Previse dimi Honda NSR 125 (JC20)
  • U prolazu, 39 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Sprint 50cc
Ako neko moze da mi pomogne oko Honde NSR 125R JC20, Na motoru je iskljucen mesac i pravi se mesavina na 2.5% do 3% . Problem je sto prvih par minuta voznje toliko dimi da se iza nista ne vidi( Na hladnom startu tesko prima gas, ako se malo zadrzi na 3-4k obrtaja da izbaci dim onda ima bolji odziv ), kasnije kada se ugreje dimi manje ali ako se vozi laganije i onda doda gas na prelazu oko 7k obrtaja zastane na 3-4 sekunde i bukvalno izbaci oblak dima i poleti u obrtaje. Koristio sam svecicu NGK BR10ES i bukvalno su 3 stradale u 300km, sada sam stavio BR9ES i sa njom trenutno nema problema ali i dalje ostaje lag(zastoj) oko 7k obrtaja i oblak dima, Ako se vozi ,,zesce" onda nema problema sa zastojem na 7k obrtaja i dimom, ali  ako se vozi lagano pa ponovo nagazi opet stane na 7k obrtaja 3-4sec i ponovo bude oblak dima koji verovatno ometa i vozace iza.
S obzirom da je mesac iskljucen, i da ranije nisam imao ovakav problem ( ili barem nije bio toliko izrazen da je bio ovoliko primetan ), moje pitanje je odakle dobija toliku kolicinu goriva u cilindru da pri sagorevanju izbaci tu kolicinu dima?, Takodje sam pratio ulje u menjacu i stoji u istom nivou.
Da li je moguce da se srafic za stelovanje vazduha na karburatoru pomerio?, ali mi ovo nije logicno jer motor mirno radi na leru jedino je u nizim obrtajima nesto lenjiji.
Ako je potrebno mogu postaviti video.
Promenio član Flashicamb
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ne bih voleo da me pogrešno razumeš...svašta sam pisao, brisao....
Mislim da treba da ga prodaš i da kupiš nešto sa mašinom 4T.
  • Lokacija: Nis
Iskreno u planu je kupovina drugog 4T motora, zbog toga zelim ovaj da cackam sam ( uz pomoc forumasa naravno ). Ali iskreno ne znam odakle da krenem, Kapiram da ima visak goriva u cilindru i da odatle potice dim s obizorom da sam pravim mesavinu... Takodje RC ventil je ok ( radi i nije zezao ) pa taj lag na 7K obrtaja ponovo vezujem za dim jer jednostavno ne moze da sagori pa tok sve to izgura napolje...a i posle toga bukvalno poleti.  Sutra cu ostaviti video cisto da moze lepo da se vidi kolika je to kolicina dima i koliko je to zapravo gust dim.
Za početak bi trebalo da pregledaš i očistiš izduv. Postoji velika verovatnoća da je prepun gareži...koja obično nastaje zbog toga što se motor ne tera jako...onako kako bi trebalo. Naročito zbog premiksa koji u sebi ima onoliko ulja koliko bi pumpa ubacila na potpuno otvorenom gasu. Ako se to vozika i u usporavanju se samo pusti gas (kao što to danas radi velika većina klinaca)..rezultat je upravo taj, da se dvotaktol koji bi trebalo da sagori, lepi gde stigne. Zašto je uopšte isključivan mešač?
Postoji verovatnoća i da karb preliva...ali generalno, po simptomima u motoru je niska temperatura. Eto i ta svećica. Nije ona crkla zato što je, kako vole neki da kažu falš, kopija i sl.....nego zato što nije za takvu situaciju u cilindru.
Stara je to sprava i ko zna šta je sve preživela...kakve vožnje i kakve majstore.
Uveri se kakva je postavka u karbu. Jesu li dizne originalnih vrednosti, kakav je šiber, igla i centralni kanal (neki ga zovu emulziona tuba)....i naravno nivo i prelivanje. Kakav je filter vazduha i njegovo kućište...i na kraju auspuh. Jel' kasapljen, udaran, varen i sl. Da bi motor disao kako treba...sve to treba da je upareno. Ne mora da bude fabričko, već podešeno za određen protok.
Eto, na kraju ga napisah. Volim dvotaktni motor i žao mi je što je osuđen na smrt. To malo što ih je ostalo ne dobija zasluženu pažnju, kao i mnogo šta drugo na ovom ludom i brzom svetu.
  • Zainteresovan, 484 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Apn 6
U karburatoru je problem,svecica ti riknjava zato sto dobije previse goriva,najverovatnije je plovak problem. Manja toplotna vrednost svecice proguta ,ne rikne Ali zato dimi I I'ma rupe.
Promenio član Bobni
  • Lokacija: Nis
Izduv je ciscen kao i karb prosle sezone to nisam napomenuo, izbegavam motorno kocenje ipak je to 2t, kupljena je sa iskljucenim mesacem kako je tadasnji vlasnik rekao proklizao je plasticni zupcanik.  Ako je problem u plavku?, motor bi prelivao u mestu kada je ugasen a slavina otvorena?
  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Valpovo
  • Motocikl: MT 07
Pre 1 sat, Flashicamb je napisao:
Možda te zezaju usisne lamele
  • Lokacija: Nis
Da li mozes da mi napises neke simptome?,
Motor lepo pali na dodir, ne variraju obrtaji, desava se da pucketa iz auspuha( povremeno ) i tada nesto slabije ide.
A kakva je situacija sa rashladnom tečnosti?
Tu svakako neće moći nešto da se čačne i da se sve sredi. Idu 'ladni dani.....mašina dole i redom pregled svega.
  • Lokacija: Nis
Zbog toga prvo trazim misljenja da bih znao odakle da krenem, 2020 je radjena masina komplet, ne duje creva ne izbacuje antifriz... Temp drzi na normalu, hoce da je podigne malo kada su velike vrucine a vozi se podji/stani.
A jedini nacin da saznam koliko je ima u sistemu je da je ispustim
  • Drug član, 875 postova
  • Lokacija: Srbija i okolina
  • Motocikl: Tomos 14 M 1981
Crna, masna ili čađava svećica može ukazivati na prebogatu smešu goriva ili sagorevanje motornog ulja.
Obrati pažnju na boju i miris dima:
- beli dim može značiti curenje rashladne tečnosti ili problem sa dihtungom glave motora
Pre 11 sati, Flashicamb je napisao:
Pre ponovne  montaže " glava" mora da se obradi (treba je lepo izravnati).
Boja motornog ulja (mlečno-bela boja motornog ulja znači da ima u sebi primesa rashladne tečnosti).
Curenje rashladne tečnosti u komoru za sagorevanje, često je uzrokovano oštećenim dihtungom glave motora ili napuknutom glavom cilindra.
Može biti neispravan dihtung usisne grane ili začepljen auspuh.
Ako dim ima sladunjav miris na antifriz, definitivno je reč o problemu sa rashladnim sistemom.
- plavo/sivi dim ukazuje na sagorevanje motornog ulja (zbog istrošenih klipnih prstenova ili problema sa cilindrom). Istrošen klip ili cilindar je čest uzrok problema kod dvotaktnih motora.
Zanemari trućanja o emisijama štetnih gasova i pravi 4% mešavinu (975 ml benzina i  40 ml dvotaktnog ulja).
Od njega neće da dimi, jer je ta vrsta ulja predviđena da sagoreva (lično ga godinama dodajem i u četvorotaktne motore).
Motorno ulje sagorevanjem stvara dimnu zavesu.
Koliki ti je nivo ulja u motoru?
Da li "troši" ulje?
Isto tako oštećen ili stvrdnut semering na radilici od strane kvačila može propuštati ulje, koje sagoreva.
- Bogata smeša je često uzrok crnog, čađavog dima iz auspuha (dobija previše goriva, a premalo vazduha).
Podesi karburator.
Pažljivo prati nivo motornog ulja i rashladne tečnosti kako bi video da li se smanjuju.
Pregledaj motor na vidljive znakove curenja rashladne tečnosti ili ulja.
Ispravna dijagnoza zahteva proveru komponenti motora i eventualno stručni pregled.
Promenio član feniks
