Motogadget
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Jos samo da dodam,dislay je onaj iz sprint-a,gde sam morao da smanjim intenzitet pozadinskog osvetljenja.Ne da je dobro,nego je preterano :)
U voznji nista ne smeta,a odlicno se vidi.
Promenuo sam i otpornik za napajanje sata,sada je umesto 470ohma 6,8kiloohma.Sat radi,i ta linija vuce svega 2.4miliampera,kako na standby-u,tako i u normalnom radu.
Merio sam i potrosnju celog gadget-a,i ona iznosi 48 miliampera,od cega najveci deo spada na pozadinsko osvetljenje.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Čestitam druže ;)
Može li još nešto da se stavi na tu šipku guvernala? ;D
  • Lokacija: Temerin
Multimedijalni dodatak :) Pojacalce i interkom.Spajaju se obe kacige,i mikrofoni u njima,mp3 player,radio,i gps.Prekidac(ima ih 2,jedan je sa donje strane) sluzi da izaberem sta cemo da slusamo.Mozemo isti izvor,a moze i razlicito(ja mp3,a suvozac radio,ili obrnuto).
  • Lokacija: Temerin
Čestitam druže ;)
Hvala!
Pa ima jos malo mesta sa desne strane  ;D
Mogli bi da zbudžimo digitalni pokazivač stepena prenosa? ;D
Taman jedan 7-segmentni displej i gotovo, nema više mesta :D
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Uuu, pa to je bas ono sto sam ja planirao da pravim. Dali si raspolozen da podelis semu sa nama?
  • Zainteresovan, 777 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1250GS ADV
Evo ga i gadget montiran,pala je i prva voznjica,cisto da vidim kako se ponasa u voznji.Ma odlicno je!
Kutija se drzi na dve plasticne vezice,unutra nije nista zasrafljeno,ali je fizicki cvrsta konstrukcija,tacno onako kako sam i mislio da ce biti.Prelazio sam i preko lezecih policajaca,malo brze nego inace,ali se nije nista pomerilo.Ja sam zadovoljan.Ostaje da se kutija ofarba u crno,ipak mnogo odudara od okruzenja gde je sve crno.
Jedan senzor za temperaturu sam stavio ispod sedista,ali moram naci drugo mesto jer kada motor stoji, topao vazduh iz motora ulazi i ispod sedista,pa temperatura koju pokazuje raste.U voznji je ok.Drugi senzor sam postavio izmedju rebara zadnjeg cilindra.Termicka sprega naravno nije dobra,pa u voznji ne prikazuje tacno,samo kada stojim u mestu.Naravno,ovaj senzor nece ostati,jer je meni suvisan,imam instrument za temperaturu.Zakacio sam ga samo da vidim kako radi.
A sada idem da popijem pivo za uspeh!  ;D
kako si rešio vodootpornost i jel može da bude malo manji
  • Drug član, 1847 postova
displej je manji. beše 84x44 ili slično. sobzirom da je ovo prototip, veličina je ok, mada se može značajno smanjiti tasterima odozdo ili sa strane
i recimo sa vga ili sličnim haj densiti konektorom odozdo. (odozdo kutije)
  • Lokacija: DE
Displej je jos manji... 36x80 i to je standard.
  • Lokacija: DE
Joska, nacrtao sam semu u Eaglu sa nemarom da dizajniram alternativnu plocicu pa mi nedostaje jos informacija.
Tvoja shema nema imena komponenti pa mi je dosta nezgodno da povezem semu sa slikom tvoje plocice, konkretno jumperi. Ako bi mogao da postavis semu sa nazivima komponenti bio bih ti zahvalan. Moj savet je da se svi dokumenti, seme, nacrti plocica, hex fajl... postavljaju u prvom postu ove teme kako bi bili lako dostupni. Ova tema ce porasti poprilicno pa trazenje dokumenata po stranama moze da postane jako zamorno.
Mozes li da izlistas funkcije pojedinacnih jumpera. Ne znam da li neki od njih sluze samo tebi za razvoj ili su potrebni i korisnicima. Verujem da se neki od njih mogu izostaviti.
U cilju minijaturizacije i pravljenja mesta izbacio bih ICSP port u ovoj mojoj verziji, pa me zanima da li u tom slucaju mogu da izbacim jos koju komponentu i koju?
Unapred zahvaljujem.
  • Lokacija: DE
govorim o joškinom displeju jer je rečeno da je isti ko pcb a na nacrtu pcb pišu dimenzije.
naravno da je standard 35-36x80.
Nismo se razumeli. ;)
  • Lokacija: Temerin
Evo sheme bez icsp i bez jumpera.Kako mislis da nema imena komponenti?Dzamperi slobodno mogu da se izbace,ako nema icsp,onda reset nozica PIC-a takodje moze dirktno na +5V.
Pokusacu ovu shemu da postavim i na prvu stranicu.
Shema bez icsp.pdf
  • Lokacija: DE
Hvala Joska.
Ne znam da li je to sa imenima neki problem u exportu. Koristim Acrobat 9 pa ne verujem da je samo kod mene. Ako bacis pogled na screenshot u prilogu videces o cemu pricam. Sema koju si sad postovao se prikazuje OK, znaci sa svim imenima.  :)
  • Lokacija: Temerin
Pa sada sam uzeo i napisao za svaki deo. :)
Nisam znao da ti je i to od znacaja.
Ja prvo nacrtam plocu,pa ako mi se hoce,onda i shemu.
  • Lokacija: DE
Ponekad jeste, kao sad kad sam hteo da prepravljam tvoj projekat... lakse se snalazim. Hvala na trudu.
Neobicno. Ne crtam ni ja za jednostavne stvari, ali nesto kompleksnije nikad nebih mogao bez da prvo nacrtam semu. Mada, nisam nikad radio u tom tvom programu, mozda je moguc drugaciji workflow a da sve bude uredno i jasno.
  • Lokacija: Temerin
Pa moze i kod ovog programa da sa sa sheme prvo napravi netlista,i da to importujem u program i nacrtam plocicu.Program za shematic je orcad capture 7.1 dinosaur verzija  ;D
Koristim te stare programe,jer kada sam poceo upoznavanje sa kompjuterima,oni su bili u opticaju,i to sam naucio.A posto i dan danas perfektno odgovaraju mojim potrebama,zasto da ih menjam?Pokusavao sam i sa windraft-om da crtam,nije lose,ali je orcad malo bolji.Iz ove verzije mi doduse fali funkcija za auto obelezavanje elemenata(R1,R2,i tako navise),ta funkcija je vec dostupna u verziji 9,ali je editovanje komponente prava nocna mora,pa sam odustao od koriscenja,i nastavio sa ovim starim.
Pokusavao sam nabaviti i neku verziju eagle-a koja nije limitirana,ali nisam uspeo,pa sam na kraju i odustao.
Guest farbach
imam kx125. Kod njega se potrosenost delova meri radnim satima. Da li neko moze da napravi sat koji to meri. Gledao sam na originalima, kaci se na kabl za svecicu i broji samo kada je motor upaljen. Treba mi 5 komada, a verovatno i vise kada razglasim u Jasku na stazi.
