Na koliko km dotezete lanac ?
  • Enduraš, 6685 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Nove lance i lancanike sam montirao pre 4000km i lanac vec pokazuje da bi trebao da se dotegne. Nesto mi se brzo istegao ili tako treba ?
  • Zainteresovan, 953 postova
  • Lokacija: Bliski Istok
Posto znam da si agresivan vozac, da si sa tim novim lancem ucio da tockiras i tockirao a i nekolko puta jurcao po cestobrodici to je sasvim normalno. Zategni lanac prema uputstvu i nastavi po planu i programu.
  • Banned, 993 postova
  • Lokacija: kg
  • Motocikl: zx7r
Zavisi koliko treba da se dotegne, tj. koliko se otegao. Zavisi i od toga da li si ishao na offroad, kako si ga nashtelovao kada si ga montirao itd...
Ako si vozio normalno i sve uradio po ps-u, mislim da se malo brzhe otegao.
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Otegao se toliko da mu je potrebno dotezanje, ne mnogo :) A na offroad sam isao. Kad je montiran zategnut je po PS-u. E sad sto se tice voznje, jeste da sam malo tockario i jeste da prilicno agresivno vozim, ali Afrika je ipak slaba masina, koliko tek traje lanac r-asima  cija je sila kod ubrzanja visestruko veca nego kod mene sa Afrikom. Ako je stvar u kvalitetu lanca za R motore, moracu izgleda da predjem na lanac za R motor :)
Aco, nije samo stvar u snazi motora vec i u nacinu na koji snagu isporucuje...nije isto V2 i R4... da ne duzim sad da smaram forum. Takodje je bitno koji lanac koristis jer nisu svi isto otporni na agresivnu voznju, cak i lanci istog prozvodjaca. Pogledaj malo DIDov sajt i procitaj, sve je do detalja objasnjeno sa tehnickim podacima.
P.S.
Nisam saglasan sa tobom. Izgleda da nisi svestan kakvo ti je parce tehnike i istorije zapalo u ruke.  ;)
  • Drug član, 1461 postova
  • Motocikl: BMW S1000R, APRILIA RSV4 E5
Sve ok ako ga do sada posle montaže nisi dotezao.
Iz iskustva znam da kada promenim lanac vrlo brzo moram da ga dotegnem dok ne dodje na svoje i više ga ne diraš po par meseci.
Podrazumeva se da si kupio kvalitetan i adekvatan lanac za tvoj motor ne samo prema koraku već i prema snazi.
Kada se lanac uvoza ja ga dotežem prema potrebi pri proveri ostalih stvari na motoru pogledam i lanac.
Na K6 1000 npr. nisam dirao lanac ko zna koliko sigurno i 5000km., mada nisam ni tip vozača koji naglo dodaje gas pa naglo pritiska kočnicu.
Moguće da bi slika bila drugačija da ga lomim gas kočnica ali to nisam radio ni sa APN4
Samo ti njega dotegni i cepaj dalje videćeš da ćeš možda još jednom morati da ga koriguješ i onda si miran.
  • Rashodovani bajker, 1731 postova
  • Lokacija:
  • Motocikl: SunRa Shino
Na mojoj Kawi jos nijednom nisam dotezao lanac , a uzeo sam ga sa 12 000 km i ja napravio jos 15 000 , ukupno 27 000 ... i jos nema potrebe za dotezanjem ...
Easy ugladjeno vozi ugladjeni cetvorocilindras a ne neki cuf-cuf...cuf-cuf... pa na tocak ... pa lanac...pa semerinzi ...pa... 8)
Aco dotegni lanac i nastavi.
Easy ne nasedaj na provokacije druze i uzivaj u voznji.
  • Drug član, 1779 postova
  • Lokacija: Nis- Bliski istok
Ja sam na TDM zategao prvi put lanac na negde 15000 km a od tada napravio jos 7000 a nisam ga uopste stedeo al to sve zavisi od nacina voznje i off rouda.
  • drkadzija, 1259 postova
  • Lokacija: novi sad
Kupio polovan motor sa polovnim lancem ( naravno ) ;) i prvi put samo za dlaku dotegao lanac posle 13500km.
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Nov lanac nakon montaze teba da "legne", sto znaci da ce u prvih 500km pokazivati znake habanja, tj. jako ce se istegliti. Posle toga se normalizuje i nema zime. Evo, i kod mene i kod Arnolda na novim Suzama, lanac naspanaovan posle 400km (nebiste verovali koliko se isteglio) i od tada "na'rani svinje i ne diraj nista" !:)
  • Zainteresovan, 542 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: GS
Pre par dana sam bio na trecem servisu kod Culeta, lanac mi deluje mnogo, ali bas mnogo labav, medjutim majstor Sale kaze da nema potrebe za dotezanjem iako ima 7-8cm hoda?! Inace motor je presao 12000km i jos nijednom nije dotegnut lanac, valjda zato sto to Kawa ;D
Za to malo nejako motorče sa 45ps ako ga voziš normalno i održavaš lanac korektno sigurno će da gura preko 20 000km.
Ispravnost lančanika proveravaš vizuelno mada ima opisano kako se to radi (računaj da je manji napravio 3x više revolucija od većeg) a za lanac ima šablon ili opet možeš da koristiš šubler da izmeriš po specifikaciji za tvoj lanac koliko sme da bude rastojanje npr izmedju prve i 11-te osovinice.
