Kulturno ciscenje lanca
  • Svrati ponekad, 448 postova
  • Lokacija: Beograd - PROFESORSKA KOLONIJA
  • Motocikl: Hornet - paklena pomorandza :)
Ja sam veliki perfekcionista, volim da sve bude uredno i ispravno...
Kad sam uzeo motor, lanac sam prao kad sam i podmazivao, znaci na 500km ::)
Detaljno cetkicom, petrolejom, sa svih strana.
To mi je bilo prilicno naporno, pa sam odlozio na svakih 1000km ;D
RS mi je doneo iz louisa za 50e komplet koji me je odusevio...
KOMPLET SPREJEVA --- 10004887
STENDER --- 10003290
CISTAC LANCA --- 10003114
Juce isprobao, digao na stender, nakacio malu napravicu, upalio, ubacio u prvu, lagano pustam kvacilo...
za 5 minuta, lanac - FABRICKO STANJE
TOPLO PREPORUCUJEM
Pozdrav
Igor
@ Nucleus : Preporucuju i famin, naftu, petrolej, samo sprejeve, pa ti budi merodavan...
@ RSVMillenian :  louis.de pa ukucas sifre artikala i odma vidis slike iz svih uglova i cene...
@ dane@ : Mislis na gumice u lancu? Ukucaj petrolej u pretragu, da vidis koliko ga ljudi preporucuje...neki cak kazu da je dobar i za podmazivanje  ;D
@ laband : Zasto mislis da je los? U stvari sta moze da bude lose? Nemasan ili premasan? Ili nesto 3.? Koristio si ga?
Hvala svima
Cekam odgovore
Pozdrav
  • Drug član, 1334 postova
  • Motocikl: GSA
Kerozin ima kancerogena isparenja, ne preporučujem.A i ne bi se dobro proveo da te pilot ufati kako mu kradeš gorivo iz aviona. ;D
Mnogi koriste famin, i za njega pričaju da šteti gumi.Skoro mi je Lalajko rekao da kod njega u firni koriste famin za čišćenje nekih gumenih delova tako mislim da je to najbolje rešenje.
A što se tiče ovih sprejeva...Možda grešim, ali nisam pristalica korišćenja jeftinog potrošnog materijala za motor.Ja koristim trenutno Motorex sprej, neki sa teflonom i jednu bocu platim skuplje nego ti tri spreja...Mislim da su male šanse da su ti tvoji blizu kvalitetni.Nem`o se ljutiš, samo dajem svoje vidjenje stvari.Može se desiti da sam žrtva marketinga. :)
A sama spravica je extra!
  • Drug član, 4775 postova
  • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
  • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '12 1199С, 2020 РСВ4 1100 Фактори, 2021 РСВ4 1100 Фактори
pa zar svaki clan treba da otvori novu temu kad zeli da odgovori na postojecu.Od sada brisem ove duple teme.Ako vam nije jasno ocemu pricam prolistajte malo forum.
http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=22176.0
I ne zelim da citam nikakve kometare na ovaj moj post.
Hvala lepo
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
kaze jedna stara majstorska prica,lanac po mogucstvu skinutu,ocistiti  mekanom plasticnom ili mekom mekom mesinganom cetkcom,na suvo,naravno nemora bas uvek da se skida,naprskati ponovo i resena stvar,meni je na teneri dosao vec rabljeni lanac,1sam ga oprao,to jest kad sam je uzeo,od tada samo u principu isprskam sprej na 500 neki put i na 700 800 km,naravno obrisem kolko mogu stare naslage,obicno cetkicom od plastike,za ribanje neka mala,doduse i na 5000km sam ga oprao na brz na guz,,,,,,i nista mu nefali vec 18.000km,,zapravo vec 19.000km,,voznja na plin je cudo  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D,,i eto,,vreme je da menjam lancanike,lanac je jos uvek za divno cudo na pola stelunga,,to jest ima jos mesta da se dotegne,,,,,nije jos uvek razvucen,i nema neki luft itd,,,a ranije sam prao sa cim sam stigo i benzinom,i naftama i razredjivacima  i faminom,i nikad im nista nije falilo,,,,,,perite ljudi bre cime stignete,nista mu nece faliti,,lanac i treba neki put da crkne da bi se menjao.... :) :) :)
  • Svrati ponekad, 105 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: HONDA CBR 500
I ja juče čistih lanac ali u ulju koje mi je ostalo iz prednjih vila,to ulje stajalo u plastičnu flašu od soka i za otprilike mesec dana sišo talog na dno flaše,a ja ajd da se ne baci pa pazljivo isipam u lavorčić pa onako štrokav lanac buć.Uzmem najobičniju četkicu za farbanje i njom po lancu jedno sat mozda i dva a lanac sija ko bagdadske čuturice.Isperem mlakom vodom i odmah izduvam kompresorom.Posle je bilo muka svaki članak naprskati WD-40,ali danas ko god da je vido odmah pita jel nov.
PS:"Ma lak je taj Njemački samo bolan treba puno hodat."javascript:void(0);
Do sada sam podmazivao motul-om...kao i ovaj put...a ovaj komplet nece se baci :)
Najgenijalnije je ciscenje od 5min!
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Kerozin preporucuju, al' ajd ga nadji.
Kerozon na engleskom = petrolej na srpskom, u prevodu, ima ga svuda
I naravno da ne nagriza ringove, jer ga proizvođači ne bi preporučivali, ali je ovo ista tema po petnaesti put  :D
  • Lokacija: Minhen
Kerozin ima kancerogena isparenja, ne preporučujem. A i ne bi se dobro proveo da te pilot ufati kako mu kradeš gorivo iz aviona. ;D
Ponovo, kerozin na engleskom = petrolej na srpskom, benzin, benzen, pravi kerozin, petrolje, svi se baziraju na sličnoj molekulskoj struktiri i svi su isto kancerogeni ili nekancerogeni. Rekao mi komšija magistar farmacije. Benzen je nešto opasniji, kao i olovo iz benzina, ali ako pričamo o čistim sastojcima, isto mu dođe.
Nije problem da šteti gumi, gumi retko šta može da šteti, ali ispira unutrašnjost ispod ringova, a tu teštko dopire nova masnoća spolja. To je jedini problem, inače famin fantastično pere.
I ovde važi ono, koliko para, toliko i muzike. Mada je opet pitanje da li se više isplati češće menjati lanac ili više trošiti na njegovo čišćenje ili podmazivanje.
Ljudi, kako god bilo, važno je da se mi vozimo, lanci nisu bitni  ;D
  • Zainteresovan, 788 postova
  • Lokacija: Indjija
;D
Suzuki ga preporucuje u user manual-u, sto znaci ili mali kosooki 'oce da se svi potrujemo i izumremo od raka cisteci lance  ;D ili je mozda samo stvar neceg drugog. Da ne off-ujem, korisitim famin i iskljucivo famin oduvek jer je najjeftiniji i najpristupacniji a koliko sam do sada imao prilike da vidim, ne skodi.
@hornet
Na netu mozes pronaci gomile ljudi koji koriste wd za ciscenje lanca, kao i mase onih koji koriste petrolej, naftu, benzin, kerozin itd. Svi oni ce tvrditi da njihov nacin pranja (sredstvo) nikako ne skodi lancu i da cak sta vise pod tim rezimom prelaze i po 40,50000km, isto tako naicices (kao sto verovatno vec i jesi) na takodje ogroman broj ljudi koji kudi ranije navedena sredstva navodeci raznorazne dokaze i spominjuci tragicna iskustva o tome kako lanac nikako ne treba prati sa istima.
U svom tom ludilu ja se odlucih za famin, neki ga pljuju neki ga hvale, po nekima nagriza, po nekima ne nagriza, za ovih 4,5 godina (ni meni, a ni lancima) nije naskodio,a nadam se da ce tako i ostati.
Pozz!
  • Lokacija: Indjija
Nije problem da šteti gumi, gumi retko šta može da šteti, ali ispira unutrašnjost ispod ringova, a tu teštko dopire nova masnoća spolja. To je jedini problem...
Ispere kada je lanac los, tj. kada gumice popuste, a u tom slucaju isprace mast bilo koji drugi rastvarac, ne samo famin.
  • Safety bike, 954 postova
  • Lokacija: Beograd - Cerak
  • Motocikl: nekad RS250 i AA500
Hvala lepo
Ja bih ga nasao i lupio mu samar da sam na tvom mestu, sta on ima da ti otvara novu temu. Klepi ti njega u glavu da zna za sledeci put.
Ne moras citati ovaj komentar za ovaj tvoj post.
Mislim da si preterano grub!!!
  • Drug član, 1163 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z750 nigga rabbit edition
Poveden pisanjem na ovu temu, zadnji put kada sam prao lanac, odem u farbaru i kupim litru petroleja. Prošli put sam lanac prao običnim benzinom, pa rekoh da promijenim sredstvo i napravim komparaciju, a obzirom da koristim isključivo Motul sprej sa PTFE dodatkom razlika je samo u sredstvu.
Ono što mogu da primjetim jeste da sam se mnogo više namučio oko pranja lanca petrolejom nego benzinom. Očigledno je da benzin bolje rastvara sastojke ovog spreja. Nije da ih petrolej ne rastvara, ali sam sa benzinom lanac oprao za barem 25-30% manje vremena. Istina, benzina sam potrošio skoro dve litre, a petroleja samo litru, ali je postupak pranja sa benzinom bio drugačiji. Sa benzinom sam prvo prao običnom pemzlom za farbanje stolarije, pa sam se tek kasnije sjetio da uzmem staru četkicu za zube, dok sam sa petrolejom prao isključivo sa četkicom za zube, dok sam na kraju isprao lanac sa pemzlom.
Sa ekonomske strane gledano, litra petroleja je oko 200 dinara, litra benzina se stalno vrpolji, ali je poenta da se može uzeti 2.5 litre benzina za 1 litru petroleja i oprati taj lanac lakše, uz manje muke i za kraće vrijeme.
Ja trošim još ovaj sprej što sam kupio tada za podmazivanje i prelazim na Scott-a...
Pozdrav.
Djole
  • Svrati ponekad, 471 postova
evo ja na primer ne cistim lanac jer od kad sam ga zamenio nisam presao mozda 2000km, ali ga zato redovno podmazujem
ali kad budem nabavio ovu spravicu za ciscenje lanca cisticu ga sigurno
a i toliko mi je "prljav" da bas moram da ga cistim  :D
od posla vise ne mogu ko covek ni da se provozam kako treba
Dodji da ti uradim promociju, taman neces morati da kupujes spravicu do sl sez.
Pozz
;D
A gde su slike kako to sve izgleda?
Evo filmića za spravicu -
http://www.images.getgeared.co.uk/kettenmax.wmv
i spravice -
http://www.getgeared.co.uk/KETTENMAX_Motorcycle_Chain_Cleaner_and_Greaser
Gremline, evo covek je dao linkove i za uredjaj i filmic  ;D
  • Drug član, 2143 postova
i spravice -
Thanks Hornet, prevideo sam post...
