Hidraulična dizalica
  • Svrati ponekad, 113 postova
  • Motocikl: BMW R51/3, Honda VT750 Shadow Aero, Suzuki DL650
Pošto sam promenio motor dizalica ide na prodaju... Korišćena jednu sezonu da motor ne stoji na tockovima u zimovniku . Slikana je pre nego sto je obrisana od prasine, inače je bez tragova korišćenja.
Pošto sam kupio centralni štender za drugi motor, dizalica se prodaje po ceni koliko sam platio štender.
NOVI.KUPUJEMPRODAJEM.COM
  • Zainteresovan, 513 postova
pre 7 minuta, Majesty 250DX je napisao:
Alergican sam na kp, jbg.
Zbog cega? Svasta sam tamo prodao, kupio... platforma je za kupoprodaju svega i svacega kao polovniautomobili za dvotockase i cetvorotocakse. Bubanj potok je totalno mrtav, na forumu eventualno ako ti se posreci, a PA i KP su za siroke narodne mase.
Jedino pozitivno kacenja celog texa u kombinaciji sa slikama je to sto ostaje zabelezeno na forumu pa neko, nekad moze da vidi koliko je bilo cenjeno nesto sto je tad i tad prodato za toliko i toliko para(jer link postaje neaktivan nakon kupoprodaje, logicno).
Citiraj
Na prodaju hidraulična dizalica Rothewald u perfektnom stanju. Bez tragova korišćenja. Korišćena samo jednom u zimovniku da motor ne bude na točkovima. Nije kinesko đubre kao što se prodaje kod nas. . .
Za detalje slobodno pozovite.
The Rothewald Hydraulic Lift is an indispensable tool for repair and maintenance work. It is ideal for heavy motorcycles with double-tube frame and many types of quad and ATV. The sturdy wheels and the drawbar supplied make it easy to manoeuvre and position. With the practical hydraulic pump pedal, you can safely raise your vehicle, and safely lower it again with the hand valve.
The motorcycle is secured to the tiedown loops on the lift using straps (straps not included). The non-slip rubber platforms protect the vehicle effectively against scratches. If in use for extended periods, the load can be taken off the hydraulic ram by mechanical locking.
  • Suitable for frame widths up to 30 cm
  • Safety bar prevents accidental lift-lowering
  • Practical foot-operated parking brake on the wheels
  • External dimensions of lift (L x W x H): approx. 87 x 40 x 33.5 cm
  • Platform area (W x D): approx. 30 x 33 cm
  • Height when lowered: 13.00 cm
  • Height when raised: 40 cm max.
  • Weight of lift: approx. 35 kg
  • Max. load: 400 kg
  • ISO VG15 hydraulic oil, capacity approx. 120 ml
  • TÜ V/GS-tested
  • The Rothewald Hydraulic Lift is placed under the vehicle so that the platforms rest against the lower frame tubes below the engine. You should therefore always check that the frame tubes on your vehicle are easily accessible. Projecting parts such as engine guards, engine components, primary drive housing, plastic parts, exhausts or manifolds are not suitable bearing surfaces for the lift! If fairings and/or exhausts are in the way, they may have to be removed.
The lift is suitable for frame widths of up to 30 cm max. The frame must have a ground clearance of at least 13 cm. Before ordering the lift, check that your vehicle meets the above requirements!
Al evo ne bi mi tesko da umesto kolege ispostujem proceduru za dizalicu po sasvim korektnoj ceni :)
Prodata je dizalica kolegi sa foruma (koji nije alergican na kp) ;)
  • Sviđa mi se 5
  • Haha 3
