Suzuki gn250 čudan zvuk u motoru
  • Ne silazi, 5269 postova
Ovako stoje stvari, danas smo ga po treci put rasturili i sastavili. Probali smo sa drugim ozubljenjem da se gadjaju vodoravne crte, jedva je upalio totalno nepravilan rad motora.  Po originalnom suzukijevom uputstvu steluje se da pin dodje na 1h kao sto je na slici. Nisam napomenuo a verovatno je bitno da tek kad upalim motor zvuk je jedva primetan tek  kad se zagreje zvuk se pojaca. Skinuli smo i lamelu da bi prisli do lanca kako bi ga premerili sublerom lanac je u super stanju nije istegnut opet gledajuci suzukijevo uputstvo.
Значи цртице постоје да би се поклопиле, у књизи ти каже како треба да поставиш брегасту да би затего шрафове на ланчанику. На крају крајева добром мајстору репери и не требају уопште(то је друга лекција). Можда немаш кајлу на радилици па ти је Т на магнету у јебем страну, прочешљај тај прости агрегат и реши једном за сва времена. Провери горњу песницу, ако отвараш сликај че ти кажемо јели у реду или није. Ако је прво тихо а после појачава значи да нешто почиње да штопа, риба, како ви кажете не знам баш али мислим да се разумемо.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  • U prolazu, 21 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Suzuki GN250
Poz drustvo resio sam problem sa motorom. Bilo je potrebno samo stelovanje ventila, motor radi kao sat. Izuzetno je osteljiv na greske pri stelovanju ventila , bukvalno jedna deseta da se pogresi samo na jednom ventilu motor ce da promeni zvuk. Dodatno otezava sto je mesto gde su ventili dosta nepristupacno i spijun dolazi pod nekim cudnim uglom. Sve u svemu sad radi odlicno, hvala svima na pomoci. Ako nista drugo barem sam se uverio da je motor unutra kao nov.
  • Sviđa mi se 5
  • Drug član, 1362 postova
  • Lokacija: Kikinda
@Rasa1998  da li jos uvek imas Gn 250? Ako si jos aktivan na forumu.
