Vinklovanje statora
  • Svrati ponekad, 100 postova
  • Motocikl: Sprint Eagle
Drugari zna li neko gde mogu da posaljem stator od xcitinga 250 da se previnkluje??
Sent from my SM-A750FN using Tapatalk
  • Zbunjen 1
A šta mu je nije u vinklu???
morao sam bilo je jače od mene
🤣🤣🤣🤣 pomagaaajjj
  • Ne silazi, 1431 postova
  • Lokacija: Južna Bačka
  • Motocikl: Voge 525 DSX,Ex Honda VT750 ACE
Valjda će se neko javiti iz BG za pomoć,inače motori se vikluju a ne vinkluju.Probaj ako ne drugačije da u oglasima nadješ viklere.
Hvala edukaciji covek uci dok je ziv.
Evo par radnji...
647779997_295x166.jpg?r=pad
WWW.YELLOWPAGES.RS
Viklovanje motora. Viklovanje i premotavanje elektromotora. Preporuke za firme iz delatnosti Viklovanje motora.
skini deo i odnesi verujem da mogu bez problema odraditi.
Evo par radnji...
647779997_295x166.jpg?r=pad&key=dd7c8ad676bdfce3a18f4e57fd3fe41cd2c6b85c52a2f970faef702d91c9acc2 WWW.YELLOWPAGES.RS
Viklovanje motora. Viklovanje i premotavanje elektromotora. Preporuke za firme iz delatnosti Viklovanje motora. skini deo i odnesi verujem da mogu bez problema odraditi.
Moracu sutra da okrenem. Zvao sam njih par nego je to njima sitan posao i nece niko da radi. Tako mi je par njih reklo ????
  • Zainteresovan, 495 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Honda ST1100 Pan European
Pre jedno 6 godina, drugaru je na Yamahi mislim 125cc, otišao stator. Tri puta je nošen na motanje, Novi Beograd, negde u blokovima, i sva tri puta je iznova pregarao i to namotaj za pick up. Samo motanje je bilo kvalitetno, otpornost kalema po fabričkim podacima, ali izgleda naši koriste lak žicu sa lošom termičkom otpornošću. Posle 30 - 40 km vožnje je dolazilo do proboja. Lično sam mu nameštao, merio, ispitivao.  Suviše su velike temperature na statoru tako da treba dobar lak da bi izdržao sve to. Na kraju je nabavio polovni, i nikada više problema.
Sad si me totalno bacio u problem sta raditi....
  • Svrati ponekad, 312 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: Triumph sprint 900 Kawasaki Z500, Triton 650 Gilera 500 LTE 1938g.
Postoje dve vrste namotaja u alternatorima,daj neku fotku. Ako je u pitanju namotaj od debele zice,koja se vidi,to se mota bez problema,ako je u pitanju izolovani namotaj za napajanje CDI jedinice,taj je malo problematicniji jel ima mnogo namotaja tanke zice. Alternativa za to je da stavis DC CDI koji se napaja direktno iz akomulatora,preko kontakt brave,a ne iz namotaja.
Uspeli smo samo da vidimo uredjajem da na dve od tri zice nije dobra struja sad smo u procesu skidanja. Saljem sutra slike.
Hvala na zalaganju svima
Reseno sve...e sad ovako...cisto da obavestim sta se desilo i koji je uzrok da svima bude za nauk...
Naime jedne veceri u septembru prosle godine crkne meni sijalica i ja stanem na prvu pumpu da pazarim i uzmem odgovarajucu...ruku na srce nisam razmisljao a i nije bio neki izbor pa sam uzeo jednu od tri marke iako nisam ni za jednu cuo. Stavio sijalicu i tras iznenadjenjeeeeee!!! Motor je radio 5 sekundi i pocela da smrdi plastika. Ja ugasim brze bolje i skapiram da je do sijalice. Dzek na sijalici vruc i jako malo oko jednog konektora vidim da je plastika malo uhvatila. Stavim neku koja je stajala u motoru jedno 2 godine i sa njom sam vozio.
Vozio ja jos jedno mesec dana i spakovao u garazu.
Sad kad sam izvadio krece problem. Radi ali kad upalim svetlo gasi se. Sve je to eskaliralo na putu do majstora da je poceo i u leru da stuca i na kraju se ugasi posle jedno 2 minuta.
Rezultat...crkao regler, probijeno 2 namotaja na statoru, crkao akumulator.
Sijalica od 250 dinara napravila stetu od 200 eura, sreca moglo je i gore.
Kupujte provereno!!!
  • Integrisan, 9745 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Moze se desiti ali u tom slucaju na samoj sijalici bi morao da imas kratak spoj prema masi..... sta kaze fabrika za jacinu sijalice (W) a sta kaze jacina sijalice te sa pumpe koju si kupio?
Npr. moped nosi 35W a ti stavis 55 ili 80 ili jos gore 100W sijalicu.... tad plane namotaj ki licna.
Proveri jacinu sijalice oborenog svetla da ne bude..... "dzaba ste krecili"
Ista koja je i bila u njemu jos sam i pre kupovine gledao fabricki koja ide i kad sam izvadio staru uporedio sve. Ali jednostavno izgleda da je sama po sebi imala neki spoj unutar sebe i eto.
Nisi mi dao odgovor na ono sto sam te pitao, nista mi ne znaci "ista koja je bila u njemu" jer u njemu moze svasta biti.
Tako da, ako ti nije tesko napisi koja je jacina sijalice trenutno u motoru a fabrika mislim da prepisuje 35W za sijalicu oborenog svetla.
PS. sad videh da si napisao da si gledao koja ide fabricka za njega
Promenio član Satelis
Zaboravih napisati da je u pitanju H4
Gledao i u uputstvu i na netu i video koja je bila u njemu i sve se podudaralo
Ok H4 model sijalice, jacina me zanima jer ih imas raznih.... koja je kod tebe u motoru?
55
Bojim se da nece moci tj da nije fabricka jacina, skuteri 50ccm u glavnom nose 35W sijalicu ili ti proveri jos jednom sta fabrika kaze za tvoj model da ti ne bi opet izgoreli namotaji a hoce sigurno ako ide 35W.
Nisi procitao post od pocetka u pitanju je xciting 250cc
A jebajga, na profilu pise Sprint pa reko o tome je rec, moja greska sto ne citam od pocetka.
Xciting nosi 55W sijalicu ali mi cudno da ti se to tako desilo, kako nije osigurac zveknuo od ob. svetla ako je sijalica napravila kratak spoj.... bas mi cudno celo zbivanje.
A jebajga, na profilu pise Sprint pa reko o tome je rec, moja greska sto ne ciram od pocetka.
Istopio se i osigurac za svetla i glavni osigurac od 30A haos napravila
Definitivno tu nesto ne stima a evo zasto mislim da je tako.
Sijalica oborenog ili dugog svetla ima napajanje preko osiguraca, obicno je crvene boje ili ti 10A
Ako dodje do bilo kakvog kratkog spoja (neisprava sijalica, zica padne na ram/masu, udes....) osigurac momentalno treba da pregori i tako sacuva instalaciju il motor od zapalenja.
Posto kazes da je kod tebe istopio osigurac za svetla i glavni osigurac od 30A.... to mi lici da je negde prevezana instalacija tj taj vod se ne napaja vise preko osiguraca od 10A.
Izvini sto ti ubacujem crva sumnje ali ovo kod tebe mi je zaista cudno, ne bi smelo tako da s edesi kako si opisao.
Sve smo precesljali, nema nikakve budzevine niti prevezivanja, fabricka instalacija.
Jednostavno kapiram da ako ubacimo u jednacinu regler koji daje vece napajanje i stator koji probija na masu onda nastane recept za topljenje osiguraca
