Ciscenje kocionih diskova - pitanje
  • Integrisan, 9088 postova
Pozdrav svima,
nasao sam neki sprej za ciscenje diskova kocnica i paknova (break cleaner), mislim da je za automobile.
Uputstvo kaze da se naprska disk/paknovi, saceka da se osusi i onda prebrise. Ovo sam i uradio, tj. paknove nisam bas prskao vec samo njihov mali dostupni deo (ivice).
Nakon toga naravno krenuo sam da probam kocnice i same kocnice rade ok (primenjena taktika nasiolnog kocenja sa kursa defanizivne voznje :D). Ipak, nekako mi se cini da cujem struganje diskova u voznji (a da toga nije bilo ranije). Zvuk veoma podseca na zvuk kada guram ugasenog Stroma (cuje se neko metalno struganje za koje mi je majstor Joca-profimoto rekao da je za moj motor normalno).
Pitanje glasi - da li je ovo ocekivano i da li u bilo kom smislu smeta? Naravno, danas cu probati motor (obazrivo) detaljnije, ali me zanima da li sam mozda nesto pogresio koristeci taj sprej za ciscenje?
Hvala.
  • Ne silazi, 6793 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ne boj se nista nisi pogresio.Sad kad je sve cisto,plocica (ako ima jos mesa?) ponovo trazi svoj put po disku.Prasina i prljavstina koje vise nema ostavila je prazan prostor,pa sad sve opet treba da legne na svoje.
  • Drug član, 4779 postova
  • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
  • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '12 1199С, 2020 РСВ4 1100 Фактори, 2021 РСВ4 1100 Фактори
to sto si uradio sa sprejem nissi nista pogresno uradio i to je normalno.Ako hoces da ocistis diskove kako treba treba ti ovaj alat za ciscenje/honovanje kocionih diskova.DA bi to uradio trebas da skines tocak pa uradis jednu stranu diska,a da bi uradio drugu stranu trebas da odsrafis disk da glavcine tocke i ponovis to na unutrasnjoh strani diska
  • Zainteresovan, 738 postova
  • Lokacija: Severni pol
  • Motocikl: MZ ETZ 250, Yamaha XT600, DL650 Adventure
Aj da pitam ovde da ne otvaram novu temu:
Ima li neki proveren sistem kako resiti skripanje prednje kocnice? Sve je ocisceno, podeseno, plocice imaju dosta mesa i koci odlicno ali skripi u pm.  :(
Sta raditi, malo nervira?
  • Zainteresovan, 501 postova
na disk i plocice.. iskreno nisam ga probao ali vidim da su ga napravili za tu svrhu... kosta 700 din a ne znam koliko su ti plocice pa ti vidi sta ti se isplati
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Stara je tema, ali da neko slucajno ne uradi glupost. Ta sredstva se ne mazu na disk i plocice, vec samo na zadnju stranu plocica na povrsinu gde klip pritiska, i to vrlo tanko na ocisčenu povrsinu....
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
Naprotiv , izgleda da nisi procitao postove iznad . ta sredstva o kojima je bilo reci "break cleaner" se bas mazu "prskaju" na plocice i diskove a rade tako sto odmascuju i ciste povrsine .
Ti pricas o masti koja se maze sa zadnje strane plocice gde naleze klip  . Procitaj malo postove pre nego sto prosiris dezinformacije
  • Motocikl: FZ1S
Procitas onda i ti kolega ponovo, i vidis da se savet o skripi kocnica odnosi na sredstvo DISK BRAKE QUITE, i da je navedeno
da se maze disk i plocice sa tim....
https://www.permatex.com/products/lubricants/specialty-lubricants-brakes/permatex-disc-brake-quiet/
Sto je veliko NE!
DIRECTIONS:
Shake well. Apply to metal backs of new brake pads; or remove squeaking pads from caliper, clean with Permatex® Brake and Parts Cleaner and apply to pad backing.
DO NOT APPLY TO FRICTION SIDE OF PADS, caliper, rotors or other moving mechanisms. Allow to set for 10 minutes and reassemble. May install while tacky.
- See more at: https://www.permatex.com/products/lubricants/specialty-lubricants-brakes/permatex-disc-brake-quiet/#sthash.Zm0uDc0D.dpuf
Tako je , postoji sprej i za zadnju stranu plocice , kao sto su ovi , pa je vrlo vazno razlikovati sprej za sam disk (ciscenje diska o kom je prvo bilo reci) i sprej za zadnju stranu plocice ( kod nas se uglavnom koristi mast) .
iz gornjih postova se vrlo lako moze pomesati sta je sta .
