Honda Transalp xl700v
  • Svrati ponekad, 189 postova
  • Lokacija: Nikšić,Crna Gora
  • Motocikl: Peugeot Satelis 400cc
Pozdrav.Da li je normalno da temperatura ide do 102c nakon pola sata gradske vožnje na 33c temperature vani? Novo ulje i filteri motul 10/30 5100.Da li bi ventilator trebao da radi i kada se motor ugasi?
Послато са SM-N975F помоћу Тапатока
  • Integrisan, 7463 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Verovatno i jeste jer uzmi u obzir da je to 33c u hladovini, a na asfaltu verovatno imas 45+c...
Ventilator radi ako ima kontakta, tako da kada ugasis motor, ugasi ga na prekidac i ostavi da izduva ventilator i spusti temperaturu a onda izvadi kljuc. Ako je takav slucaj kod tebe.
Ako nisi menjao rashladnu tecnost, promeni je i napravi pravi odnos destilovane vode i antifriza.
https://www.xrv.org.uk/attachments/screen-shot-2017-06-22-at-07-31-35-png.115218/[/img]
Promenio član Motorcyclist
  • Drug član, 1467 postova
  • Motocikl: Lanac, kaiš, kardan
Za ovakve vrucine dobro bi mu doslo neko gusce ulje, 15w50 recimo. Honda kao univerzalnu gradaciju preporucuje 10w40 pa ti biraj u kojoj si klimatskoj zoni. Tvojih 10w30 je za neku hladniju klimu.
Trebalo bi da bude sve ok, ali probaj sa drugim uljem
  • Sviđa mi se 3
  • Enduraš, 6692 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Ako ugasis motor i ostaviš da odradi ventilator na kontaktu, ništa ne dobiješ jer ventilator hladi tečnost u hladnjaku, a ne mašini. Ili ostavi da radi motor dok ne ugasi ventilator da bi ta rashladjena tečnost rashladila i mašinu ili ga jednostavno ugasi na ključ neće se istopiti sigurno.
Tesko da ce na leru da spusti temperaturu..
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Samo ugasis masinu, bez nekog razmisljanja o njenoj temperaturi...
(gasenjem, odmah krece hladjenje)
CBR1000F je na ventilatoru imala "plus" i bez kontakta, ako je termo prekidac ukljucio, ventilator vrti i kada ugasis motor dok temperatura tecnosti u hladnjaku ne opadne na nivo prekidaca... Samo trosi struju akumulatora tako, malo svojim protokom (ventilator) hladi i agregat do duse, ali nista znacajno.
E, da vrti i pumpa tecnost pa da kazes neka. ovako... Hmmm
Da ponovim, samo okrenes kljuc, neka radi sta "oce :D
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
pre 39 minuta, Motorcyclist je napisao:
Naravno da će da spusti, ispravan motor moze na 40c da radi u mestu ceo dan da se ne pregreje.
Moze ali ce da upali ventilator a ne da ga ugasi.
hvala svima..Upravo sam došao sa vožnje.Ponovo skače temp.Pod lampom mobilnog ja ne vidim uopšte nivo rashladne tečnosti u rezervoaru!!...Da li je to neka debela plastika na Transalpu ne znam...Ujutru ću da uvučem nešto da vidim dal će da se okvasi...
  • Svrati ponekad, 365 postova
  • Motocikl: ...Honda Transalp XL 700,Honda Africa Twin
On 6.7.2021. at 14:42, Bocciaa je napisao:
I meni je temp. išla do 102 C i   tek tada je palio ventilator,proveri-zameni rashladnu tečnost
Meni se ventilator uključi na 85-90
  • U prolazu, 21 postova
  • Lokacija: Prnjavor
  • Motocikl: bmw
pozdrav "alpinasi" i kod mene cim je sporija, gradska, voznja temp dosegne 102 ili 103 stepena c, ja smatram da je to ok, mislim da je u samoj masini iza termostata, vrlo malo tecnosti jer jako brzo na  leru dostigne radnu temp. koja je na mom motoru 78 c.
  • Drug član, 1747 postova
Ja mislim da taj model inace pali na 100C ventilator, pa je moje misljenje da kod njega ne treba stedeti na antifrizu.
Promenio član Biker Q
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: XV 1100SP Virago
Evo i ja da se javim.
Vozim trandzu 700 od pre par nedelja i to je prvo što sam primetio. Mada iskreno jesu bile ogromne vrućine ali temperatura skače brzo na motoru. Promenio sam anrifriz i dosta je bolje ali opet kad prolazim kroz grad i par semafora stanem temperatura dodje do 101C kad pali ventilator. Takodje kad god se desi da ventilator počne da radi kad se parkiram ostavim upaljen motor dok ne ugasi... Obično bude 99C. I tek onda gasim.
Iskreno malo sam se zabrinuo ali kad pogledaš malo bolje blok motora shvatiš da je prilično zatvoren i nema rebra koja služe za bolje hlađenje (ima ih na transalpu 650).
Uglavnom u Hondi kažu to je sve ok. I tako se i ponašam.
Jel sve po fabrici ili si menjao nešto?
  • Ne silazi, 3723 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
Antifriz nema apsolutno nikakve veze sa tačkom ključanja. ;)
Pa ne znam, nisam u materiji, ja ovako laicki. Voda kluca na 100C (uciteljica: Perice na koliko kluca voda? Perica kao iz topa: na 90 stepeni uciteljice!  Kako crni Perice na 90 stepeni?! Uuu izvinite uciteljice ja pomes'o sa pravim uglom), a antifriz na 115, 120, 127C. Znaci ako vent ukljucuje na 103C bitno je kakav je antifriz u njemu... Ili gresim?
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ako je u sistemu samo voda, na našoj geografskoj širini ce ključati nešto pre 100° dok antifriC ključa iznad 110°, kako koji i vremenom gubi svojstva i pada mu temp ključanja.
Prema tome, gledajte da menjate antifriz na svake 2 - 3 godine.
  • Lokacija: NS
Voda ključa kad se napon pare izjednači sa spoljnim pritiskom. 50/50 rastvor vode i antifriza ima tačku ključanja oko 107'C. Sistem vodenog kruga je pod pritiskom koji reguliše čep na hladnjaku, te time je taj nadpritisak bitniji od antifriza... Ljudi često zanemaruju ulogu tog čepa...
