Repna rolo torba
  • Drug član, 1086 postova
  • Lokacija: Beograd- Cerak
  • Motocikl: Tracer MT09, R1300 GSA
Repne torbe od PVC cerade, zatvaranje cicak trakom i motanjem, a zatim sa plasticnom kopcom, koja ujedno sluzi kao rukohvat. Vezivanje za motor pomocu gurtni i kopci. Zapremina oko 20 i 45 lit.
Koristan deo opreme jer je nepromociv lagan, fleksibilan i lako se moza nositi kao ranac.
  • Sviđa mi se 7
  • Ne silazi, 3249 postova
Komšija, ovo lepo izgleda. Pretpostavljam da je tvoja izrada, kao i onih torbica za kreš bar. Zaboravio si cene da staviš, biće sigurno zainteresovanih.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 3702 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
...ja bi imao par sugestija i predloga za update, na osnovu 10 godina korišćenje isključivo Roll torbi..
Ne mislim u lošem smislu čisto moje iskustvo. Može i na PP da
Mrzim kofere, i koristim samo Roll, i rad sam platiti kvalitet i funkcionalnost, pogotovo što imam 4-5 ovakvih torbi, i godinama me služe...
Pre 16 sati, Blaza je napisao:
Jeste, ja i zena ih pravimo. Kao i mnoge druge stvari u vezi motora, pocnem da pravim za svoje potrebe, a onda se drugarima to svidi, pa napravim njima i krene ideja da to ponudim i drugima. Postavicu i oglas, ali kad si vec pitao cena je 3000 za manju od 20lit i 4200 za vecu od 45lit.
  • Hvala 1
Pre 15 sati, Andrej_Hotstepper je napisao:
Predlozi i sugestije su uvek dobrodosle, pa slobodno ih daj javno moze i drugima koristiti.
  • Zainteresovan, 753 postova
  • Lokacija: Skopje
  • Motocikl: SV650A
Ja vec duze koristim moto detail torbu od 40l u kombinaciji sa manjom tank torbicom. Mislim da je za mene 45l prava mera. Probaj da "ugradis" neki ventil za ispustanje vazduha koji ostaje u torbi tokom "rolanja".  Pametna stvarcica.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 3141 postova
Vrlo zanimljiva i rekao bih povoljna ponuda.
Nisam razumeo - da li radite po narudžbini ili samo ova dva modela imate u ponudi ?
Ja se ozbiljno razmišljam da probam ovakav tip torbe (ne znam ni kako se ovo zove), najviše zbog toga što za razliku od običnih, ova malo više snižava težište i lepše leži na motoru:
  • Hvala 1
Za sada su ovo modeli koje radimo. Bocnu torbu cu u posebnoj temi objaviti dok zavrsim mehanizam za kacenje na motor.
Posle toga bice i torba od 30lit rolo sa ruckama i otvaranje po duznoj osi.
  • Sviđa mi se 13
Kao sto sam obecao evo jos jednog modela rolo torbe. Zapremina je 30 lit, precnik 30cm i duzina 42cm. Napravljena je od PVC cerade. Zatvaranje je po duzini iz pomoc cicak trake i savijanja dva puta. Na krajevima su gurtne sa kopcama kojima se priteze linija zatvaranja. Ima jos dve gurtne sa kopcama za poprecno osiguranje i zatvaranje torbe. Zatim jos dve duze gurtne sa kopcama kojima se vezuje za sediste ili rep motora. Ima i dva rukohvata.
  • Sviđa mi se 13
  • Advanced Member, 2440 postova
  • Motocikl: KLE 500/Aprilia Tuareg 660
On 21.3.2022. at 12:11, antir3ality je napisao:
Voleo bih da neko kod nas počne ovo praviti. Bio je Torbag pre 7-8 godina ali izgleda da nisu zaživeli. Concho nema u ponudi.
  • Zainteresovan, 181 postova
  • Lokacija: Srbobran
  • Motocikl: BMW R1200GS ADV
On 15.4.2022. at 9:54, Gliga je napisao:
Imam slično u ponudi
https://m.kupujemprodajem.com/motocikli-oprema-i-delovi/koferi-torbe-bisage-i-nosaci/givi-ut806-ultima-t-repna-torba-65l/oglas/143784269#mhs0-1668075407398
Pre 2 sati, Baniša je napisao:
Ovo sa linka je manje-više klasična repna torba koja sedi na sedištu ili repu. Visoko težište. Skroz ok rešenje za asfalt, ne baš za vožnje po terenu.
Ja sam u međuvremenu odustao od "čekanja" da neko napravi torbe kakve mi odgovaraju. Zasukao sam rukave, naučio da koristim šivaću mašinu i osmislio sistem koji za mene radi posao (da se razumemo, i Kriega OS sistem bi i te kako radio posao, samo je 300-400€ mnogo novaca). Jako puno uloženog truda, vremena a na kraju i novca
Rani prototip, isprobavanje koncepta
Test verzija 01
Test verzija 02
"Finalni" proizvod
18l zapremine na svakoj strani, plus spoljni džepovi od 1l (džep pravljen da stane flaša ulja, ali realno se u njima nosi prva pomoć i poveća pljoska rakije :D ). "Rack-less" kačenje na motor, bez ikakvih nosača. Montaža za manje od 5 min, i to kada sam prvi put radio. Lagane, 2kg obe torbe sa svim gurtnama i gumama.
  • Sviđa mi se 3
  • Drug član, 1269 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Sabac
  • Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure
Nesto ti sa slikama nije u redu, bar ih ja ne vidim, a interesuje me, i ja to moram rešiti, stim što sam ja torbe neke nabavio, od bicikla, napravio i sistem kačenja, ali mi ne deluje sigurno...
Meni uredno prikazuje sve fotke iz teme na tri različita browsera :neznam:
A moje torbe si nedavno video uživo na Divčibarenju :)
Promenio član Gliga
  • motoras, 2624 postova
  • Lokacija: PECINCI
Meni je ovo ekstra, jedino mi je problem sigurnost prtljaga kad se ostavi motor na parkingu. Sada sam bas u razmišljanju kako resiti prtljag na Vulkanu. Nije mi za kofere, nije mi za top case, a bisage i rolo torba mi je tako ranjivo na lopovluk.
Ja sam oduvek putovao samo sa repnom rol torbom iz Louisa. Onako, jeste trip da će neko ukrasti stvari. Srećom ja baš i ne obilazim baš često gradove i turističke lokalitete. Do sada sam uvek ostavljao motor sa svim stvarima (naravno telefon/fotoaparat sklonjeni) na parkinzima, u Mostaru zamolio čoveka koji radi na naplati parkinga da bude pored kućice. Nikad nikakav problem, što svakako ne znači da se ne može/neće desiti neki put.
Sa druge strane i kofer se obije ili otkine, ne treba baš veliki trud za to..
Šta je jedan katanac spram oštrog noža. Postoje na tržištu bisage koje kao jedan od slojeva imaju kevlar (ADV Spec Magadan). Njima ni nož baš neće naškoditi. Ali takve torbe koštaju mnogo, mnogo više od stvari koje se u torbama nose :)
  • Drug član, 1648 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
On 29.3.2022. at 20:51, djolji je napisao:
Sad čitam temu od početka i vidim da je baš ova torba završila kod mene, Djole mi poklonio :takoje:
Zapremina prava, 30 litara, taman za par dana vozanja. Ima šnir po sredini, nije punjenje odozgo kao džak. I ono što mi se baš svidja je što ne trebaju dodatne gurtne za njeno pričvršćivanje.
Vodootpornost nisam testirao ali mi se čini da će i tu biti kako treba, preporuka.
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
Sa fotki mi izgleda da su svi šavovi zavareni, dakle vodootpornost bi trebala biti garantovana. Kolega to lepo radi :takoje:
