explozije
  • taj sam, 175 postova
  • Lokacija: Bosna i Hercegovina
  • Motocikl: Bandit 600
Konačno upalih traktor (LC4 600) međutim prilikom vožnje a nakon oduzimanja gasa dešavaju se snažne explozije iz auspuha.
Explozije su takvog inteziteta da nakon određenog vremena izbiju auspuh na spoju (nije to nikakav naročit spoj cijev u cijev 5cm)
Na šta bi obratio pažnju možda smješu ili nešto drugo?!
Nezgodno mi je proći između kuća ili naselje babe mi već upiru prstom.
ne ovako :takoje:
više nekako ovako :fajt2::rat3::tras1::maloljut:
A može li neko pojasniti da u manualu piše da se koristi olovni benzin i da na tri rezervoara bezolovnog mora ići jedan rezervoar olovnog :neznam:
Ima li to kakve veze s ventilima ne znam?
Nešto sam goglao ali nisam dobro protumačio.
:stabre:
  • U prolazu, 49 postova
  • Lokacija: sokobanja
  • Motocikl: ktm 600 lc4
druze i ja imam isti model kao ti i kod mene se potpuno isto ponasa znaci kad odsecno dodam gas i oduzmem naglo prangija ko blesav, ventil otpisi (bar kod mene) jer sam ja upravo sklopio masinu (radio sam menjac) i sve je hvala bogu tamo u najboljem redu! ventili nastelovani karb sve sve e sad oce kod njih da zeza vazduh kakav ti je filter i air box? mene je vazduh dusu izvadio ona guma imedju karba i air boxa sad trenutyno sam sve to povadio i imam samo kn filter onaj mali koji sam oblozio nekim sundjerom radi sprecavanja prasine... u principu to pucanje sam ja prepisivao tom kn filteru ali vidis da i kod tebe kakav ti je na potrosnju??? e zaboravih da ti kazem da sam nabavio kompletan manual :nanana: sad se secam ti si meni slao par slicica i to mi je bilo mnooooooogo od pomoci e imam ceo manual pa ako ti zlu netrebalo zatreba javi poslacuti
  • Drug član, 2422 postova
  • Lokacija: Shabac
  • Motocikl: KTM EXC300- KTM EXC250
moze da se desi da nagori ventil ili sic od bezolovnog ako je motor predvidjen za olovni benzin. Moguce je da ti je siromasna smesa ,a mozda ti i auspuh takav.
e ima smisla ovo sa aupuhom jer cinimi se da je i tvoj seriski ko moj, a sto se tice benzina, druze u svim malo bolje opremljenim prodavnicama idas wurth aditiv za benzin koji pravi od bezolovnog olovni :jee: nije skupo sredstvo tipa 400-500 kinte 500ml a ide vrlo malo ja ga jos nisam kupio ali planiram da uzmem taj aditiv jer za ove nase matore krave ovaj bezolovni nikako nije dobar kad uznem javljam ti za utisak :zdravo:
Potrošnja je strašna....
znači ko ferrari <_< .
to sve pridodajem karbu,pokušaću da spustim iglicu za jedan zub pa probam pa javim.
auspuh je prazan (samo lonac bez saća) a filter sam original stavio.
ma sumnjam na ovo olovo-bezolovo
  • Zainteresovan, 952 postova
Svaki motor sa protočnim auspuhom puca osim ako nema neki sistem za ublažavanje, kod starijih auta je za to služio vakum na razvodniku pa podpritisak kod oduzetog gasa proizvodi ranije paljenje i više vremena i povoljniji trenutak za sagorevanje siromašne smeše tako da ne izgara u auspuhu. Na novijim to rade sonde i elektronika. Naravno postoji razlika izmedju "zdravog" pucanja i onog izazvanog pogrešnim pretpaljenjem i nepravilnom smešom benzina, nekad mi je to služilo za dijagnostiku. Kako ovaj KTM treba da se čuje ne bih znao.
  • Andragog, 5688 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Mozes na moto skup pa da sa seljoberima i papanima pucas iz auspuha !!! :moto3:
Malo se poigraj sa filterom vazduha !!!
Benzin nema veze sa tim. Taj motor je prevljen za bezolovni benzin. U EU se bezolovni benzin vozi od 1986. godine i tada je ukinut olovni !!!
Motor ti nakupi goriva u auspuhu pa pukne ,znaci nesto sa karbom ,filterom, membranom... :neznam:
  • Moto servis Lion-s, 126 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Suzuki dr 600,Kawasaki klr 600,Bmw r 1100 rt,Suzuki dr 750 big,Suzuki epikuro
Cao!Proveri da li ti ne falsira na usisnoj luli.Provera je laka.Kupi vd sprej i dok radi motor duni ispred nje i na nju,pa ako menja rad to je.Pozz. :zdravo:
  • Drug član, 1736 postova
Mislim da je tesko izbeci pucanje kada je lonac protocan, mada problem moze da pravi upravo fals vazduh kako na karbu tako i na topu, odnosno na celom auspuhu, znaci proveri sve spojeve na auspuhu, ako negde falsira to je to...
  • Enduraš, 6690 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Protocan lonac je jedno, a supalj lonac drugo. Na nekoliko motora sam imao protocne auspuhe i ni jedan nije pucao. Tu je vrlo bitno da kompletna grana i svi spojevi budu dobro zadihtovani, ako ulazi fals vazduh hoce da puca. Kod supljeg lonca je skoro nemoguce izbeci pucanje, tako da ja mislim da ti je sve u redu sa motorom, zeza te lonac. Isto tako, ako ti je neispravna membrana na cut-off ventilu na karburatoru, hoce da puca kao lud (ako taj motor uopste ima cut-off ventil).
Zbog bezolovnog benzina ne puca sigurno.
Stara je to mašina nema ona membranu...
Ovaj aupuh je nemoguće zadihtovati bar ja to mislim,takva mu je izvedba. :zdravo:
Interesantno je da nema pucanja dok je hladan, a kada se zagrije (čitaj prokuha) počinje pucanje i gubi snagu ali i dalje je :moto3:
Lijep pozdrav!
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
U kakvom ti je stanju filter za vazduh, ako je od sundjera da li je propisno nauljen ? Jesi li gledao svecicu, kakve je boje ? Ako puca samo zagrejan, vrlo je moguce da ti siromasna smesa, zato puca i slabije ide.
Pa da je siromašna smjesa i onda bi pucao?????....... :neznam:
Mislio sam ako je prebogata da puca :zbunjen::neznam:
hmmmmmmmmm
Štelovao sam nivo goriva u karbu na nekakav svoj način možda bi trebao to pregledati možda sam ostavio prenisko jer ovaj model karburatora nema drugog štelovanja,u svakom slučaju hvala provjeriću i to :takoje:
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
Pa 90% motora (monocilindričnih) pucaju na na auspuh prilikom abgasa ako su im stavljeni sportski protočni auspusi ... :zvizduk:
Vaćina vlasnika takvih motora upravo zato ih i stavlja... :lol:
dovoljno je da mu staviš dB killer i pucanje će ti se znatno smanjiti ... :takoje:
  • U prolazu, 5 postova
  • Motocikl: KTM LC4 640 Adventure '98., malo dorađen :-)
Ćao,
Mislim da je posledica pucanja nepravilno naštelovan vazduh na karburatoru (smeša), tako da smatram da bi se trebao "poigrati" sa šrafom za vazduh. Sve promene na usisu i izduvu zahtevaju podešavanje karburatora. Čak i spoljna temperatura tj. godišnje doba!
Što se potrošnje tiče, za motore sa velikom zapreminom po cilindru se preporučuje zamena dizne igle i igle na 20 do 25.000km. Igla titra u dizni, tanji se i proširuje diznu, tako da pušta više goriva i "meša" se u režim ler-dizne i glavne dizne. Kod takmičarskih motora se preporučuje već od 10.000. Ako "brljavi" (nemirno radi) u vožnji na 2-3 hiljade obrtaja, onda je već gotova sigurno. Ne znam koji karburator imaš, za Delorto PHM40 dizna igle ima specijale (268,270 je standard,272) a igla je K51. Od setapa u karburatoru ti bukvalno zavisi kako će da ide u kom režimu obrtaja i koliko će da troši. Optimum je 4,5-6 lit/100 km. Imam gomilu literature (a i iskustva) o podešavanjima karburatora na KTM-u, pa ako ti treba, zovi!
Pozdrav!
Interesantno je to..
Evo skontasmo mi nadrimajstori da je motoru slaba kompresija zato što mu je dekompresor demontiran a suviše se lako kurbla.
Pa hajde da otvorimo.
Korak 1 Otvorimo ko pravi hirurzi i pronađemo odvojeno tkivo tamo negdje na dihtungu glave malo se metalni dio odvojio od osnove.
Korak 2 skontamo da su karike i klip van dozvoljenih tolerancija
Korak 3 skontamo da je cilindar isparan
Korak 4 skontamo da bi trebalo i ventile ušlajfati
Uploaded with ImageShack.us
Nov klip,karike,ishonovan cilindar,ušlajfani ventili i.........
isto... Motor na kurblu ne pali samo na guranje,motor gubi snagu i pregrijava se,motor puca nezdravo
Vratićemo se karburatoru ?!
  • U prolazu, 15 postova
  • Lokacija: Kotor ,MNE
  • Motocikl: KTM SUPERENDURO 950R
ja sam imao problema sa pucanjem,otvoren fabricki auspuh,provjerio sastave na iduvnoj grani ok,provjeri ventile ok,da skratim problem je bila smjesa goriva i vazduha koju regulises sa sarafom za smjesu ili ako on ne moze da odradi posao stavljas ler diznu manju ili vecu,u mom slucaju je trebala veca,hvalilo mu je goriva :)
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Sta si ti stelovao i kakve dizne menjao kad imas ubrizgaVanje na oba motora ako se NE varam???
A JEDNOcilindras ako je ustelovan kako treba i otvoren izduv (sto inace NIJE dobro za njega)
UVEK PUCA pri oduzimanju gasa........ kao sto rece STRASILO!!!
pa varas se,na obadva motora su karburatori,a na husqvarni sam otvarao auspuh,i pucao je,pa sam kupio leovince i dalje je pucao a sad da nije dobro za jednocilindricni motor da se stavi otvoren izduv neznam zasto su svi ludi pa kupuju izduve i bacaju pare.
  • U prolazu, 67 postova
  • Motocikl: Kawasaki GPz 550 uni-trak, Bt 50s
Ja msm da treba da puca, ipak je to KTM, sila :) Ne znam bas, mozda imas i malo vode u karb, ipak je vlaznooo vreme... Nadam se da nije nista ozb :)
  • Drug član, 1413 postova
  • Lokacija: Beograd/Kraljevo
  • Motocikl: Husaberg FX 550, Honda Varadero 1000, Honda CRF300L
Meni pricali i ja verujem. Otvoreni auspusi nisu dobri jer nema nikakvog povratnog pritiska, sto je u suprotnosti sa konstrukcijskim resenjima kod modernih agregata. Ukratko gubi se obrtni momenat u nizim i srednjim obrtajima
A i uglavnom ljudi kupuju otvorene izduve zbog zvuka
