači da kada priključiš sijalicu na izvor napajanja u prvom deliću sekunde kroz nju protiče struja deset puta veća od njene radne struje dok se vlakno ne zagreje i "poveća otpor" i to su oni trenuci kada sijalica "crkava" što nam se više puta desilo, jelte :)
Sad da se vratimo postavljenom problemu sa povezivanjem sijalice redno sa još jednim potrošačem nedefinisane impedanse (pojačavač)...Ako se dve sijalice od 6V vežu redno na napajanje od 12V, stvar fercera, teoretski pretpostavimo da je impedansa svake sijalice jednaka, struja kroz njih ista i napon će se podeliti na dva potrošača (sijalice) po pola.
Sa pojačavačem koji ne radi na takav način i čija struja potrebna za njegov rad nije ista kao struja sijalice će se desiti da u prvom trenutku, zbog otpornosti sijalice jednakoj nuli (približno) povuče jaku struju zbog duplog napona napajanja i iz jega izađe beli dim :)...a svi znamo da sva elektronika radi na beli dim i kad on izađe iz uređaja, on više ne radi :lol:
Dobro, pošto smo se teorijski razjasnili, predlažem momku da napravi neki stabilizator napona sa 7806 ako je potrošnja pojačavača do 0.6 - 0.7A ili ono malo"step down" svičersko napajanje sa LM2576 što je Zvone naveo ako hoće da mu pojačavač stabilno radi na nazivnom naponu.
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
...zbog otpornosti sijalice jednakoj nuli (približno) povuče jaku struju zbog duplog napona napajanja i iz jega izađe beli dim :)...a svi znamo da sva elektronika radi na beli dim i kad on izađe iz uređaja, on više ne radi :lol:
:lol: :lol: :lol:
Nego, jedva cekam da vidim to jedenje sijalica, multimetara i akumulatora. :) Treba stvarno jaka kiselina da se to svari. :ooo:
  • Podržavam 3
Ha ha ha :lol::lol::lol:
Evo svečano obećavam da ću da probam ovo i dokumentujem fotografijama i izvestim koje sam vrednosti dobio, da li se zajebao ili ne pa ćemo saznati čim generalno sredim svoju radionicu u kojoj krokodili ujedaju za noge kada se uđe unutra.
