vita jela zelen ...... potreban brz odgovor
  • Svrati ponekad, 493 postova
  • Lokacija: Beli grad
  • Motocikl: strom 650 vs aprilia 650
  pao sam u nedoumicu pre par minuta, naime radi se o zategnutosti tj labavosti lanca na suzukiju V strom 650    preporuceno setanje lanca je od 2 do 3 cm  e sad kod mene lanac seta i do 5 cm  ..... ali radi se o tome da imam 110 kg  i sa suvozacem je otprilike opterecenje  190 do 200 kg    pretezno vozim po asfaltu a kad sidjem sa njega uglavnom idem sam....  pa me zanima vaše mišljenje da li da ga dotežem ili ne
  • Drug član, 1141 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
Lanac bi trebao da se premeri kad sedi vozac na motoru, ako sedis na njemu i ima lufta 5 cm onda je mnogo
  • Integrisan, 9092 postova
Previse! Dotegni lanac da bude po specifikaciji. Ili idi u servis da obave taj posao, ali ga dotegni...
  • Ne silazi, 5900 postova
Ovako je ispravno !
  • Drug član, 1372 postova
  • Lokacija: Mladenovac
Service manual  ;D
ADJUSTING
Loosen or tighten both chain adjusters @ until the chain has
20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in) of slack @ in the middle between
engine and rear sprockets. The ends of left and right spacers
must be at the same position on the scales (g) to ensure that
the front and rear wheels are correctly aligned.
Place the motorcycle on its side-stand for accurate adjustment.
After adjusting the drive chain, tighten the axle nut @ to the
specified torque.
Recheck the drive chain slack after tightening the axle nut 0.
Rear axle nut: 100 N-rn (10.0 kgf-rn, 72.5 Ib-ft)
  • Enduraš, 6703 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Nema ispravno, neispravno, nego kako pise u uputstvu (user manual) za motor. Recimo, meni za Afriku pise da se doteze i meri setanje lanca dok je na copavoj, tj motor neopterecen, za XL-a dok je zadnji tocak u vazuhu, tj. motor na stalku. Mada ja licno vise volim da mi lanac ima malo vise lufta, nego da je pretegnut.
Service manual  ;D
ADJUSTING
specified torque.
link=topic=37972.msg563381#msg563381 date=1246571175]
Ja do sad nisam chuo da se zategnutost lanca na nekom motoru shteluje dok se sedi na njemu.  ???
Meni je majstor Tale rekao da sednem na motor kako bi nastelovao lanac iako u service manual-u pise durgacije...
Nasteluj lanac kako pise u manualu da ima 3 sm lufta gore-dole pa nek sednu na motor dvoje po 70tak kila i vidi tad koliko ima lufta  :)
