LED dioda stop svetlo na Quingqi Supermoto 200 tj. QM200BA ima li ko problema?
  • Svrati ponekad, 330 postova
  • Motocikl: Black Adder F4isport
Ima li ko problema sa led stop svetlom?Pre 2 ned mi je otkazalo,prijatelj elektronicar pregledao i zamenio 2 lampice koje su crkle,al avaj od pre par dana svetle 3 ili 6 dioda od 15 i crkavanje je u najavi.Da stvar bude gora na instrumentu kod drugog majstora svetli 9 od 15 dioda,al na motoru 3 il 6.Proverio sam instrumentom i ima struje u kablovima.Ima li ko ideju kako to da resim?Razmisljam i da ubudzim obicnu sijalicu,al ne znam dal bi se dobro videlo i kako bi svetlelo?Ako je ko to uradio nek javi kako da znam.
  • Drug član, 962 postova
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Motocikl: Suzuki VStrom 650XT M0
Ja imam cross verziju kupljenu prosle godine i kod mene nisu led diode vec obicna sijalica. Pre par nedelja mi je crkla pozicija nazad i zamena je trajala nepun minut a zadnja sijalica stop/pozicija mi je ista kao kod Yuga i ostalih starijih auta pa se moze kupiti bukvalno na svakom cosku.
  • Svrati ponekad, 458 postova
  • Motocikl: gpz 500 s
Led diode hoce da crknu jedino kad napon znatno varira,ili je premali ili previsok.Ako nemas voltmetar na motoru,a mislim da nemas,obavezno proverite napon punjenja.Uzmes obican unimer,podesis na 20 V DC,spojis crvenu zicu unimera na + akumulatora,a crnu na minus akumulatora,upalis motor i ocitavace ti se vrednosti punjenja.Kad iznosi od 13,80 do 14,80 volti,to je znak da je punjenje u redu.Ispod i iznad tih vrednosti opterecuju se diode,i one ce stalno crkavati,a crkavace ti i obicne sijalice ako zamenis taj stop sa diodama.Nije do njega,vec do punjenja motora,ustvari REGLERA koji kontrolise punjenje.Ako prepunjava,stalno ce ti hvaliti kiselina u akumulatoru,dok se ne iskrive celije.Ako premalo puni,sve ce teze i teze da vergla,to ces primetiti.
Prvo proveri punjenje,pa ako je ono u redu,onda pregledaj stop svetlo,da li su svi kontakti u njemu dobri.Nemoj da ga izbacujes tek tako sa motora,on ti je pored namene i ukras na motoru i simbol moderne tehnologije.
Napisi sta si uradio,pozdrav!
  • Svrati ponekad, 251 postova
Hoce i zice da puknu na spoju sa plocom,nije bas hermeticki zatvoreno pa istrule od vode. Ja sam ubacio plocicu u vodootpornu kutijicu,a diode ugradio direktno u rep motora,onaj mali plasticni tanki. Tako da sad imam jedan red od 8 dioda koje su direktno u plastici,izgleda kao spejs-satl
Pregledao sam sve po vasim savetima,na plocici svetli 9 od 15 dioda,zice nisu pukle,struja dolazi kroz zicu,al nista. nemam vremema zbog faxa pa sam na brzinu ubacio grlo i sijalicu od juga,a kad mi prodje rok na faxu krecem u akciju vracanja diode,a kad to uradim izvesticu vas sta je bilo. hvala jos jednom na savetima i ko je iz bga nek se javi da se vozimo,a ostali su takodje pozvani kad ih put nanese.
