zadnji lancanik
  • Svrati ponekad, 329 postova
  • Lokacija: Banatski Brestovac
  • Motocikl: FZR 600
Ima mi lufta u zadnjem lancaniku...ne u tocku vec u lancaniku kako to da pritegnem i popravim ako treba....?
Frka mi je da vozim....
  • Enduraš, 6689 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Nije mi bas najjasnije na koji zupcanik mislis, valjda na lancanik ? Ako je tako uradi sledece:
Ako ti lancanik ima luft napred nazad, skini tocak, izmedju dela na koji je usrafljen lancanik i tocka se nalaze gume, koje sluze za ublazavanje cimanja pri polasku. Pretpostavljam da su se one pojele iili suvise ispresovale. Resenje je ili nov ublazivac ili iseci od plasticne kante listice i ubaci pored svake gume, izgubice se luft, pa nece vise lancanik da cima napred nazad.
  • Motocikl: FZR 600
Na lancanik sam mislio moja greska sad sam video sta sam napisao...ali ok ti si me skontao sto je najvaznije...
Koliko kostaju ti ublazivaci?I gde ima da se kupi? i ako ih nenadjem kazes da isecem kanister i napravim ko platnu od njega i ubacim i to je cela prica....jel to komplikovano nisam do sada menjao niti skidao zadnji tocak....?
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
to ti je toliko prosto da nemoze da bude prostije , skini tocak izvuci lancanik sa sve gumeni ublazivaci, znaci nemoj da odvijas srafove na lancaniku samo ga izvuces i sve ce ti se samo reci, ma prosto
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Moze i silikon tu da odradi posao.
Mislim da je silikon suvise mekan, a i zalepio bi tocak za nosac lancanika, pa bi imao problem sa skidanjem tocka kasnije.
  • Motocikl: FZR 600
Vidis kazu da je normalno sto ima lufta u zadnjem lancaniku..ima kazu i na novijim motorima....
A da nije to mozda problem sto mi je lanac u jednom momentu stegnutiji u u drugom momemtu malo labaviji mislim to se desava kad okrecem tocak....
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Lufta u zadnjem lancaniku ne treba da ima. Inace lanac ti je istegnut, menjaj to pod hitno u kompletu sa lancanicima.
  • Svrati ponekad, 276 postova
  • Motocikl: XT660R
Lancanik moze da se pomera levo-desno malo ali utegnuto,nesme da se oseti luft u smislu praznog prostora,ne sme nista da lupka
  • Motocikl: FZR 600
Znas li koliko se krecu lanac i lancanici...jbg ne razumem se bas nesto ali ucim i hocu da naucim....kamo srece da sam ovo ranije znao...jos se onaj meni kune kako je zamenio i lanac i lancanike....
  • Svrati ponekad, 453 postova
  • Lokacija: Petrovac na Mlavi
  • Motocikl: imao Kawasaki KLE 500
Misliš da može ili si probao ?
Nisam imao potrebe da probam kod mene,ali sam video kod drugara u servisu da je to radio i to sljaka.
aca-pn
Silikon se ostavi da se stvrdne i onda se ne lepi,taman u takvom stvrdnutom stanju ima elasticnost da radi a da se ne lepi.Inace,koristi se onaj providan a ne beli za sanitarije i dihtovanje cevi za vodu.
  • Motocikl: FZR 600
Sutra menjam zadnju gumu na motoru..pa sam samim tim hteo da resim i ovaj problem oko lancanika i njegovog lufta.....davali ste mi predloge ali ako moze meni neko konkretno resenje....znaci kad skinem sta da uradim....
Aj hvala veliko.... ;)
  • Motocikl: FZR 600
E jbg bas nisam hteo novu temu jer je nekako vezana u sklopu ove...
Poceo je da mi se greje zadnji disk....i propala mi je kocnica jednog momenta...i kasnije je bilou redu ali i dalje se disk greje zadnji zna li iko o cemu se radi....
Mislim bilo je sve i onda smo gledali zatezali lanac i nakon toga se ovo desava.... :o
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Moguc razlog grejanja diska je zaprljan kocioni klip, koji zaribava, tj. ne vrati se posle kocenja u pocetni polozaj. Kociona tecnost je jako higroskopna, tj. upija puno vlage. Zbog zaribanog klipa pregreju se kociona klesta, pa voda koja je u kocionoj tecnosti ispari i napravi cep od vodene pare, koji naravno ne prenosi pritisak. Zato ti je propala poluga kocnice. Lek za ovo je detaljno rasklapanje kocionih klesta, ciscenje kocionog klipa i naravno zamena kocione tecnosti.
