Komunikacija između motorista na putu - PMR radio stanice?
  • Integrisan, 8998 postova
Severiane, ti si predpostavljam koristio svoj koji si pominjao da si pazario za skijanje..? Zanima me kako se pokazao na bajku, pogotovo u poredjenju sa ostalima. Marka i model bi bila od koristi?
Ja koristim Cobra Microtalk. Odlicno su se pokazale na bajku. I domet i robustnost i trajnost baterija (600mAh, kao i na ostalim stanicama, ali drzi bar 50% bolje nego taj Brondi, makar Kochin primerak). Koriscene su sada u tri duze voznje i, kao sto rekoh, prilicno sam zadovoljan.
PTT taster sam montirao uz levi rukohvat, ALI nedovoljno dobro. Moram da pomeram ruku sa rukohvata i da pogledom trazim taster i to je za pricu u krivinama jako nezgodno. Tako sam u subotu ispravio jednu krivinu, da sam bukvalno u POSLEDNJEM trenutku izvukao motor iz kanala ???
Drugim recima, moram da pronadjem bolje mesto za PTT taster.
Sve su ovo jos eksperimenti. Ideja je da se komunikacija uvoza najkasnije tokom maja...
  • Svakom po zasluzi, 12496 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Komšo, probaj da nađeš taster toliko veliki (tj. mali) da ga montiraš sa donje strane leve gumene ručice na guvernalu, tako da ti je uvek pod palcem ili kažiprstom. To su oni od raznih tastatura, samo malo veći - 10 x 10 mm.
Ja jos uvek cekam da mi stignu vodootporni tasteri koje sam pazario na ebay-u... javljam utiske.
Ako budes imao viska 1kom, definitivno me zanima  ::)... Kao sto rekoh - moram bolje da montiram PTT.
Sada sam obican taster (kupljen u Mikroprincu, 80 din, malo kvalitetnija verzija) uglavio u kuciste prekidaca za lampe (80din). Uz malo turpijanja i 3 gumene uvodnice, dobio sam kuciste koje je solidno vodonepropusno, jako lepo izgleda, velkro trakom se vezuje za korman - sve je to krasno, ali je predaleko od rukohvata...
Znaci, mora taster od prilike negde, kao sto je i Arakis rekao, ali onda ne moze da stane to kuciste :D...
Da li znes gde ima da se kupi? Ili predlog sa cega da skinem (dostupan mi je najrazlicitiji racunarski rastur)?
Ili slika, da znam o cemu pricas pa se mozda i sam setim ;)?
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Super, hvala na odgovorima. Vidim da cu i ja kupiti te najjeftinije. Izgleda tu nema neke bitne razlike, a trajnost baterije mi je apsolutno nebitna jer ce biti stalno spojen na punjac.
Ovakav nekakav: http://www.mikroprinc.rs/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=F1530&pid=16137
Bitno je da je veći i da je kvalitetan. A za montažu je lako, zalemiš suprotne izvode tako da se između njih i tela može provući plastična vezica i vezicu zavežeš oko gumene ručice tako da je taster dole :D
Naravno da ga zaliješ vrućim lepkom da ne ulazi vlaga (osim samog tastera, naravno)
  • Svrati ponekad, 331 postova
  • Lokacija: Beograd, Vračar, Vračar
jedno pitanje ... znachi totalni noob sam ... pa znachi nema puno smenjanja :)
ako jednu nogu koristite za menjanje brzina ... a svi prichaju da 99.99% vremena koche na desnu ...
znachi da negde u nekom polozaju dole kod nogde moze da se naprevi neki prekidach
ili nogom, kolenom negde da pritisnesh malo jache i da udje u predaju .. :) ?
Tako sam i ja montirao neku Alan pmr ispod vetrobrana, sad mi je sve puno i nema mesta za bilo šta još ;D Sa leve strane PMR, uz njega GPS i desno Joškin Gadget. Juče me gledaju drugari iz Zrenjanina i pitaju: " ...a gde je kuvalo za kafu i piksla?" ;D ;D
Stanica ne vuče mnogo struje, nekih 0.5 - 0.7A, tako da može 7805 stabilizator a može i 8-9 1N54xx dioda vezanih na red :D
Aha... Znaci, klasican mikroprekidac.
Fibra, ako budes imao viska tih vodootpornih tastera, seti se druga... ;)
A sto se tice permanentnog napajanje - glavni nedostatak CObre (svi noviji modeli) je sto je prikljucak za handsfree (odakle krademo signal i vezujemo ptt taster) ISTI kao i prikljucak za napajanje. Znaci, to je JEDAN prikljucak, pri cemu napjanje koristi MIC vezu (ring1), pa moze ili jedno ili drugo  :D :D :D
;D ;D ;D Samo ti ne slušaj iskusnog komšiju i dalje... ;D ;D
Edit: koliko se sećam da sam prošle godine sa Čehom nabudžio njegovu Cobru da radi sve to što i tebi treba: punjenje i ext. slušalice, mic i ptt sve preko jednog konektora.. Pitaj ga?
:D :D :D
EDIT: to je verovatno bio neki od starijih Cobra modela. Imali su tada na strani stanice dupli konektor - 2.5mm sterao za sginal i 3.5mm za punjenje. Sada su sve ubudzili u 2.5mm, pri cemu struja na ring1 odredjuje da li stanica udje u Transmit ili Punjenje mod (secas se onog C od 100pF ;)). Super je to resenje, osim sto ne mogu da koristim i punjenje i HF u isto vreme :D
Ali, postoji neki Power saver mod koji je zaista toliko dobar da stanica drzi puna 2 dana na motoru, uz veoma intenzivnu pricu...
  • U prolazu, 26 postova
Čitam ovu temu i ne verujem...prođoše mnogi ljudi pola sveta na motorima bez komunikacije i vratili se živi i zdravi (http://www.advrider.com/) a vama treba komunikacija do Vraćevšnice i Zrenjanina ?
izvinjavam se ako sam možda prevideo, i ako se ekipa sprema na neko interkontinentalno putovanje.
Nepodesno totalno, vidi se da nemaš iskustva ;D Kolena ti na motoru služe da se "zakačiš" za rezervoar pri kočenju i skretanju, a stopala su toliko nezgrapna u moto-obući da bi lako polomio svaki taster. :D
  • Lokacija: DE
Ja sam nekako kontao da sve te zajebancije poput stanice, telefona, punjaca baterija za digitalnu kameru i kojecega potrpam u tank torbu iz koje ide samo 1 kabal za napajanje. Svejedno nema sta da gledam.
Prosli su mnogi ljudi pola sveta (a i celi svet) i bez motora...
Komunikacija povecava uzivanje u voznji, a za organizovane kolone je ZIASTA jako korisna.
A ti, ako vise volis bez nje, niti moras da citas, niti moras da koristis... Sloboda izbora!
Ako stvarno ne vidiš poboljšanje kvaliteta u grupnoj vožnji korišćenjem bežične komunikacije i nisi gledao "Long way...." serijale onda ne vredi da te ubeđujemo. :D
E jbg, sad i ti sa tim "Long way..." ;). Nije bas neki primer... ;)
Nema ljutnje i potrebe za zajedljivim komentarima, samo sam lepo pitao. ti verovatno jako dugo voziš koliko vidim iz tvojih postova, pa možes da daš i neki koristan savet nama mlađima, a ne odmah da skaćeš u oči i da se svađaš. ali sto ljudi, sto ćudi.
ja lično nikako ne volim da se vozim u organizovanoj koloni, a takođe mislim da komunikacija u vožnji kao i slušanje muzike dekoncentriše posebno pri većim brzinama.
  • Lokacija: DE
Predpostavljam da ne koristis ni mobilni telefon? Pa, naravno, sta ce ti kad imas fiksni.
@Rade R-ash:
Nema ljutnje... ucinilo mi se da je tvoj komentar zajedljiv, pa sam bio brz na okidacu ;). Evo, peace... ;)
Inace, ne vozim dugo - vozim 3.5 godine. Trudim se da vozim sto vise... ;).
I da se vratimo na temu - zaiste JESI u pravu: Komunikacija generalno, cak samo i sa suvozacem, a POGOTOVO slusanje muzike odvlaci deo paznje i samim tim utice na sigurnost. Makar je to moje iskustvo.
Stvar je u balansu (izmedju apsolutne sigurnosti i kvaliteta voznje) i glavna ideja je kako ga pronaci. Inace, vozimo razlicite motore i samim tim, kada vozis ne mnogo brzo i jako dugo onda ti komunikacija, a Boga mi, i muzika cesto dosta znace.
Naveo sam pomenuti serijal samo zbog bežične komunikacije njih trojice međusobno. Komunikacija nije za jurnjavu po krivinama gde treba max koncentracija i prosto se nema vremena za bilo šta drugo. Za sporije, turističke vožnje gde se uživa  i u vožnji i u okolnim predelima poboljšava kvalitet celokupnog doživljaja i vrlo je korisna.
@Rade R-ash:
ja kapiram da je to potrebno kod nekih dosta duzih, ajde na kažem interkontinntalnih putovanja i puteva oko sveta, ne znam baš za šunjanje po srbiji ? verovatno bi me mrzelo da stalno stavljam i skidam te stanice, da se plug & unplug. u svakom slučaju stvar ličnih afiniteta.
Jel ovo kao treba da bude duhovito ? neki fazon ? ili nisam dobro razumeo. ako jeste da znaš da ti nije uspelo.
poruka primljena und razumljena = odustajem od ideje .. :)
  • Brmbrm, 448 postova
  • Motocikl: KTM Life Race
@Rade R-ash:
Evo i ja malo da "uskocim"  ;)
Komunikacija po Srbiji je potrebna u varijanti turistickih putovanja i grupnih voznja. U slucaju turistickih putovanja koristi se za eventualna upozorenja prvog u grupi i dogovore oko stajanja, itd...
Sto se tice grupnih voznja ovde se radi o organizovanim BJB voznjama koje imaju pravila, unapred odredjene pozicije za zaustavljanje, redare, koriste se pmr-ovi za komunikaciju izmedju redara, radi lakseg i bezbednijeg vodjenja grupe... Prosecno na BJB voznjama ima po 30-40 motora, a na reliju ce se tek videti potreba za stanicama. ;)
Naravno, ukoliko vozis sam ili samostalno, nije potrebna nikakva komunikacija... :D :D :D
