YAMAHA FJR 1300
  • Svrati ponekad, 119 postova
  • Lokacija: Trstenik
  • Motocikl: Yamaha FJR 1300A,Suzuki GSF 1250S Bandit,Honda ST1300
Sa danasnje voznje po Rudniku,nisam ocekivao ali leze ovo "čudo" samo tako
:jee3:
  • Sviđa mi se 5
  • Никад не једи жути снег!, 963 postova
  • Lokacija: Церовац - Београд
  • Motocikl: Јаворка (ФЈР 1300)
Ух леееепо ;)
Био ја ономад, ова слика је баш негде око пумпе на врху. Ја реално после удеса терам ко пензионер мада закачињем ципелама али не и ногарима...
  • Sviđa mi se 3
Metzzeler roadtech 01
Ma sve u skladu sa mogucnostima :)
Promenio član kimits
  • Zainteresovan, 520 postova
  • Lokacija: Železnik
  • Motocikl: TDM 850,Yamaha Fazer 600,Voge DSX900
Danas otisao na neku klopu, kod ulaza u kafanu stoji plavi FJR....pomislim mozda je neko sa foruma(@BaneVuk58 ima isto plavi)  kad felne natandzaste e reko to je to, sa foruma ali drugi  covek @Darko-Zvonce.
Promenio član Eol
  • Drug član, 2850 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
  • Motocikl: FJR 1300 , ZZR 1400
Prestao vizir nakon gasenja da se vraca u donji polozaj.
Akumulator nov, napon ok, znam da je to najcesce uzrok.
Bas me nervira, ima li ko ideju kako resiti ?
Hvala.
12 minutes ago, Darko-Zvonce said:
Ove
Kupujes gume ili se hvalis ?  :lol2:
Meni su mnoge dobre, ali da se ne pokrece rasprava... PR5.
  • U prolazu, 13 postova
  • Lokacija: beograd
  • Motocikl: Yamaha fjr 1300
Ove što imam su bile na motoru kada sam ga kupio ali su već potrošene i stare pa bih zamenio. Ako su to ok gume kupio bih iste mada su dosta skupe. Možda sačekam sledeću sezonu a sa ovim lagano.
  • Lokacija: beograd
Zanimalo me je koji model guma iz razloga što je motor dosta težak i nas dvoje plus i stvari. Nisam prošao 8000 km a guma se dosta istrošila. Verovatno jer je već vožena neko vreme ai dot je stariji.
  • Zainteresovan, 498 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: Harley-Davidson SuperLow 1200T
On 10.8.2021. at 9:41, Ninja66 je napisao:
Hvala.
Ako i dalje radi podešavanje vizira na dugme onda je samo ispao dzek koji stoji pored motora za vizir(ili je žica u prekidu. Uz malo sreće do njega možeš doći bez skidanja oklopa, samo skineš onu malu pločicu (pre toga podigneš vizir u gornji položaj) i videćeš pored motora mali beli dzek u koji treba da bude uboden isti takav koji sa druge strane ima samo jednu crnu žicu koja premošćava kontakte. ako tog drugog dela nema onda ne vraća vizir kad ugasiš motor.
Pogledaj ako je ispao da li je tu negde, ako ga uopšte nema to možeš rešiti na dva načina, napraviš žicu sa dve buksne i premostiš.
Drugi način je da sačekaš da se vratim sa odmora i proverim da li imam jedan (trebalo bi da imam) pa ću ti poslati ako ga nađem.
  • Hvala 1
On 14.8.2021. at 11:28, Darko-Zvonce je napisao:
Trenutno vozim pirelli angel gt 2, "brijem" fuzastere redovno i to sa lepsom polovinom iza sebe i puna 3 kofera,guma drzi vrhunski,tako se ponasala i metzzeler roadtech 01 koje sam vozio pre pirelija,takodje i michelin road 5 iz iskustva drugara odlican izbor.
  • Sviđa mi se 2
On 9/12/2020 at 8:12 PM, VicaIMV said:
U Louis-u, da dodam da je vobling manji nego ranije. Sutra ga probam bez kofera.
I zadnja felna je malo kriva, kao i prednja 1-2mm
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Trazim i ne mogu da nadjem, da li si resio problem voblinga ?
I meni poceo da trese oko 80 a na 160 neprijatno. Sastavio sam makar 2 puta neke rupetine na putu i sumnjam na tocak/gumu.
O tegicima jos ne razmisljam jer i prosli sadasnji ranije nisu tresli.
  • Svrati ponekad, 168 postova
Nisam vlasnik fjr, ali drugar sa kojim se vozim jeste. Kako sam oglasio prodaju mog BMW R 1100R, tako sam počeo i da razmišljam šta bi uzeo. Između ostalih i fjr mi je u opciji. Tako uzmem njegov motor i provozam se do Zlatibora i nazad, znači nekih 200-tak km. Utisci-odličan motor u svakom pogledu. Moji gabariti su 190 cm i 100 kg pa sam mislio da će mi položaj nogu biti problematičan. Međutim, iako su malo savijenije, nisu me zezale ni malo. Fali i ta 6.brzina, ali jbg. Takođe, oseća se i to grejanje oko butina. Iako nije bila vrućina, baš se osećala jara po nogama. Sem toga, sve je top. Ide kao po šinama, menjač kraći hod nego kod BMW ali precizan. Kočnice odlične.Tako da je sad i fjr u ozbiljnom razmatranju, pa ih i pratim u oglasima.
Ako uzmes model posle nje neces imati problema sa vrucinom oko butina,srecno i da pronadjes dobar primerak :takoje:
Ortaku trebaju rejzeri kormana, handlebar rizers.
Gde nabaviti ?
Model je 2012. ali verujem da su isti za sve do 2012.
  • Solo Rider, 3290 postova
  • Lokacija: Sremčica
  • Motocikl: Yamaha FJR 1300 A
Gde nabaviti ?
Louis- u sam nabavio svoje
Sent from my Lenovo TB-X306X using Tapatalk
