Kompresija suzuki gsx 1100 e
  • Svrati ponekad, 194 postova
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Juce sam izmjerio kompresiju na novom / starom agregatu pa me interesuju dali se isplati istu koristiti ili je agregat dao svoje
1 cilinder 8 bar
2 cilinder 7 bar
3 cilinder 6 bar
4 cilinder 8 bar
Da napomenem da se agregat nije koristio 5/7 godina
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  • Ne silazi, 5270 postova
6 бари је неопходни минимум, иначе оно што си написао је лош резултат.
Отварање не гине, и тај агрегат заслужује да буде обновљен.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Dali se isplati ovaj agregat ubacivati u motor ili je on otpisan
  • Marko, 266 postova
  • Lokacija: Vrsac
  • Motocikl: ZX-9R F2P, GPz810 unitrak, CZ 477
Nista cudno za motor koji je toliko stojao. Svaki koji je ostavljen u dobrom stanju, ce nakon 7 godina stojanja dati slican ili LOSIJI rezultat.
Delom zbog karika kojima treba malo vremena da se razrade u zljebovima, a najvise zbog ventila gde se stvori korozija na sedistima pa kompresija odlazi na tu stranu. Zato treba zameniti ulje, pustiti agregat da radi neko vreme, da se lepo zagreje i ohladi, pa onda pristupiti merenju kompresije i utvrdjivanju pravog stanja stvari.
Ja bih licno skinuo glavu ako je motor vec izvadjen, proverio sedista, proverio stanje stublina i zamenio gumice ventila jer je to sigurno propalo od tolikog stojanja a nije skupo. Radice to jos, taj 1074cm3 je odlican i pouzdan agregat.
Promenio član markovisacki
Значи као што колега каже, провера, обнављање и монтажа. Не знам шта је прича? Оригинални агрегат је ???? Шта се десило???
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Covjek od kopjegeduikeld sam kupio agregat se kune ta je motor radio perfektno isao kao lud I nije trosio Ni grama ulja Ali to je bilo prije 5/7 godina od tad je samo stajao
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Orginali agregat je prolupao to jest otisao mu je na radilici big end lezaj tako zvani. Ali orginalni agregat je friziran u njemu se nalaze wiseco klipovi 1168 cc brže bregaste drugo paljenje i ja to neću vise želim fabricki standardni agregat zato sam kupio drugi
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
@spiri jesi li palio agregat ili si samo merio kompresiju posle 5 godina stajanja?
Nisam još palio hteo sam prvo da se uvjerim da je kompresija ok pa da ga zatim sredim lakiram pa tek onda ubacim u motor
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Е сад куне се, за коју цену се куне ако није тајна?
Nije platio sam ga 350 eura
Јесте, то је најлошија ситуација, радилица. И то се среџује али треба стварно имати мајстора што кажемо ми(пич мајчин).
  • 8-bit, 1998 postova
  • Lokacija: Beočin
pre 3 minuta, spiri je napisao:
Nemoj me držati za reč, ali moguće da je za to vreme uhvatila malo korozija stubline i karike, pa nema punu kompresiju.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Moguće mislim da ću ipak srediti agregat i ubaciti ga možda kad se zamjeni ulje i kad malo odradi da bude ok
  • Lokacija: Vrsac
Cini se da dolazi sa leve strane agregata. Ne bih bio 100% siguran da je ovaj agregat prolupao. Vazdusno hladjeni japanski 4cilindrasi umeju cesto da proizvode slicne zvuke ako im nesto mnogo manje pravi problem. Ko je imao dodira sa motorima iz 70/80tih znace o cemu pricam.
Prvo bih proverio 3 srafa koja drze frajlauf (Starter clutch). Rotor? To ume tako da lupa i cakce na leru.
Jesi li ispustio ulje? Ako je velika pesnica, tu mora da bude opiljaka u ulju.
Ovako se čuje stari agregat
Нема везе како се чује, јели установљен квар? Отварање, визуелна провера, мерење.
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Prilično ovo lepo radi za prolupao agregat.
Stvarno bre...ispustite ulje pa vidite ima li opiljaka....a mogli biste da skinete i ovaj levi dekl, jer može da bude problem alternantor ili veza motora sa njime.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Starter i Dinamo provjereni sve je ok ulje zamenjeno čisto kopra i lamele isto ok e sad neznam dali se može od dole putem kratera provjeriti klipnjača to jest ležaj na klipnjači a da se ne rastavlja cijela mašina
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Има начина како се проверава и преко рупе за свеќицу.
Kako da proverim ?
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Sve sam proverio sve ok ulje isto
Kako da proverim ?
Окречеш радилицу и кад 1 и 4 доџу у GMT вратиш мало назад(без свеќица). Узмеш дугачки шрафцигер и натиснеш прво један па други клип одозго преко рупе за свеќицу. Клип код неисправног колена једноставно клапне и чујеш дубоко КЛАП. Поновиш ову процедуру и са 2 и 3чи.
  • Lokacija: Nl
  • Motocikl: Suzuki
Sutra ću to da odradim moram da skinem rezervoar pa ću ti javiti
