318 -
Sve što je postavio član: Novak Lazovic
Kocke prodate,moze LOCK.
Prodajem Givi E33 star 5 godina. Kofer je u jako dobrom stanju,nikad nije padao niti je bilo gde slomljen ili napukao. Ima po koju ogrebotinu tu i tamo ali sve u svemu nista strasno i nista jako primetno. Uz kofer ide i njegova original Monolock ploca sa srafovima i kukama za montazu. Cena je 35evra. Kontakt moze ovde,na PP ili najbolje na mobilni 063/8333-866,Novak.
Prodajem 3 Lego Technic seta,kompletna sa svim pratecim uputstvima. Kocke su otvorene i modeli su sklopljeni i rastavljeni 2 puta i od tada se sa njima niko ne igra pa evo prilike da obradujete SEBE ili neko dete ne mladje od 10 god. Inace,svi delovi su kao novi a setovi i cene su sledeci: LEGO 8265,1061 deo - 60evra LEGO 8295,1182 dela - 60evra LEGO 8052,686 delova - 45evra Ako se neko odluci za sva tri seta dacu ih za 150evra. Kontakt na PP ili na mobilni 063/83-33-866,Novak. Pozdrav
Srecan rodjendan Gorane od mene i moje drage i sve najlepse
Izvinjavam se svima na sirenju dezinformacije,ipak ne moze da se menja ventil bez skidanja tocka. Sad sam se setio da sam skidao tocak i da sam ga doneo kako bi mi zamenili ventil i da nisam imao kljuc 22 pa sam i njega prethodno kupio u Beogumi na Novom Beogradu i tako se resio muke. Jos me posle u Trionu naduvali,kako sam smeo da sam skidam tocak dok je motor u garanciji
@el_marco Meni su pre dve godine zamenili ventil bez skidanja tocka u Beogumi. Lepo ti naduvaj gumu da mozes do prvog vulkanizera pa vidi sa njim na licu mesta da li moze ili ne
Maxi Scooter Club na Otvaranju sezone 2013,
Novak Lazovic je odgovorio članu alexanto u Maxi vožnje i druženja
01. Alexanto ekipa 02. BigRider 03. Satelis 04. Culle 05. Laki_90 06. Carlito 07. burgman75 08. Fanky 09. SuperPOP 10. Panta_kg 11. Porta 12. rohirim 13. AlexaBGD + devojčica 14. Pумба 15. Srdjan NS 16. NeCi 17. Markobg1703 18. Novak Lazovic -
TEMA za dogovoranje MAXI vožnji/ca
Samo prati ovu temu i budi bez brige. Dobro nam dosao. -
Maкcи скутер клуб на сајму мотора 24.03.13, по 2. пут
Novak Lazovic je odgovorio članu Rumba u Maxi vožnje i druženja
Drustvo, ni ja necu moci sa vama na sajam u nedelju ali hocu da se provozam 01. alexanto 02. bracabgd 03. NeCi 04. Fanky 05. BigRider 06. Panta_kg 07. Satelis 08. AlexaBGD + 2 09. AcaS 10. Mare70a 11. Laki_90 12. Румба 13. Evo me na spisku 14. Zeka Peka i drugari 15. Dragan Lazarevic,Predrag Lazarevic( za sajam) +Slavica (za Marinu) 16. Carlito (SW&X9): dva vozaca i mozda dva suvozaca 17. Zajec 18. Pizon 19. rohirim 20. motor_che 21. SuperPOP 22. novaklazovic -
Hvala na pitanju, evo stis'o me neki maler pa sam uhvatio i grip i upalu pluca ali ima da se dovedem ja u red do sajma pa posle idemo da deremo ove nase Dunlopke
Ja teram i napred i nazad Dunlop Runscoot. Zadnja je presla nekih 7500km,prednja nekih 4000km i stvarno nemam nekih zamerki tj. nemam nikakvih zamerki.Cak i pri voznji po kisi i temperaturama ispod 10oC me nisu dovele u nezgodnu situaciju, drze jako lepo. Od mene preporuka.
Nista nemoj da se brines, resenje ces dobiti sigurno. Tako sam se i ja nadao zastarevanju ali ipak nakon blizu 2 godine od nacinjenog prekrsaja poslase i meni resenje iz MUP-a o zabrani upravljanja motornim vozilima i eto ostadoh dva meseca bez dozvole u sred sezone . Ali dobro tebi je to samo mesec dana, brzo to prodje
Danas konacno namontirao nove disk plocice i parce azbestne krpe koju je Sipi poslao. Krpa odlicno radi posao jedino sto je malo bilo muke namestiti auspuh a da krpa ne spadne ali sam se snasao. Hvala Sipi jos jednom Od neiskoriscene krpe je ostalo parce za jos jedno tri ovakve popravkice pa kome zatreba neka javi.Pozdrav.
Danas stigle azbestne krpe od Sipija . Nadam se da cu za vikend naci vremena da se pozabavim skuterom pa vas izvestavam o ishodu.
Sipi, javljam ti se sutra pre podne da se dogovorimo oko slanja azbestne trake. @fanky, ako hoces mozemo da se dogovorimo ili da dodjes do mene pa da zajedno opravimo i moj i tvoj dihtumg ili kako ti odgovara posto smo obojica iz Beograda. @Alexanto, ako pretekne jos trake, a sigurno hoce, poslacu i tebi. @Black Adder, hvala na savetu, ali bih probao da izbegnem pastu ako ikako mogu kako bih izbegao ciscenje ostataka iste pri sledecem skidanju auspuha. Pozdrav svima i hvala na pomoci jos jednom
Kolege potrebna mi je pomoc. Treba da skinem auspuh kako bih zamenio zadnje kocione plocice, medjutim problem je u tome sto kad ga budem skinuo moracu da zamenim i duhtung izmedju cevi i lonca jer sam sa istim imao problem i prosli put jer je poceo da se raspada.Na slici deo br.13 U PGS-u taj dihtung kosta 3030din sto nije bas malo. Mene interesuje da li mi iko od vas moze pomoci ili dati neki savet kako da to jeftinije resim.Da li postoji mogucnost stavljanja azbestne trake umesto ovog dihtunga ili neko drugo resenje koje ce podjednako dobro vrsiti posao. Hvala na pomoci unapred, MAXI pozdrav
Ja za mog Madisona koristim ovo: http://ebookbrowse.com/mo-madison-3-250-ie-ciclistica-ita-pdf-d305491165 i ovo: http://ebookbrowse.com/madison-3-250-ie-euro3-pdf-d228670493 Ako slucajno link ne bude radio, imam i sacuvanu kopiju pa cu poslati kome treba. Pozdrav.
Evo kako sam se ja opremio za zimsku voznju, Termoscud i navlake preko rucica koje odlicno rade posao.Inace dok sa njima vozim dovoljno mi je da na ruke navucem tanke IXS windstopper rukavice i verujte mi da ni na 2oC nije hladno na rukama. Sto se ostale opreme tice, ako hocu da bas ne osetim zimu onda obavezno ispod Termoscuda moraju i moto pantalone za zimskom postavom jer i ispod njega malo zna da duva, gore moto jakna sa zimskom postavom i normalno windstopper podkapa i to je to. Evo kako to izgleda kod mene u praksi: Inace je jako nezgodno, bar meni, da vozim sa debljim rukavicama dok su zimske navlake na rucicama.Nekako je tesko pomerati komande u pocetku ali se i na to covek brzo navikne. Pozdrav svima
Hvala na savetu, svakako cu proveriti dzek od table, a ako je do plovka onda nista, nek radi dok radi ovako, za sada nije strasno. Pozdrav, vidimo se na nekoj od voznji
Pozdrav kolege, Imam jedan bezazleni problemcic na svom Madisonu 3-ci, pa me interesuje da li je neko od vas imao isti problem, mozda zna resenje ili zna sta bi moglo biti. Radi se o tome da svaki put pre nego sto upalim skuter, dam kontakt, sve kazaljke na tabli odu do kraja i vrate se i kada ga upalim kazaljka za korivo svaki put krene da luduje tj. skace gore dole kao da gubi kontakt jedno 2 sekunde i posle se taj problem vise ne javlja do sledeceg paljenja.Ne luduje samo u slucaju kada je rezervoar pun do vrha. Hvala na pomoci unapred.
@Satelis Da li znas iz kog razloga su za Madisona 3-ku, koji inace koliko ja znam nosi isti agregat kao i tvoj Satelis tj. Piaggio Quassar 250ie, po uputstvu naveli da se zazor ventila proverava na svakih 20000km ili 40 meseci. Ja sa mojim predjoh oko 16500km, uzeo ga novog, i jedino sto sam primetio je da je nekada na leru radio na 1800o/min, a sada uglavnom padne na nekih 1600-1700o/min s'tim da i dalje odlicno vuce, a i potrosnja je ostala ista.Inace na njemu je jos uvek i prva svecica, za nju u uputstvu navode zamenu tek na 20000km. Elem, da ne davim vise, najvise me zanima da li bi savetovao da stelujem ventile sto pre ili da ga vozim ovako do 20000km kako su u uputstvu i naveli. MAXI pozdrav
Sjajna tema, Elem,moj razvojni put na motorizovana 2 tocka je sledeci. Poceo sam sa Kymcom B&W 50, dok veoma brzo tata nije spoznao cari dva tocka pa vise nisam mogao doci na red.Kymcovu sliku ne mogu trenutno da iskopam, ali cu se potruditi, onda je usledio Kawasaki ER-5 Pa sam nakon nekih 10000km presao na nesto brze Kawasaki ZX-6R I nakon sezone i po dodje Madison 3 na red sa kojim brojim divnih 17000km i ono najvaznije tada sam upoznao i sjajnu BJB Maxi Scooter Ekipu
Nemoj da se bedacis, motor je kao bombona i sa svom tom opremom cena je i vise nego korektna . Ako ti je za utehu, ja bih ga kupio odmah ali na moju zalost trenutno nemam mogucnosti za takvu investiciju. Naci ce se vec neko, samo strpljivo. Ja nijedan od svoja prethodna dva motora nisam prodavao manje od 6 meseci. Srecno
Ja nesto ne verujem previse u vremensku prognozu tako da: 1. Panta_kg i skvo 2. BigRider 3. motor_che 4. Srdjan NS 5. novaklazovic i gospodja :moto3: Inace sam zainteresovan za voznju i ako se odlozi za sledeci vikend. -
Leike 125 - koji je ovo skuter, gde naći delove i sl?
Novak Lazovic je odgovorio članu Raša u Skuter Caffe
Meni lici na Longiju Alien, a prodavao se kod nas i kao neki model Qingqi-ja. Pokusaj da saznas vise u ovoj radnji http://www.motoprogram.com/kontakt.html
