nenad981 0 Napisano Avgust 9, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav svima naime skoro sam uzeo quad neki kineski 250ccm (polovan ali dobro ocuvan) I nista tako resim ja da ga rasturim i ofarbam... Posto sam vratio sve na svoje mesto resim da ga upalim kad ono,krene da zavergla i kao da nema snage,ja reko aj dobro akumulator ostavim da se dopuni napuni se on (pre rasturanja plastika je sve radilo) ujutru da probam isto ,reko mozda nema on dovoljno struje,doteram ja kola stavim kablove (kvalitetne) kad opet nece krene za nijansu se zavrti i kao da ga zadrzi nesto... Kao da zaglavi sta li vec... Skinem ja alnaser misleci on je,proverim automat zamenim za svaki slucaj sve zice itd... Nosip sam alnaser na ispitivanje i na stolu i na 220v kako to radi neki elektricar alnaser odlican ima malo lufta ali nista strasno... Probano i sa drvetom od samog starta i tako... Kupim ja nov alnaser racunam taj nece mozda ima neku falinku sa novim isto i direktno kada se spoji... Otvorim ja prvi onaj dekli gde on ulazi pa nailazi na zupcanike... Nista ja tu ne vidim probam bez poklopca da vidim sta se desava i krene on ali nece da okrene,cackam ja tu malo one dole sto nailaze na zamajac i spakujem i da probam kad vergla reko drzim malo da se razradi ne posustaje ni u jednom trenutku,i reko da pustim kad on opet nece ista desavanja... E sad da li je problem ipak do alnasera ili je do tog nekog lufta ili je do kvacila alnasera (nisam jos otvorio da vidim ima li tu lufta) i da li moze to predstavlja neki problem? Koji su simptomi loseg tog kvacila? I jos nesto kada ubacim u 3 i guram ka napred zupcanik koji povezuje sa alnaserom se vrti(izvadio sam alnaser da bih video sta se desava) da li je to ok? Ili je to kvacilo zaglavilo nekako cudno pa vrti mozda u obe strane ne znam ne pada mi nista napamet .... Hvala unapred na pomoci ( da napomenem sve je ispravno kablovi masa itd sto je isprobano) nego me buni moze li to da predstavlja neki problem kvacilo alnasera. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 9, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Дотерај масу од рама до агрегата мајке ти па после ако нече, купусај.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 9, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan Jesam vec,kacio sam na vise mesta klesta kablove cak i na alnaser direktno i isto se desava. I na masinu i na ram i na srafove raznorazne na sve gde ima dobri masu,a plus direktno cak probao i isto Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 9, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Мора да има кабл који повезује рам и машину, без њега имаш тешко покретање алансера. Можда га има а ти га ниси повезао, ако га није било имао си исти проблем.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 9, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ima - koji ide na ram sa akumulatora ,i to je promenjeno stavljen deblji kabal na isto mesto gde je bio i stari... Sve je normalno funkcionisalo dok nije stajao nekih 10tak dana Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 9, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Маса од акумулатора иде на рам, а од рама до агрегата.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 9, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ne razumem bas? Kod mene masa sa akumulatora ide tacnije na agregat tj na motor blizu alnasera ako na to mislis moja greska kad sam mislio na ram mislio aam na mašinu direktno a tu je i alnaser pricvrscen Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 9, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Рам је рам а машина машина. По правилу кабл масе од акумулатора мора да буде чврсто везан за рам, а са рама нови кабл до машине. Шрафови који повезују машину и рам, фарба измеџу, прљавштине и корозија не иду у прилог добре масе. Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 10, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan Pre 6 sati, Krokodilo je napisao: Рам је рам а машина машина. По правилу кабл масе од акумулатора мора да буде чврсто везан за рам, а са рама нови кабл до машине. Шрафови који повезују машину и рам, фарба измеџу, прљавштине и корозија не иду у прилог добре масе. Sent from my SM-G955F using Tapatalk Kod mene ide direktno na mašinu nema ni jedan na ramu... Opet kazem pre toga je funkcionisalo sve u najboljem redu,sta mi predlazes da izvedem jos jednu masu negde na ram? Iako sam probao sa alnaserom direktno na njega masu i plus na kabal njegov Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 10, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Па функционисало је док ниси офарбао рам, па сада и тај контакт који је постојао не постоји због боје ваљда. У три предходна поста предлажам а ти не прихваташ, масу од акумулатора приштрафи нагде на рам и са истог шрафа још један кабел до агрегата било да ког шрафа на њему. После овога ако опет није ОК идемо даље. Ако не верујеш у мој исказ питај електричара па провери дали желим да те зезнем или да помогнем.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 10, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Kod mene ide direktno na mašinu nema ni jedan na ramu... Opet kazem pre toga je funkcionisalo sve u najboljem redu,sta mi predlazes da izvedem jos jednu masu negde na ram? Iako sam probao sa alnaserom direktno na njega masu i plus na kabal njegovОнда ти неко бацио проккетство, шта да ти кажем.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 10, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan pre 3 minuta, Krokodilo je napisao: Па функционисало је док ниси офарбао рам, па сада и тај контакт који је постојао не постоји због боје ваљда. У три предходна поста предлажам а ти не прихваташ, масу од акумулатора приштрафи нагде на рам и са истог шрафа још један кабел до агрегата било да ког шрафа на њему. После овога ако опет није ОК идемо даље. Ако не верујеш у мој исказ питај електричара па провери дали желим да те зезнем или да помогнем. Sent from my SM-G955F using Tapatalk Nisam ram farbao nego plasticne oklope samo Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 10, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Онда проклетство...Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 10, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan И склоп код бендекса је једносмеран, граби само у правци окретања машине а у супротном се окрече слободно.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nenad981 0 Napisano Avgust 10, 2021 U prolazu, 7 postova Prijavi odgovor kao problematičan pre 2 minuta, Krokodilo je napisao: Омда проклетство... Sent from my SM-G955F using Tapatalk A kako to resiti? Popa da ga osvešta ili ? xD ahhaha Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3198 Napisano Avgust 10, 2021 Ne silazi, 5270 postova Prijavi odgovor kao problematičan Па ако си све вратио ко што треба, због стајања може само акумулатор да ослаби, кажеш стављао од аута ништа . Све је добро а не ваља.Sent from my SM-G955F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikulanac 7970 Napisano Avgust 10, 2021 nocni cuvar, 2599 postova Lokacija: White City / White Water Motocikl: Yamaha nouvo elegance Prijavi odgovor kao problematičan Momci, aNlaser 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6581 Napisano Avgust 10, 2021 Svakom po zasluzi, 12500 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan I prave, debele kablove za vezu sa drugim akumulatorom a ne ove kineske sa tri licne zalivene u debelu plastiku. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
