Suzuki gn250 čudan zvuk u motoru
  • Ne silazi, 5270 postova
 Evo okacio sam snimak na yt kako bi ste bolje culi
Могуче је да је завуко на горњу песницу, болцна клипа иде тешко и имаш зидно лупање. Код тебе можда а код Јамахе 90%, ја би темељно претресо агрегат. Ово није "од јуче", или си овако купио или остао без уља па зезнуо. Код ваздушњака провераваш ниво уља бар једном недељно.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  • U prolazu, 21 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Suzuki GN250
Motor sam kupio sa tim problemom pre 10ak dana misleci da je do stelovanja ventila. Sta tacno mislis kad kazes zavuko na gornju pesnicu ?
Ово, само много страшније. На слици је почетно оштечење.4f2105ce32fa57081f4cf17ea1dfe1a1.jpg
Кад осовиница заштопа у горњу песницу клип удара зидно јер нема слободно кретање. Она треба да се окрече и у клипу али само на велике обртаје допунски. Њено основно кретање је у горњој песници.
  • Lokacija: Niš
Mali apdejt. Otvorili smo mašinu, i sve na sta smo sumnjali je ispravno klackalice su u dobrom stanju bez lufta, bregasta takodje,mesto na koje naleze bregasta ima tragove ali to definitivno ne moze da proizvodi taj zvuk, na onoj osovinici koja ide kroz klip nema nikakvih ostecenja, hilzna i karike su u perfektnom stanju, nigde nema lufta. Jedino ostaje da je lanac u pitanju pa me zanima da li postoji nacin da se on izmeri dok je jos uvek u motoru. Jer da bi se on skinuo potrebno je skinuti kvacilo koje i nije tako jednostavno skinuti? Znacilo bi kada bi neko znao tacnu meru izmedju 20 zuba na lancu pa da se premeri sublerom.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Jedna (ili vise)  tih rupa je magistrala za ulje koje podmazuje klackalice, kada vidim toliko silikona najezim se... Proveriti prohodnost, moguce da lupa zbog nedostatka ulja (silikon u kanalu).
  • Lokacija: Niš
Uzubljen je dobro sve na svom mestu, a sto se tice podmazivanja u samoj glavi prilikom otvaranja je bilo dosta ulja ali provericu opet svaki kanal
Ако је ово GMT, није тачно узубљен. Оне две цртице на осовини брегасте треба да стоје водоравно.e13e46a989563b843014e5734f32bb0b.jpg
  • Svrati ponekad, 381 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Yamaha XJ600('91) Suzuki GSX750F('00)
pre 46 minuta, Krokodilo je napisao:
Mislim da na toliku razliku ne bi mogao da upali
Ја само питам газду, чак и ако може слике од главе где лежи брегаста, и то из близа и на чисто молим. Да се провере и шрафови који држе ланчаник брегасте, ако су лабави да се измаршира осигурач. На шрафове Loktite и добро претезање.
  • Zainteresovan, 523 postova
Pre 7 sati, Krokodilo je napisao:
Ostro oko, dok nisi napisao nisam ni primetio da je neko tuko po osiguracu na srafu bregaste. Ili se ranije odvijalo ili se neko igrao
  • Lokacija: Niš
Ovako stoje stvari, danas smo ga po treci put rasturili i sastavili. Probali smo sa drugim ozubljenjem da se gadjaju vodoravne crte, jedva je upalio totalno nepravilan rad motora.  Po originalnom suzukijevom uputstvu steluje se da pin dodje na 1h kao sto je na slici. Nisam napomenuo a verovatno je bitno da tek kad upalim motor zvuk je jedva primetan tek  kad se zagreje zvuk se pojaca. Skinuli smo i lamelu da bi prisli do lanca kako bi ga premerili sublerom lanac je u super stanju nije istegnut opet gledajuci suzukijevo uputstvo.
  • Lokacija: Niš
Nisam napomenuo da je mikrometrom mereno svako moguce odstupanje i na bregastoj ventilima, iskrivljenost glave svaka vrednost koja pise u uputstvu da moze da se trosi je izmerena.
  • Lokacija: Niš
Spaner lanca se sam zateze, ima oprugu koja gura i sve vreme drzi zategnut lanac i nju smo gledali ima jos 2 cm da se trosi, poslacu kasnije jos koju sliku, ali najverovatnije cu ga sklopiti i vozati tako jer ocigledno se nista ne trosi unutra motor ide odlicno sve osim zvuka je kako treba
pre 18 minuta, Rasa1998 je napisao:
Zvuk nastaje udaranjem metala o metal, moje mišljenje je da ti je španer otišao, odnosno kad metal dostigne određenu temperaturu španer se popusti, možda loša opruga?
Probaj stavi fiksni španer
Јели растављан на пола? Тај мотор има балансер на радилици, дали је добро узубљен питање? Није могуче да је све по пропису а опет нешто лупа
