Pomoc za cbr 600rr 2003
  • U prolazu, 2 postova
Pozdrav svima ako iko moze da pomogne bilo bi od koristi ☺️
Naime imam cbr 600rr iz 2003 god skoro sam je kupio i vec su poceli problemi, motor radi fino u leru ali kad mu dodam naglo gas ili se ugasi ili varira od 2-3k obrtaja, al kad ga mikronski davam on kao i prima gas neke jade, majstori su rekli da je do pumpe, kupljena nova sa regulatorom pa su rekli tps senzor i on kupljen novi, pa filter vazduha pa i on novi pa i svecice i onih par vakuma je novo stavljeno i problem se nije rijesio. Ako je ko imao slicnih problema neka javi, hvala svima unaprijed.
Promenio član Gile97
  • Drug član, 736 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Motocikl: Honda VFR1200XD, Tomos A3 SL, Sherco SEF-300
Skineš servisno uputstvo sa interneta, pa proveravaš sve specifikacije. Pogotovo pritisak goriva i protok isto.
Takođe možeš uzeti start sprej, dok motor radi u leru, prskaj oko usisa, vidi dal menja rad motor, odnodno dal vuče falš vazduh negde.
  • Svrati ponekad, 212 postova
  • Motocikl: Aprilia SR MAX 300
Meni se slično ponašao zefir i problem je bio u slavini na rezervoaru. Nije propuštala dovoljno benzina .
  • Ne silazi, 6869 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Jako je prosto.
Ogroman broj dobrih, održavanih motocikala dođe ovde kod nas..bukvalno da crkne. Od nemara, ne brige, lošeg goriva, ulja i majstora.
 Da se ne zaletim previše, preporučujem da se motor uradi ljudski...jer to mnogi NE ŹELE da urade....ili da se ostavi ili baci...bukvalno.
"To je Honda, nema šta tu da se radi". Važi.
Prvo test kompresije, propusnosti cilindara, kontrola zazora ventila, faza, razvodni lanac.
Zatim servis usisa, test prirubnica, test i higijena dizni i usisnih grla, pumpa, regulator, sinhronizacija. Testirati i senzore, sve, po fabričkom uputstvu za dijapazon vrednosti.
Novo ulje, svećice i filteri...
...i mora da radi.
