yamasaki sky star 125
  • Drug član, 1098 postova
  • Motocikl: BMW R 1150 R
Kupih ovaj motoric Danas neki ga hvale neki kude all ko ce ga znati, htedoh da pitam vas da li vi znate nesto o ovom choperu ? Od kojeg motora pasu sve delovi? Na sta obratiti paznju I koje da kazem decije bolesti IMA, tj sta odraditi preventive radi. Npr zavari ovo mesto srafa ili promeni te I te srafove I slicno. Hvala unapred - I moze neki utisak o istom ako ste ga posedovali
  • U prolazu, 81 postova
  • Lokacija: Novi Becej, Novi Sad
  • Motocikl: Suzuki VS800 Intruder
Imam ga od 2009-te. Presao do sad 17k, nisam imao vecih problema sa njim sem bobine. Agregat je estetski skoro identican kao od keewaya, ali ga nisam osvarao. Najveci problem su sijalice od dva mala prednja fara, posto su kineske jako lose, a nisam nasao zamenu posto imaju sesir. Crevo od onog cuda(ne znam kako se zove) sto vraca izduvne gasove na ponovno sagorevanje promeni, posto je originalno jako lose. Eto nesto na brzinu, ako ti bude trebalo jos nesto slobodno mi se javi :) . Sretno ti bilo, i neka te sluzi kao i mene, pozdrav :zdravo:
Hvala druze takodje! Jel bi mogao da mi pojasnis malo bolje koje crevce je upitanju? A inace iseces kablic koji dolazi do te dve sijalice i zakacic led trakicu koju umotas unutar malih farova i sija ekstra i nema da crkne :-)
I jos nesto koje simptome ima kad bobina nije dobra!? Malo mi radi neuravnotezeno, osciliraju obrtaji...? I jos nesto :-). Zadnja viljuska mi ima luft levo desno jedno 2-3 milimetra, kako se to resava???
Dobra ideja, nije mi to palo na pamet :). Gasio mi se pri dodavanju gasa i dosta je brljao na leru... Imas jedno malo crevce koje vodi od cilindra do tog cuda i imas jedno vece koje izlazi izmedju izduvnih grana. E meni je to manje puklo, pa je vukao fals vazduh... Sto radi uneravnotezeno, mozda je do karburatora, imas jedan sfar, zavrni ga skroz i onda odvrni 2,5 kruga, to je fabricko podesavanje, pa vidi kako radi, pa stegni-popusti, cuces vec kako on radi :). A sto se tice viljuske, to ne bih znao, nisam imao taj problem, mozda neko od iskusnijih kolega zna. :zdravo:
  • U prolazu, 1 post
Zamolio bih za pomoc, interesuje me gde moze da se kupi novi Yamasaki 50 kubika cross.
U principu interesuje me cross 50 kubika kvalitetan bilo kog proizvodjaca polovan ili nov gde naci gde kupiti?
  • Svrati ponekad, 416 postova
  • Lokacija: Veliko Orasje
  • Motocikl: Daelim VS 125 F Mirotvorac
Evo malo da osvežimo temu još uvek je potpuno fabrički ako ne računamo držač za telefon ali planiram male izmene 2008 godište ali jako malo vožen
