Молим предлоге за уље за кочнице
  • U prolazu, 58 postova
  • Lokacija: Горњи Милановац
Колеге бајкери , поздрав .
Приметио сам да на Кинроуду који возим приликом кочења , повремено , полуга кочнице некад више пропадне некад мање .
Кад сам отворио резервоар за уље (реч је о предњој кочници) видео сам да је уље пуно прљво и безмало црне боје .
Од чега ?, -немам појма . Јасно је да треба замена .
Ако ћемо право , ја немам појма ни колика је запремина суда , претпостављам да је довољно 0,25 л .
Дакле , кинез 150 см3 , који тип кочионог уља ?
  • Drug član, 1399 postova
  • Lokacija: Chicago IL - Babusnica - Nish
  • Motocikl: Husqvarna tr650 strada abs 2014
Ne znam zasto je crno, nema ono od cega da pocrni, mozda je slabiji kvalitet. Za propadanje isto nisam siguran, ako su gumice dobre nema razlog da ne koci. U njega ide DOT3 ili DOT4 koje je obicno u vlasicama od po pola litra ako se ne varam. Ako ne mozes to da nadjes mislim da ce i UK-2 zavrsiti posao mada ja bih se pridrzavao propisanog ulja.
  • Drug član, 3087 postova
Црно ти је уље је јер ти полако "одлазе" гумице. То ти је сигуран знак да мењаш њих и уље. Наћи гумице, а за уље је лако (било које, а да је заиста то што пише - DOT3 , DOT4). Пакују се у  0,5-0,6 l, па ће ти бити доста и ако просипаш.
Зорге , где су те гумице ?
Доле на цилиндрима?
Шта може да се деси ако заменим уље а гумице не заменим (питање је дал ћу моћи да их нађем) ?
  • Svrati ponekad, 259 postova
  • Motocikl: BMW C400GT
Доле на цилиндрима?
Najverovanije ce ulje ponovo biti crno veoma brzo.
  • Svrati ponekad, 155 postova
Za rezervne delove se obrati Top shop-u tj. predstavniku, uglavnom imaju sve. Jedina mana je sto oni imaju prodavnicu samo u Beogradu.
Доле на цилиндрима?
Гумица обично има и доле и горе, свуда где се нешто мрда, а треба да дихтује. А ако имаш неко иоле свеже уље од аута или шта ти ја знам од чега, можеш и да га промениш без мењања гумица (мада бих ја ипак набавио гумице; можда нешто зезнеш у процесу замене), јер не би ме изненадило да имаш неко ђубре од уља у кочионом, пардон - кочном систему. И како ти човек лепо написао, можда ти опет и то ново уље поцрни ако су гмице почеле да се распадају. А оне саме вероватно пасују од других типова мотоцикала, само треба провалити којих.
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
Ulje je crno zato jer je dotrajalo, spaljeno i navuklo je vlagu na sebe... i red gaje mijenjati .. ništa strašno i ništa posebno .... to se dešava otprilike svakih godinu i pol do dvije .... koliko je i preporučeno da se ulje u kočionim sistemima mijenja ...
Nemaš se šta zabrinjavati oko ovoga... jednostavno odi u prvu trgovinu auto dijelova i kupi ulje sa oznakom DOT4 ... ;)
Грациас амигоси ...
Послушаћу Страшила , а приликом замене уља , обратићу пажњу на то да ли су гумице испуцале или почеле изгледати било како ненормално .
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
Грациас амигоси ...
Tesko da ces moci da vidis kakve su gumice, ima tu dosta stvari da se rasture da bi se doslo do njih
Грациас амигоси ...
Ako to hoćeš pošteno napraviti, onda ti kočione čeljusti moraju ovako izgledati ..  ;D
A pumpa ovako ...  ;D
  • Svrati ponekad, 458 postova
  • Motocikl: gpz 500 s
Isti sam slucaj imao na mom Zxmcu-u.Ulje je bilo crno,i nije bas nesto kocio,ali nije ni propadala rucica kocnice.Zamenio sam ulje,kupio sam DOT4,kanticu od 250 ml,neznam sad kojeg ulja ali je bilo dot4,ispustio na crevu kod kocionih kljesta svo ulje,zategao crevo i sipao novo.Onda sam izliftovao sistem otpustajuci sisicu,i kad je to bilo gotovo,ulje mi vise nije bilo crno,motor je kocio odlicno.Gumice nisam dirao.
Moguce je da su ti gumice pocele da se trose,kao sto ti je napisao Zorge,a moguce je i da su im fabricka ulja takva.Prvo zameni samo ulje pa ces videti.
  • U prolazu, 17 postova
  • Lokacija: Banjaluka
U upustvu koje je doslo uz moj kung-fu motor, pise da se kociona tecnost nakon prvih 1000km zamjeni sa kocionom tecnosti DOT4. Isto je potamnilo, sad nesjecam se poslje koliko km, i kocnica je postala pretvrda i naglo i prejako hvatala, doziranje je bilo nemoguce. Zamjenio sa DOT4 i kocnica je kako i treba, dozira se fino, i nakon 9000km nije potamnilo.
Trebalo bi da ti pise na poklopcu od posude za kocionu tecnost DOT4, ako je tako to i sipas.
U upustvu koje je doslo uz moj kung-fu motor, pise da se kociona tecnost nakon prvih 1000km zamjeni sa kocionom tecnosti DOT4. .
Ја то о замени , уопште нисам провалио  :) .
Прешао сам 9500 и ниједном нисам мењао уље ..
  • Zainteresovan, 738 postova
  • Lokacija: Severni pol
  • Motocikl: MZ ETZ 250, Yamaha XT600, DL650 Adventure
Crno je od gumica a propadanje je od vazduha u sistemu. Treba to komplet da se pretrese i da se zameni sta treba...
  • Drug član, 1413 postova
  • Lokacija: Beograd/Kraljevo
  • Motocikl: Husaberg FX 550, Honda Varadero 1000, Honda CRF300L
pa da kad imash Kinroad na njemu se to ne deshava ;)
Crno po teoriji ne može biti od gumica, ali može od aluminija... ;)
A vazduh u sistem ne može ući sam od sebe... ali može preko isparavanja vlage koja se navuklo u ulje...
Moj savjet je da promjenis kocionu tecnost i uzivaj.
U prvih 1000km sve se razradjuje, i otprilike je to kilometraza na kojoj treba sve prekontrolisati prvi put.
Od mjenjanja motornog ulja, filtera ulja, filtera zraka, svjecica, zazor ventila, zategnutost lanca u motoru, kocionog ulja, stanje kocnica........da ne nabrajam otprilike sve se kontrolise.
Preporuka je DOT4.
Kineski motor nije los, samo su ga bahato zavrsili, kod mog motorica je izmedju crjeva i posude kao i kljesta na prednjoj kocnicu bile celicne podloske sa gumenim rubom, jednokratne, cim jednom odvrnes guma lako popuca, a i vremenom zna stradati, te sam ja odmah to zamjenio bakarnim podloskama.  8)
