Yamaha SR 125 ili Honda CM 125?
  • U prolazu, 30 postova
  • Lokacija: Kraljevo
  • Motocikl: Alpina Pacific (bicikla)
Pozdrav drustvo,vec duze vreme razmisljam da uzmem neki da ga tako nazovem mini coper. :D
Dvoumim se izmedju Honde CM 125 ccm i Yamahe SR 125 ccm.
Voleo bih da cujem misljenja iskusnijih kolega bajkera koji je od ova dva motora bolji.
Sve je dobrodoslo..takodje bih voleo da saznam koje su mane,a koje prednosti oba motora..
Hvala svima. ;)
  • Zainteresovan, 626 postova
  • Lokacija: Beograd/Užice
  • Motocikl: Transalp 650
Honda je 2 cilindra sto znaci malo brzi i startniji, potrosnja maltene ista, fizicki je malo veca i lepsa od yamahe, obe masine relativno proste, pouzdane i jeftine za odrzavanje moj glas hondi.
  • U prolazu, 9 postova
Evo i ja da se ukljčim u temu. Naime, trebao bih uskoro da polažem za A1 pa sam između ostalog gledao i ova dva motora, tačnije Yamahu SR125, Hondu CM 125 i još Suzuki GN 125.
Pre svega su mi interesantni zbog potrošnje i održavanja ali nisam siguran da li će mi praviti problem visina s obzirom da sam visok 185cm.
Da li je neko imao/ima neki od ova tri motora i da li može da mi kaže nešto više o upravljivosti, tačnije da li ću izgledati na njima ko na BMX-u i mogu li se voziti bez problem sa visinom od 185cm ?
od svega je CM najveci pa GN e onda dodje Yamahica koja je kao igracka, generalno svako preko 185 ce izgledati smesno i na vecim motorima a kamoli na ovim, elem, kako izgledate na doticnim i na bilo kojim drugim motorima mozete proveriti ovde
http://cycle-ergo.com/
  • Svrati ponekad, 100 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: Aprilia Pegaso 650
Burazer moj voza Yamahicu, on je oko 190 visok, eno vratio se pre neki dan s mora, ne žali se što je mali motor, nego se smeje kolko malo troši  :care:
Ma kad bih video negde sliku nekog od 185cm+ na jednom od ta tri motor onda bi mi bilo lakše. Ovako mogu samo da nagađam kako bi izgledao na njemu :(
Ja ostavih link za to kako bi izgledao na motoru post iznad, nije komplikovano a znaci iole  :takoje:
  • Zainteresovan, 621 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Yamaha SR250 Honda NTV650
Evo ja sam 190 visok, yamaha je sr250, ali nije ništa veća u gabaritima od 125, pa proceni sam. Mada o izgledu nisam ni razmišljao, bitno mi je kako radi, a od 2010 mi je prešla 42-43.000 km (pre toga od 1983 ko zna koliko). Ako te interesuje kako fercera taj jedan klip na yamahi, to mogu bolje da ti opričam.
  • Zainteresovan, 456 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: BMW S1000R '15
Vozim Hondu CM 125, nekih 6godina. Za taj motor imam samo reci hvale.. Za 6godina sam sa njim preso skoro 20.000km i nikada nisam imo ni jedan-jedini problem sa njom. Za sve ovo vreme sam od ulaganja imo stelovanje karburatora i promenu dihtunga glave (ne racunam promenu lanca, lancanika i ulja jer to spada u redovno servisiranje). Mali motoric, idealan za grad i krace voznje, ali isto tako i za duza putovanja.. Licno sam najvise preso 170km za dan, ali sam cuo par primera gde su ljudi sa njim isli i na more.. Potrosnja je smesna, malo vise od motorne testere :P Meni je neki prosek 3do3,5l na 100. Dakle 3l ti je pod umerenom voznjom a 3,5 pod malo zustrijom.. Znam da to "zustrija" voznja zvuci smesno za copera 125, ali za svoju kubikazu i tip motora Honda ide sasvim dobro.. Ja sam je najbrze vozio 110km/h po GPS-u a takodje ni startnost joj ne izostaje. Ima lep zvuk i izgled za 125cc i daje utisak veceg motora. Jedina zamerka su po meni kocnice, koje su morale biti malo jace.. Ali dobro, neces sa njom na stazu pretpostavljam :D Sto se tice visine, ja imam 185cm, vozim ga bez ikakvih problema i ne izgledamo u paketu tako lose. :D
Inace, odlucio sam da je vreme da se predje na 600cc, tako da svoju Hondu prodajem.. Nije da se hvalim, ali mislim da imam najlepsi primerak na "polovniautomobili" tako da ako se odlucis za ovaj tip motora, javi ;) Naravno sve sto sam gore napiso, je potpuno objektivno i nema veze sa tim sto prodajem motor.. Prijateljska preporuka za kupovinu ovog motora. Za koji god primerak CM-a da se odlucis, siguran sam da se neces kajati. Pozdrav!
http://www.polovniautomobili.com/motori/6537486/honda-cm-125
Hvala svima. ;)
Jesil ti dobio zabranu na druženje ili si kupio motor pa koristiš lepo vreme?
