Louis 70 bisage
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Kad vec imam ovu tank torbu nabavio sam i Louis 70 bisage. Evo kako to izgleda, za pocetak.
Nema Bog zna sta da se kaze, solidno uradjena, 15 litara zapremine u svakoj. Dva spoljna dzepa kao i jedan skriveni sa donje strane u kom je vodonepropusna navlaka. Dobijaju se i tapacirani kaisevi za nosenje na ramenu. Sve u svemu odlicno za 30e.
Imam samo jedan problem, pa ocekujem neki predlog od visprenijih od mene :) Dakle, desna torba je po mom misljenju previse blizu izduvnom loncu. Cak i kad je prazna, nalazi se na samo 2cm od njega. Ako bih imao saputnika(cu) torba bi verovatno dohvatila do lonca. Razmisljao sam da ubacim nekakav termoizolacioni odstojnik od lonca, ali za sada nemam jasnu ideju.
Tako da molim za savet svakog ko ima ideju kako da ovo resim.
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
pa bice isto udaljenje i kada imas saputnika i kada nemas posto se lonac pomera sa ramom,samo se viljuska pomera a lonac fixno stoji,mislim da nece smetati...mada mozes da stavis nesto sa donje strane
  • Svrati ponekad, 333 postova
  • Lokacija: Novi banovci
  • Motocikl: CB 500
Ja bi na tvom mestu stavio azbestno platno. Ja sam imao jedno parce bele boje,ali ko zna gde je to zavrsilo....
Mislim da bi to bila dovoljna zastita. Samo gde nabaviti to platno ???
Ako slucajno nadjem cucemo se :)
Pozz
Mislio sam na to da ce saputnik nogom pritisnuti torbu na dole.
Pozz
I ja sam razmisljao o tome, ali kao sto si rekao, nemam to platno.
Vidi sa Ikom(majstor kvarisom) on je uzeo iste bisage i sam je pravio odstupnike od auspuha..
Videcu :)
  • Svrati ponekad, 273 postova
  • Lokacija: Blok 38 LatN44°48'57.18 LonE20°24'17.19
  • Motocikl: Honda XL600V Transalp 1987.
I javi ovdi sta si napravio, jer jos neko ceka iste bisage od Motobunkera krajem maja  ;D
  • Zainteresovan, 542 postova
  • Lokacija: Mladenovac
  • Motocikl: GS
Po 15 litara zapremine? Pa to naspram tvog autobusa izgleda kao da si okacio dve futrole za mobilni?!  Eh da ti je sad jedan divlji konj...
  • Stomatolog na motoru, 1522 postova
  • Lokacija: NBGD
  • Motocikl: Svartpilen 401
Lepe! Sad sam dekintiran a i jos nism odlucio dal cu bisage ili kofere, al po ovim cenam bisage su ipak bolji izbor cini mi se.
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Kakav je materijal sa strane koja naleze na plastike motora?
Ja sam razmisljao o njima, ali se plasim da ce farba da fasuje...  :-\
  • Drug član, 4834 postova
  • Lokacija: Kosjeric
  • Motocikl: enduro
Ako ti nesto znaci imam bocne nosace za kofere koji mi netrebaju, a moslim da se pribliznih dimenzija kao torbe.
Ako bi lepo fiksirao torbe za njih, verovatno bi resio problem.
Treba samo da se napravi veza nosac - motor.
Mislim da je matrijal isti kao na ostatku torbe.
Hvala puno na ponudi druze, ali zamisli molim te GSX-R sa nosacima bocnih kofera... Ne ide.  :(
  • Zainteresovan, 642 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Honda CBR 954
Cek a sta ce vam nosaci ???
Ako se bojite da ce vam izguliti farbu, to se resava providnom nalepnicom gde koferi nalezu na farbu.... ;)
Razmislite o tom resenju...
Btw, ja sam ih isprogao na mojoj Hondi i nema potrebe za nosacima.
mislim da ove torbe imaju gumiranu povrsinu koja naleze na farvu kao i tank torba,lalajko ispravi me ako grecim,a mozda imam ja malo tog azbestnog platna...pogledacu ako nadjem za vikend
  • Motocikl: enduro
Nemam nikakvo iskustvo sa tim torbama, samo predpostavljam da mogu bolje da se fiksiraju i postave u neki  polozaj gde nece smetati auspuhu.
Ne nemaju gumu, isti je materijal kao i spolja..  ::)
Isprobavao sam celo popodne i dosao do zakljucka da je polozaj skroz pozadi najbolji. Ako stoji blize sredini, otezava opkoracivanje motora vozacu i otezava pristup fuzasterima saputniku (skoro potpuno). Na kraju sedista ne smetaju nikom, sem auspuhu :)
  • Enduraš, 6699 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Pauk ima iste takve torbe i izgrebale su mu plastiku od vibracija. Ja bi zalepio za zadnju stranu torbe filc ili neki slican mekan materijal koji ce zastitit farbu od grebanja. Mogu da se naprave i kao neki polunosaci - odbojnici za torbe, mada ja licno ne volim da mi sipke vire sa svih strana motora. Mozda neka lako montirajuca i skidajuca varijanta da se osmisli...
