R1200 GSA: ABS problem
  • Svrati ponekad, 258 postova
  • Motocikl: BMW R1200 GSA
Pozdrav,
vozim BMW R1200GSA 2010-to godiste.. Desava mi se da se samo odjednom u voznji ABS iskljuci.. Dakle, kada krenem, abs radi normalno i nekada nakon par kilometara, nekada posle desetak kilometara samo se upali lampica i abs ne funkcionise.. Ima li ko slicno iskustvo sta bi moglo biti ili preporuku za majstora koji bi to mogao popraviti. Hvala unapred..
Ne vozim BMW, ali sam ispratio ovde na forumu dosta tema o problemima sa ABS sistemom na R1200 seriji motora (GS, RT...). Koristi pretragu i naći ćeš dosta korisnog materijala. Kolege @bmw i @djunta su baš dosta pisali o ABS-u, potencijalnim uzrocima kvarova, mogućnostima za njihovo otklanjanje itd.
  • nocni cuvar, 2599 postova
  • Lokacija: White City / White Water
  • Motocikl: Yamaha nouvo elegance
Da je moj motor u problemu pre bih ovde na forumu priznao da sam peder nego da me zeza BMW. Bice belaja kad se probude dezurni BMW strucnjaci.
  • Podržavam 9
Ne otvaraj Pandorinu kutiju :D:D S'd će neko od neljubitelja germanske tehnologije da krene u rafalnu paljbu... A čovek možda treba samo da zameni akumulator, ili da po propisu promeni kočionu tečnost u sistemu... :) Zato mu i rekoh da iskoristi pretragu.
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Nema bojazni, garaza je forum koji se pazljivo moderise, to je ozbiljan deo foruma iz kog se uklanja sav off. Postoje opste teme sa odgovarajucim temama.
  • Malinar u pokusaju, 1864 postova
  • Lokacija: Kg
U tom slucaju te, nazalost, ceka dosta veci trosak, ume taj abs sklop da zeza, mom bratu ja na k1200r iz 2005. riknuo, par stotina evra ga je kostalo, stavio drugi repariran deo (neki modul, tako nesto).
  • Integrisan, 9088 postova
Da ne bi nagađao, poveži motor na dijagnostiku (npr gs911).
Ako je bilo greške 24052 (čak i ako trenutno nije prisutna), bez obzira što je baterija nova (koja je?), našao si razlog greške Integral ABS 2 - CAN podsistema.
Ako nije, na žalost, našao si razlog prodaje tog motora od strane bivšeg vlasnika.
Srećno!
  • Drug član, 4308 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Diagnostikom pronađi feler pa ćemo pomalo dalje...
Vozim motor a nisam bajker.....
  • Ne silazi, 2915 postova
Pre 6 sati, Bato ADV je napisao:
Akumulator je nov ..
ako se nešto dešava posle pormene nekog dela  zbog kvara  i stavljanja novog  ,u 99% je do novog dela iako čovek po inerciji misli da je nešto drugo jer je  deo nov pa KAO ispravan
  • Life Ain't A Fairytale, 239 postova
  • Lokacija: Iza Devet Brda iza Devet Mora!
  • Motocikl: Cudni
Mozda te zeza senzor na kardanu. Desavalo se da brljavi jer se nahvata djubre na njemu a desavalo se i  da je zica u problemu. Izvadi senzor i  i ocisti ga. To ti je 5 minuta posla.
Potrebna mi je za drugara internet adresa firme iz Nemacke koja radi reparaciju ABS modulatora. Bilo je na forumu, ali sad ne uspevam da pronadjem...
Ja bi radije uzeo rabljeni sa garancijom.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Drug član, 1249 postova
  • Lokacija: underlittleforest
  • Motocikl: nekakvo motokros sokocalo
juce smo radili jednog kome je abs tako zezao, nije dobijao napon na zadnji sensor, vrlo jednostavno izvucena nova instalacija direkt plus 12 sve radi, al na kraju se dosta toga svelo da je prouzrokovano vozenjem dugo vremena sa slabim akumulatorom, zaobidje se problem lako, moze da se nadomjesti da radi, a ti dalje onda gledaj najjeftinije trajno rjesenje
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Bmw r1200 gs
Pozdrav, takodje imam problem s abs-om. Lampica stalno svetli, prednja koci ok, ali je zadnja slaba. Ako imate majstora za preporuku bio bih zahvalan!
  • Drug član, 728 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Motocikl: Honda VFR1200XD, Tomos A3 SL, Sherco SEF-300
Pogledaj YouTube Mudrolije o motorima, baš pre neki dan objavili ABS reparaciju. Radi Majstor Bane, deluje prilično ozbiljno čovek. Verovatno je to prava adresa za proveru šta se dešava, i opravku.
  • Ne silazi, 6901 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Pre sat vremena, Ranzo je napisao:
 ABS ne utiče na efikasnost kočenja, a ako je motor sa servo ABS sistemom, tad može jedan krug da radi kako treba a drugi ne. Taj sistem nije pouzdan i ugašen je 2006, najbolje rešenje je da se izvrši premošćenje i tak koči normalno, ali nema funkciju ABSa.
  • Zainteresovan, 532 postova
  • Motocikl: Varadero 1000
On 2/13/2018 at 11:57 PM, Bato ADV said:
Pozdrav,
Skini sve da pridjes ABS modulu,kod tebe bi trebalo da je isti modul kao kod auta.skines modul,zamene se cetkice i vratis nazad.Skidas samo onaj crni nastavak okrugli spolja sa modula,bem li ga nadam se da sam bio razumljiv :).Isti problem sam imao,cetkice blokiraju i upali se greska,nekad radi,nekad ne
