Komunikacija između motorista na putu - PMR radio stanice?
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Lalajko, nema ih vise. U svakom slucaju, preko iste stanice drugog imena kostaju daleeeeko manje. Iscimaj nekoga da ti naruci preko neta i uzivaj. Pogledaj par proslih strana ako ti je promaklo. Ja sam juce sebi porucio Puxing PX888  :)  i dalje tvrdim da je to best buy stanica, daleko ozbiljnija i fleksibilnija od Kochinog Dynamc-a za koji sam se i sam veoma zainteresovao zbog mogucnosti pojacanja snage.
@Brm-Brm
Sta je bilo sa komunikacijom? Zasto je prestala da radi? Mora da je otkazala ona budzevinaod kondenzatora i otpornika.
  • Brmbrm, 448 postova
  • Motocikl: KTM Life Race
Mesto za taster je baš dobro!
Inače, što vam crkavala komunikacija? Kablovi?
Problem je nastao jer se razmrdao 2.5 konektor, i to fabricki sa slusalica od same stanice. ;D
  • Svakom po zasluzi, 12496 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Tanak kablić pa crkenzi.
Što deblje i jače kablove koristite i neće biti problema.
  • Ne silazi, 6281 postova
  • Lokacija: Hameln, Germany
  • Motocikl: Africa Twin CRF1000
Rajko, koliko sam ja skontao, crkao je konektor U stanici. Ako je tako, onda je to baš bez veze i ne uliva baš neko poverenje...
Može se i to desiti ali na svim do sada korišćenim našim stanicama to nije bio slučaj.
Dobro, nije ni to tako strašno, da se popraviti ;)
@Brmbrm
Koji konektor je onda crkao? :) Na kablu ili u stanici?
Napisasmo već stotinak puta da to nemere na motoru, veliki je nivo buke i mikrofon (VOX) se sam nekontrolisano uključuje. :D
@Brmbrm
Konektor na kablu. Mukica nije izdrzao truckanje... ;D ;D ;D
Onda je ok :) Ti fabrički kablovi svakako nisu predvidjeni za "otežane uslove rada" :) Meni su muzika i handsfree od telefona funkcionisali ceo jedan dan. Onaj tanki kablić se totalno iskidao.
Stoga, predlažem da svakako proverite kvalitet i izdržljivost kablova... ;)
  • Drug član, 1448 postova
  • Lokacija: subotica
  • Motocikl: Honda ness 150
mislim na ozbiljnije nesto nego mikrofon,laringofon! ako tenkisti mogu da se cuju onda vala mozemo i mi! koriste ga specijalci i svi koji imaju problema sa bukom,ali ne nama je lakse traziti toplu vodu i gubiti paznju u voznji traziti tamo negde neke prekidace! nadam se da nisam svojim konstruktivni predlogom bacio u OFF!!
Pa onda dovrši svoju ideju i napravi nešto takvo da bude funkcionalno, sigurno, da te ne davi tokom vožnje i da može lako da se skine i namesti?
Svetac i ja tražimo neko rešenje za laringofon već neko vreme. Svakako da ćemo to testirati, ali tek kad nabavimo sve što nam treba. Do tada je već testirani način sa klasičnim mikrofonom i PTT tasterom sasvim funkcionalan :) Polako ljudi, napraviće se već nešto.
A ako se budemo držali standardizacije biće više nego SJAJNO! Eno, Kocha je dozvao Severiana, a igrom slučaja su bili na istom (BJB dogovorenom) kanalu :) Mene je to iskreno fasciniralo i otvorilo je nama svima neslućene mogućnosti komunikacije!
Sigurno da rade. Svetac mi je poslao link za ove:
http://www.radio-moto.hr/alan-midland/midland-x07.php
za ove X07 je cena 265kn - oko 2500din, pa verujem da ih i kod nas ima, samo treba naći. 25eur, nije da je jeftino, ali nije ni "neplativo" :)
isti se mogu bez problema uzeti u zagrebu,najavim tetku da ih pokupi i stavi na bus za suboticu! preuzmemo ih ovde i uzivamo!!
ja sam nasao optimalno resenje,a fibra ima neku ideju kako se to moze napraviti! jager i ja smo probali sa obicnim mikrofonom(samo probe radi vox funkcije) radi samo je potrebno pre samo govora ubaciti neki glas koji aktivira funkciju npr"e.......gde skrecemo" jer u suprotnom izgubi se deo reci! znaci samo neki glas da se aktivira i odmah pricas dalje normalno!
na ebayu ima i jeftinije varijante,samo treba naci nacina i doci do njih!
  • drrmrr, 772 postova
  • Lokacija: Kikinda
  • Motocikl: projekat rinfuz ;)
sad ja kao totalno naivan, koja bi spravica reshila komunikaciju izmedju vozaca/suvozaca i kolege na drugom motoru? Koristim Aeg i Motorole sa vox-om na poslu kad montiramo reklame po zgradama i sl, ali me uvek mucilo kako to da ubudzim na bajk, a da sve funkcionishe?. Cak sam ojacavao te konektore sa onim termo buzirima i ispalo ok..( kad je upitanju jack do uredjaja). Predstoji mi kupovina neke afrike, pa bi sve da spremim..
  • Lokacija: DE
Svima koji misle da je resenje za motor laringofon (taj sam), a mrzi vas da pravite bih preporucio nesto malo robusnije od ovoga sto je svetac linkovao.
Nezan je i tanke zice ce vrlo brzo popustiti, verovatno u prvoj voznji. Takodje se vrlo lako moze desiti da ne kupi vibracije povremeno jer ima samo jedan pickup (piezo). Ta zica koja drzi pickup moze lako da se rascereci jer je tanka. Ali bas nije za motor. Ovo je komplet za obezbedjenje i sl, gde se nosi uz odelo i treba da bude nenametljivo. Za bajk bih preporucio nesto ovako...
  • Integrisan, 8998 postova
Hmmm...stvar još nije sređeta? ;D
Znači komšo, ne verujem šta si iskopao sa fotografije :D :D :D.
Tako je, još koristim staru poziciju za PTT taster. Malo sam se navikao, malo još nisam uhvatio vreme da montiram upgrade...
Naravno, ko radi od nule - pozicija koju je pronašao fibra je jedna od dve savršene pozicije na upravljaču. Pogledajte fotke sa brmbrmovog motora (druga savršena pozicija je pored ili UMESTO ablend tastera, mada kod mene je dosta teško to lemiti jer je unutra klobuk žica).
Nama je u RUmuniji komunikacija otkazala kod BrmBrma, jer je originalni 2.5mm konektor (uzet sa originalnog hf stanice i iskorišćen za kabl između autocoma i stanice) prenežan. Moj konektor od 50 dindži iz Mikroprinca radi savršeno sada već na oko 2500km. Prelemićemo to čim se uhvatimo...
Inače, fibra, kondenzator i otpornik i dalje stoje savršeno (ODLIČNO zalemljeno ;)).
