ktm 125 exc
  • Andragog, 5658 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Za ovakvu vrstu motora ne možeš dobiti odgovore na ta pitanja zbog toga što sve zavisi od načina vožnje i puta po kome voziš.
Na otvorenom troši oko 4 litre a na terenu od 7-10 litara. Klip ti može trajati 10 godina a možeš ga satrati  i za jedno popodne. Ako ne divljaš može dosta trajati . Skup dvotaktol, odgovarajuća svećica, i dobro zagrevanje pre cepanja tada  ne brini , ipak je to KTM, pozdrav  ;)
  • U prolazu, 16 postova
Necu da ga vozim gas do daske uvek.. samo ponekad... pred drustvom.. offroad ne onaj pravi nego po nekom seoskom putu nekih 60-70 kmh... na autoputu mozda 100... ja cuvam svoje stvari nebi mu nikad drzao gas u leru do kraja... necu ja da jurim neko lepo ponekad kad hocu samo mu dodam gas i poletim i spustim... razumete me ??? najverovatnije da cu ga voziti 2 godine samo... posle a2 i uzmem cbr250 rr znaci motor je predobar ima neki zvuk ko  nznm sta : http://www.youtube.com/watch?v=8FMvlKyLx6M... ovde kod mene nema skuplji dvotaktol od 150 dinara... znaci najskuplji... hvala, nego sad eto jos jedan problem... upao sam u dilemu... nemogu da se odlucim koji motor... ktm 125 exc aprilia rs 125 ili yamaha tzr 125  ??? :o >:(
  • Drug član, 1531 postova
  • Lokacija: Beograd-Čačak
  • Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125
Ja posedujem Yamahu TZR 125. 1992. godište. Motor je mala zmija, vrti na obrtajima ko luda povlači lepo do 5000rpm a onda explozija neke skrivene snage do 11000rpm. Zvuk za tu kubikažu extra. Za 15000km nije tražila nikakvog održavanja. Malo je prešla jer nisam imao kada da se vozam kada sam imao 16god, a kasnije sam je prerastao. Ne znam kakve si ti konstitucije i koje si godište, ali je to mali motorin za uzrast 16-19 godina. Pozdrav i srećno sa kupovinom.
Sad razmisljam oko toga da li da uzmem ktm apriliu rs ili yamahu tzr... kontam ako uzmem apriliu rs ili yamahu tzr necu moci da idem na sva mesta sto hocu... nego samo po asfaltu... to me kopka... a npr da skidam maske kad idem po nekom seoskom putu mi ne pada napamet... acimobg pojasni mi ovo : ali je to mali motorin za uzrast 16-19 godina ???  ;D
Pod time sam mislio da je za mršave niže rastom osobe. Ako si preko 170cm i teži od 75kg, na njemu ćeš jako smešno izgledati. Ja sam ga prerastao gabaritno i težinski, ali što se tiče nbjegove snage nema problema, nosi on to bez problema. Maska mu je jako nisko od tla, pa silazak sa asfalta može da ti pokvari dan, jednostavno nije za to. Pozdrav.
  • Zainteresovan, 537 postova
  • Lokacija: Virovitica
  • Motocikl: 916 SPS; M900;A35 AML Racing
:D znaci nista od aprilie i yamahe... definitivno ktm...  ;D
Nije ti ovaj KTM za to sto ti oces
  • Drug član, 1963 postova
Nije zato sto ti gledas izgleda samo kubikazu, a lepo ako si na nekom tomosu naucio kako da krenes i kako da menjas brzine ovo cudo sto jelako kao prece, nervozno i jako ce da te lepo izbaci na nekoj krivini a mozda sve u svemu mozes da probas i neki 250 dvotaktni kros, i to ima malo kubika...
  • Enduro maniac, 1754 postova
  • Lokacija: Beograd/Krupanj
  • Motocikl: Yamaha XT660R
Glupih tema ima i bice uvek... Nego decko, koliko ti imas godina 13, 14? Bez uvrede, ali za tvoje razmisljanje je samo tomos 4 (ne atx) jer ti ni ne znas nista o motorima a kamoli da ih vozis ;)
imam 15 godina o motorima znam nesto... neumem da napravim generalnu na tomosu ali umem da nastelujem paljenje, kvacilo, zamenim cilindar, klip, karike, znam kako se razradjuje posle generalne, nesto teorijski znam o motorima sa unutrasnjim sagorevanjem...  znam jos neke stvari koje svako ko vozi motor mora da zna... da se motor ne turira dok je hladan... redovno podmazivanje lanca... meni se smucio tomos... ali izdrzacu neko vreme a to sto me vi zajebavate to je nesto drugo  ;)
  • Drug član, 1413 postova
  • Lokacija: Beograd/Kraljevo
  • Motocikl: Husaberg FX 550, Honda Varadero 1000, Honda CRF300L
:) ma malo te zezaju, mora to. Iskren si i greota ne posvetiti ti malo vremena.
Da ponovim, to sto ti zelis, KTM exc nije za to. To je enduro masina za extremne terene i extremnu voznju. Ako ti je do izgleda na njemu bi izgledao smesno i delovao bi ko neki nervozni zec jer non stop skakuce :). On nije za voznju sa drugarima po putu, da juris snajke po seoskom putu, a tek nije za auotput. Na njemu tesko da mozis vozis suvozaca (tj suvozacicu) a verovatno bi ti i ispala negde iako bi uspeo :).
Ovakvim ponasanjem bi unistio masinu i pucao bi velike pare za delove, ako bi uopste mogao da ga sredis posle jedno 50km auto puta.
Imas 15 godina i zelis da se vozis, ako hoces KTMa nadji nekog ko zna (nemoj tvoje drugare) pa na livadu pa da vezbas (mada je bolje npr da prvo uzmes nekog TSa ili nesto slabije od TSa). Tako cemo za godinu dana imati novog, mladog i spremnog enduro ljubitelja.
Ovaj KTM ti ne treba osim ako neces da se vozis po sumama i njivama i planinama, nije za poziranje. Ni za voznju do prodavnice ili grada.
Sa druge strane lozis se na zujalice kako ti uopste KTM pade na pamet (ovo me cisto zanima nije vazno nizasta :) )?
Poslusaj savet drugih ili menjaj pogled na svet. Nadji nesto sto moze lako da se registruje pa nauci lepo na tome, i vozi se po putevima ko covek. Uostalom neko ti vec rece tvoje su pare pa mozes da radis sta hoces sa njima
Ti imas 15 god, tako da nemas pravo da vozis motor od 125ccm, jer ne mozes da ga vozis legalno po gradu... A i po novom zakonu neces moci da vozis nesto iznad 9 kw, ili tako nesto... Ili kupuj neki enduro koga ces da vozis po sumama, i izvan puteva cisto da steknes utisak o snazi motora. Uzmi dt, rx, ili ts, dt je najslabiji, ts i rx su tu negde...
Nekako mo se čini da bi bilo najbolje da uzmeš Yamahu TDR 125, tako da bi mogao malo i po selu a mogao bi malo i po asfaltu. Taj motor nije ni u jednom pogledu ekstreman a moze dobro da povuče naročito model sa 24 ks,i nije mali tako da bi i poneka snajkica mogla da se provoza. Eto pozdrav i nek je sa srećom i da te što pre vidimo na bajku !!!
Ja hocu da uzmem motor zimi jer sam cuo da su kao jeftinjiji, i onda kad napunim 16 godina polazem i tako... yamaha tdr 125 lep motor bas kao za mene, nego jedno ne razumem kako ktm 125 exc nece isterati ni 50km ako ga ne silujem i vozim punim gasom... mozda uzmem tdr 125 ili apriliu rs 125
