GSXR Srad 600 99` problem oko goriva
  • U prolazu, 16 postova
  • Motocikl: GSX-R
Molim vas za rešenje mojih problema.
Radi se o motoru Suzuki GSX-R 600 Srad 99` godište, karburatori.
Preliva gorivo kada stoji preko noci u 99% slučajeva.
Dva puta napunio mašinu tj. pomešao gorivo i ulje preko noći ili ispusti u garažu po podu benzin.
Pregledana crevca sva su ok... promenjene membrane sa federom i opet se isto dešava, probana pumpa dok je otvoren (raskačen) sistem, nekada zatvara kada se pumpa ugasi a nekada ne.
Takođe kada se napuni rezervoar prolazi gorivo slobodnim padom... šta je problem ako su stavljene nove membrane sa oprugom a sa starom se isto dešavalo?
Može li jača opriga da se stavi umesto ove sada ?
Drugi problem nema veze sa ovim ali je isti motor u pitanju.
Izgoreo je alnaser, kupljen glanc nov i zamenjen. Nekada neće da upali kao da zaglavi nešto... onda motor mora da se mrdne u brzini napred nazad 1m i posle toga vergla skroz normalno. Kada se motor ugasi i pri kratkom vremenskom roku ponovo pali, upali normalno..kada odstoji malo više kao da na delić sekunde pokuša da zavrti ali stane. Šta može biti?
Unapred hvala !
  • Malinar u pokusaju, 1856 postova
  • Lokacija: Kg
Za ovo prvo treba proveriti slavinu na izlazu iz rezervoara, verovatno ona pusta gorivo. Za drugo vec ne znam.
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Po ovome sto si pisao ispada da ste intwrvenisali na pogresnom mestu. Ako karburator zbog necega preliva to je prvenstveno iglicasti ventil.
Znaci, svi karburatori dole, kontrola i higijena, stelovanje nivoa, ponovo uparivanje i sinhronizacija...i vozis.
Plus, ako je rezervoar problematican (zardjao), time bi se trebalo pozabaviti mozda i pre bilo cega drugog.
  • Motocikl: GSX-R
milomir22
O slavini se i radi, promenjene sve membrane u njoj sa oprugom i dalje se isto dešava.
pronto
Kompletan servis karburatora je odrađen prošle godine i zamenjene su sve gumice, iglice na njima očišćeni ultrazvučno, motor radi savršeno, vuče kako treba.
bokilic
Gde da nadjem neki bolji elektro ventil koji pod naponom drrži otvoren protok i da su mu krajevi za crevo Fi 8mm? To sam ja hteo odmah da uradim ali vidim da je kod nas malo teže da se oni pronađu.
