VLAD81
Sve što je postavio član: VLAD81
  1. Dobrodošao
  2. Neka, tako samo može dodatno da utvrdi gradivo.
  3. @p0peye ne postoji of. ON položaj je "standardan" položaj da ga tako nazovemo i tu slavinu otvara vakum motora. Motor ne vergla ili ne radi, slavina ne propušta gorivo. PRI položaj-slavina otvorena nezavisno od rada motora i benzin se sliva prirodnim padom. Kada se recimo skidaju karburatori, nakon vraćanja, da ne bi verglali dok gorivo ne napuni lonče, stavi se u ovaj položaj. RES je rezerva. Ovaj položaj otvara dovod benzina preko cevčice slavine koja je na nižem položaju u rezervoaru, kraća je, od one preko koje ide benzin u ON položaju. Za svaki položaj slavine važi da iglice ne smeju da puste više benzina u karburator od predviđenog nivoa.
  4. +1
  5. @Aimbot91 elektro ventil za benzin koji se koristi na automobilima sa pogonom na gas. Ne sme da dimi. Pre nego išta uradiš, uspravi motor i proveri nivo ulja, otvori čep, ne sme ulje baš intenzivno da miriše na benzin. Reši osigurače. Skini rezervoar i slikaj tu slavinu i karburatore. Onda povuci saug do kraja i zaverglaj ali nemoj dugo(ako kažeš da upali posle minut ti zaverglaj 20ak sekundi), da ne upali. Skini svećice i slikaj, da se vidi da li su vlažne ili suve. Trebalo bi proveriti i nivo goriva u karburatorima. Ostaje još i kompresija motora kao mogući uzrok problema.
  6. Podrazumeva se da bi originalna slavina bila najbolje rešenje. Može i elektroventil da se ugradi koji bi propuštao benzin samo kada se da kontakt. I mehanička slavina rešava problem ali onda moraš da zavrneš gorivo posle svake vožnje. Glavni osigurač je 30A a za kontakt od 10A. Zavisi koji si spržio. Ne sme na 5-6 hiljada obrtaja da dimi, pa to mu je ootimalan režim u vožnji. Uostalom, njemu je maksimalna snaga na nekih 8300 obrtaja. Možda je mnogo davljen pa kad se malo očepi on sagoreva čađ ali... Ler gas ti je nizak ali ne toliko da bi pravio taj problem. Podigni na 1150-1200 obrtaja kad se zagreje.
  7. Ako prelivaju karburatori mora ili da se pojavi benzin ispod motora(iz kutije filtera vazduha) ili da podigne nivo ulja u motoru. Da nije dobar nivo goriva u lončetu, to je već moguće. @Aimbot91 taj crni dim, jel izbacuje samo dok je hladan ili i kad je zagrejan? Svećice, iako mislim da nisu adekvatne za to godište, nisu problem. Na kolikim obrtajima je na ler gasu kada se zagreje? Spržio si osigurač kada si presoojio na releju. Proveri osigurače u kutiji sa leve strane motora kod reglera.
  8. @Aimbot91 Kako pali kada je vruć? Kako vergla, lagano i brzo ili zapinje i preskače? Kako radi dok je hladan a kako kada se zagreje? Kakva je potrošnja? Koje su svećice bile na njemu(tačna oznaka) i kakve su bile(masne, čađave, bele ili krem boje)? Ima li benzina ispod, kaplje li, posle vožnje?
  9. Dobrodošao
  10. Dobrodošao
  11. Snašao se. Hvala.
  12. Klub je u 10. Za smeštaj nije toliko bitno i ako nije baš tu ali ne mora ni baš na drugoj strani grada. Ako ima direktna linija onda nije problem ni ako je nešto dalje. Snaći ću se, naravno, ali nisam nikada bio a ne znam koliko ću baš imati vremena da tumaram okolo.
  13. Čekam još da mi potvrde sve ali izgleda da je 10.
  14. Dobrodošao
  15. Kolege, treba da dovedem svoja dva sina u Beč da se oprobaju u jednom fudbalskom klubu. Ako ima neko da zna za neki smeštaj, finansijski postoje ograničenja pa hoteli otpadaju kao opcija, na nekih desetak dana molio bih da mi javi. Ništa specijalno, pristojna soba sa mogućnošću korišćenja kupatila bi bila zadovoljavajuća opcija. U suštini, to bi mi trebalo možda već od ovog vikenda, čim se organizujem za prevoz. Hvala.
  16. Dobrodošao
  17. Dobrodošao
  18. @Gliga Pa i nije mnogo, nekih 5cm. Možda na slici deluje da je više. Jesam ga pomerio i par cm u nazad pa ću videti kako će se ponašati.
  19. Dobrodošao
  20. Rađevina u jesen
  21. Opet se malo čačkalo nešto Naime, u izradi nosača, prva varijanta je bila da ne bude preširoko sa koferima pa sam ipak prepravljao da bi mogli potpuno da se otvore. Sada sam ipak odlučio da vratim na prvobitno jer mi se čini da mi više znači da bude manja širina motora. Kada već prepravljam, rešio sam i da ih podignem. Stara i nova varijanta U ovoj poziciji poklopac se otvara dovoljno da se može nešto uzeti ili staviti u kofer. Da li će biti dovoljno ili će nervirati, vreme će pokazati. Kad sam već tu, da se uradi i nosač centralnog, malo da se podigne i dobije još malo na otvaranju bočnih a i oslobodi malo prostora za recimo neku torbicu sa alatom. Opet savijanje cevi, varenje... Dodate poprečne cevi i odstojnici sa namerom da sa gornje strane dođe ploča. Za sada ovako I onda na kraju sve bude ovako nekako Da li će biti još prepravki, videćemo
  22. Dobrodošao
  23. Primetio sam da se u zadnje vreme malo drugačije čuje na izduvu ali nisam pridavao značaj tome dok mi u toku vožnje na jednom puštanju gasa nije tako opalio da sam poskočio u sedištu i okrenuo se za autom koji je prošao misleći da je on u pitanju. Dilema je trajala do sledeće nizbrdice. Da ne dužim. Skinuo izduvnu granu i vidim da je na levom cilindru gotovo pa potpuno progorela. Ne slikah Vidi se da je vreme učinilo svoje i da će sledeći put morati da se menja deo cevi, za sada je popunjavanje varom dovoljno. Ovako sada izgleda I vraćeno sa novim dihtunzima naravno
  24. Dobrodošao
