Komunikacija između motorista na putu - PMR radio stanice?
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Motocikl: Kawasaki Ninja ZX250R
Evo, stigli su mi vodootporni tasteri koje sam pominjao. Deluju solidno, a o vodootpornost mogu da potvrdim nakon testiranja u pravim uslovima. Opruga u tasteru je jaca nego sto je to slucaj kod vecine tastera, sto je dobro jer se koriste na motou pa se nece tako lako slucajno aktivirati, a opet nisu previse "tvrdi" da pritiskanje predstavlja napor. Cena GBP 9.50, postarina besplatna.
Link: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390122647022&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ovo deluje odlicno!
  • Svakom po zasluzi, 12495 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Kočo, puniš li baterije? :D Ako posle nekoliko punjenja i pražnjenja ne dostignu nazivni kapacitet i traju bar 10h neprekidno, reklamiraj da ti zamene (takav je dogovor sa prodavcima).
  • Bona Fides, 1310 postova
  • Lokacija: Kraljevina Mirijevo - Beograd
  • Motocikl: http://www.motoscout.de
napunio ponovo (12 sati). Bile su samo na prijemu i izdrzale nesto malo manje od 30h. sada su ponovo na punjenju pa cu videti
Znaš kako da ih "ubrzano" isprazniš a da ih ne uništiš? Uključi Monitor funkciju, ima da šušte za sve pare i to će isprazniti akumulatore za nekoliko sati. Pa kad se ugase, ponovo uključi na punjenje. :D
Trebale bi tek posle četvrtog - petog punjenja dostići svoj nazivni kapacitet.
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Molio bih pojasnjenje funkcije "dual chanel monitoring".  Da li to znaci da na jednom primarnom kanalu imam primo-predaju a na sekundarnom samo prijem ili kako?
Sta bih konkretno hteo... mislim se da li je dobra ideja da za komunikaciju sa suvozacicom takodje koristim stanicu na X kanalu,  a u isto vreme na Y kanalu komuniciram ili samo pratim sta se u grupi desava. Da li bi u toj konfiguraciji bio moguce relativno brzo prebacivanje predaje imedju ta dva kanala?
Dual chanel monitoring ili Dual watch je funkcija kojom izabereš 2 kanala (od osam) koje želiš da slušaš. Stanica sve vreme prebacuje prijem sa jednog na drugi kanal (izuzetno brzo) i kad primi signal zaustavi se na tom kanalu nekoliko sekundi, taman dovoljno da možeš da emituješ i odgovoriš na poruku. posle završenog emitovanja trebala bi opet da se vrati na Dual watch. Jedino, ukoliko u istoj sekundi dođe signal na oba kanala, nećeš čuti onaj drugi :D
  • Lokacija: DE
Jasno. Nego, da li mogu dok sam u DCM rezimu da emitujem na jednom od 2 kanala bez da sam prethodno primio signal od jednog od ta dva? Postoji li manuelni izbor kanala za emitovanje. Da li je ovo uopste primenjivo/zgodno za koristenje u konfiguraciji koju sam opisao? Bilo bi lepo izbeci zice za komunikaciju izmedju vozaca i suvozaca ako vec imam 2 stanice.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Samo kratko,
celo jutro maltretiram Brondi FX200. Držim je na predaji po minut i tek posle nekih 15-20 minuta na tx je baterija pala na jednu crtu kad je utastujem. Na prijemu i dalje imam pun kapacitet baterije. Bar na displeju. Kočo, vidi da ti ovi zamene baterije.
Fibra, izabereš osnovni kanal i svaki put kad utastuješ emituješ po tom kanalu. Onaj drugi samo pratiš i možeš da emituješ samo u onih par sekundi kad se pojavi prijemni signal.
Prema tome mislim da može da ti posluži za to šta hoćeš.
  • Lokacija: DE
Kopajuci po netu sam saznao nesto zanimljivo, pa rek`o da podelim sa vama. Model Brondi FX-Dinamic, koji je trenutno rasprodan, ima mogucnost da se veoma jednostavno, bez ikakvih prepravki "pojaca" na citava 4W! Naime, ispod nalepnice se nalazi preklopnik za tu namenu, za kojeg kupac nebi trebalo za zna.  ::) Nije zgoreg napomenuti da PMR stanice nije legalno koristiti sa tom snagom.  :P
Pomenuti model italijanskog "proizvodjaca" Brondi u nemackoj prodaje i pod brandom Stabo - model  Freecomm 650
  • Lokacija: DE
Ne vidim zasto bi uticalo na jasnocu signala. Gledaj to kao na one blokade na motorima.
Jasno je da ovo crpi bateriju daleko vise nego kad radi sa ogranicenih 0.5W, a koliko izdrzi nije mi poznato. Za koristenje na motoru, gde postoji mogucnost spoljnog napajanja, ovo nije uopste bitno. Zar ne? Da imam naftnu busotinu u dvoristu, uopste me nebi bilo briga koliko mi motor trosi, samo da dobro poteze.  ;).
Visestruko veca snaga moze biti veoma korisna "kad zatreba", u urbanim uslovima, ili kad se motori malko vise udalje jedan od drugoga.
  • Lokacija: DE
Heheh, bojim se da ce sad da usledi lavina postova kako je to glupo i besmisleno.  :P
Inace, isti model firme Stabo moze da se kupi preko za manje od 50EUR (par). ;) Jedina razlika, osim boje je sto preko prekidaca navodno nema nalepnice, pa je neophodno otvoriti uredjaj za ovakvu modifikaciju.
odoh odma da nadjem taj prekidac ;) samo se pitam koliko ce tek onda brzo da mi pojede bateriju
  • Stomatolog na motoru, 1522 postova
  • Lokacija: NBGD
  • Motocikl: Svartpilen 401
Ako vec oces baterije a ne fixno napajanje na motoru kupi lepo one od 2800mAh pa zameni te bedne od 600mAh.
Ovo pojacanje bi trebalo znacajno da popravi domet ili ne?
  • Svrati ponekad, 331 postova
  • Lokacija: Beograd, Vračar, Vračar
vrlo ali vrlo sam sumljivchav  na 4W izlazne snage na 0.7 ili 2m ili gde vec radi ta stanica sa malom pendrek antenom..
nekazem da moze... samo ja imam losha iskustva kad smo ''karabudzili'' GP300 ili GP68 ( ili beshe 88 .. ... ) software je bio
chudo .. ali ..
u teoriji da ... ali znachi ja i dalje mislim da zamenom antena moze da se postigne dobar efekat ..
elem .. ako ta stanicva moze da se fino spakuje u neki kofe  ili negde u motor i da se izvede, ozbiljnija
malo antena, a imaju i 2way pojachivachi, mislim da bi bilo mnogo bogoumilnije tako neshto raditi nego
boostovati sam izlaz iz stanice...
disclamer: da nebude da trolujem neshto .. samo se ne slazem da je pametno pojachavati snagu samog
predajnika .. bolje itji na naknadno pojachanje i/ili bolju antenu ... :)
  • Lokacija: DE
Cekaj, ti bas imas ovaj model?
Tebi baterija verovatno nije ispravna, ili ti je neko dete cackalo po stanici i slucajno prebacilo na 4W  ;D
Hoce, mada nemoj ocekivati za sa svakih 0.5W dobijas 10 km veci domet. ;)
Upravo tako. A ako ga montiras na motor sa leve strane kao Arakis, imas verovatno na istom mestu uticnicu za napajanje, pa stvarno ne vidim nikakav problem sa napajanjem.
moje znanje je zardjalo tako da neko mora da me potseti ..
beše jačina signala opada sa kvadratom rastojanja kod omnidirekcionih antena :) .. .
  • Lokacija: DE
Zmaju, eksterna antena je svakako poboljsanje, verovatno vece nego pojacavanje snage, ali ako stanica vec fabricki ima snage u rezervi valja to istestirati, pa onda pricati valja li ili ne. Ajde da pricamo o budzenju nekih drugih linearaca na izlazu, mozda bi se i slozio sa tobom, ovako, verujem da je OK. Ma, sve je ovo nagadjanje dok se ne testira.
:) iskreno se nadam da cete je prvo testirati u labaratoriskim uslovima .. ono pracenje potroshnje baterija, peakovi pre pochetku predaje,
temperaturni senzori i slichno :) ... mada ako je pod garancijom a mozete izvedete da vas ne izvale .. samo napred ..
