Kako se gleda ulje na šipki - meraču ulja??
  • Svrati ponekad, 125 postova
Znam da je pitane banalno ali i dalje sam u dilemi.
U manualu ne piše ništa na tu temu sem da ulje treba da je ne sredini označenog polja na šipki - meraču ulja.., na ovom motoru nemam prozorče nego samo šipku.
E sad pitanje je da li je ta sredina kada je merač odvrnut ili kada je zavrnut tih par navoja u bloku motora (jer tih par navoja baš menja nivo ulja od na donjoj crti do polovine).
Zahvaljujem se unapred!
  • West Balkan Rider's, 303 postova
  • Lokacija: Ruma
  • Motocikl: V-Strom 650
Aprilia atlantic 500
Odvrnut merac na sipanih 1,5 l po uputstvu nivo do max
zavrnut merac nivo pola cm iznad max
pa sam zakljuci!
  • Călător motocicleta, 2361 postova
  • Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put
  • Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :)
U 99% slucajeva se meri sa ispravljenim motorom na tockovima a cep se samo stavi... ne zavrce
Logicno bi bilo kada je odvrnuto, jer dok ga muljas odvrcuci umuljas ga u lje i da li je to onda tacan nivo? A sumnjam i da je u zavisnosti od modela do modela. To da treba da stoji ravno podrazumeva sa ali da li je zavrnut ili odvrnut mozda zaista ima neko pravilo pri merenju nivoa ulja?
  • Svakom po zasluzi, 12508 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Kod Honde Transalp i Africe meri se tako što se motor zagreje, ugasi, sačeka nekih 3 - 5 minuta, odšrafi merač ulja, uspravi motor da ne bude nagnut i čep sa šipkom se samo nasloni na svoje ležište, ne zašrafljuje se. Nivo mora biti između dve oznake.
  • Zainteresovan, 571 postova
  • Motocikl: Ducati Streetfighter
Kad bi ste vi bili konstruktor motora... kako bi ste napravili???  ja bi napravio merac da ne mora da se zasrafljuje.. To je neka logika..
Ne smeta, samo nemoj preko crte, motor ima previše ulja i to mu smeta :D
  • Svrati ponekad, 399 postova
  • Lokacija: bg
hvala cika rajo...  ;)
a vidis,sad razmisljam...ako se sipa koliko pise u manualu...za konkretno kinroad 250...bilo je 1.6L koliko se secam...ispravite ako nije tacno,moguce je da su me zavrnuli...
kad se meri sa odvrnutim cepom,bude na pola...kad se zavrne bude do gornje crte...ne moze da skodi...e sad,jedino ako nije navoj takav da,kad zavrnes predje crtu...
znaci povlacim rec o majstorima
  • Zainteresovan, 712 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: TDM 850, DKW RT175
dodao bih i BMW f650  ako se ne varam, cini mi se da su  mi rekli da su to "hladni motori"
  • Drug član, 3034 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1SA
U pitanji je SUVI KARTER.... ;)
  • Drug član, 2161 postova
  • Lokacija: Prokuplje
  • Motocikl: Strom 650 xt
Ovo pitanje mi je bila najveca enigma kad sam kupio motor. Svi pricaju razlicito. Nekom logikaom sam merio ulje ovako kako svi ovde kazete i ispostavilo se kao tacno.
  • Drug član, 1311 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Sabac
  • Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure, KTM 390 Adventure R
Dok nisam procitao ovu temu mogao sam se kladiti u litru krvi da se meri sa zavrnutim cepom. Ocigledno da vozim sa manjkom ulja. Na onom prozorcetu i ne vidim da ima ulja, moracu da proverim to.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
zna li neko kako je na starijim BMW boxerima. Odvrnut ili zavrnut.
Meteš ga na centralni štender, spustiš ga da stoji na prednjem točku, sačekš minut, odvrneš merač, obrišeš šipku, vratiš je u rupu I NE ZAVRĆEŠ, izvučeš, očitaš, obrišeš šipku, vratiš je u rupu i zavrneš.
p.s. Opereš ruke da se ne vataš masnim prstima za komande. To je legenda, nije običan konfekcijski motor. ;)
  • U prolazu, 13 postova
  • Lokacija: svilajnac
  • Motocikl: BMW R80RT
Srecom ja uvek sipam do gornje crte.Inace je mogao da ode stvrno u legendu.Kako sam emotivno vezan za njega ne znam kako bih to podneo.HVALA DO NEBA.
  • Motocikl: Imam
Ako je imao ulja do gornje crte kad je uvrnut merač, znači da je imao ulja oko polovine. Nisi se mnogo zeznuo. Zato to i jeste legenda jer traje i teško možeš da se zezneš, a svašta trpi.  Jbg, BMW je to  ;)
