10661 -
Cacaaa, enciklopedijo moja, riznice znanja (dosta, da se ne uobrazis )! Zamolio bih te ako vremena imas za savet... Zestoko sam se zagrejao za KTM SMT990 iz 2010godine, koje su im mane, na sta da obratim paznju pri gledanju/probi/slusanju? Nikakvih iskustava nemam, probao ga jesam prosle godine nesto kratko, na otvaranju gasa me je odusevio (moras da drzis prednji tocak na zemlji zadnjom kocnicom ) , kocnica prednja takodje top ( ovaj sto bih pazario ima RCS19 pumpu). Hvala, Nenad.
Jeste preskup kit za spustanje, tecnium koji mi je nazad kosta oko 190eura, a napred vozim wilbers opruge i ventile, jos oko 320 evrica... Dosta novca da se spusti za 25mm! (Jedino sto mi je prednjica dooosta kontrolisanija zbog tih ventila, na spore udare reaguje mekano, sto sam brzi (ili na naglom kocenju) prednjica se stvrdne! Jedno od (jeftinijih) resenja ti je zadnji amortizer od stare R1 (2008 god), ali kazu da nije za teze vozace, pod tim uglom dosta se lakse sabija a i kraci je...
Od svega je tu jedino bitno tvoj osecaj! Dokle god uzivas to je pravo stelovanje!!! Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Tako sam i predpostavio ( da neces skidati), ne kosta da pitam... Ne zameri drug. Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Ako moze zasebno, kupio bih taj crash bar....
12mm je velika izmena geometrije, treba se primetiti razlika ili na bolje ili na gore... Ne postoji univerzal o stelovanje, kod mene je to bilo dovoljno da se motor dovede u balans i otkloni preupravljanje, ne treba biti agresivan da bi se osetilo, pri svakoj promeni pravca, na guvernalu se skretanje pokaze ( treba li se konstantno gurati/vuci ili skrene bez truda i korekcije) Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Ima u nazad, kacio sam i slike... Bilo u jednom od gsx-f ova kod mene, korektno, tesko za nabaviti. Ako mene neko pita, trenutni jedini logicni izbor je Silkolene sa par postova iznad. Za tu cenu nema boljeg ulja (moje, laicko misljenje)
Nisam primetio razliku u radu menjaca, na mojoj je kawi menjac mekan. Cini mi se da se drugacije masina cuje, tj. ne cuje... Radi bas tiho i vrela i hladna.
Motul 7100, samo suska! Ja imam 10L katane pa je koristim...
E to! Hvala... Imao sam negde, upisao ponovo, da se ne natezem u prodavnici.
Slikaj Aco, zamolio bih te onu njihovu etiketu nazad, gde pise sifra pod kojom ga vode. Ja u Kg nikako da pazarim ( a imamo Delmax), cude se uporno koje je to ulje (mozda bolje tuzni smajli?)
Jes" tako kulturnije!
Hvala sto me tako dozivljavas! Jeste poseban osecaj kada sednes a sve cakli i mirise, meni bar
MK2 verzija Versys-a ima mogucnost stelovanja vizira u 3 pozicije. I umesto da u svaku rupu bude ubacen nosac/ guma sa maticom, oni su postavili 4 komada u donjoj poziciji pa ako zelis stelovati moras da ih "cupas" iz svojih lezista i ubacujes u ona druga (to nema pojma, posle dva vadjenja sve popuca). Imao sam gumene nosace vizira, umetnuo u sve pozicije stelovanja i sada se mogu zezati Srafove u donje nosace sam zavio onako, da rupe popune dok ne nadjem nesto lepo plasticno. Na slikama je skroz u vis, poslednja/visoka pozicija.
Poslato @sasa ns 1, kako si i zeleo, kao CC posiljka. U posti mi rekose da je takav vid slanja jeftiniji samo 10 dinara od post expres-a (po nekom novom cenovniku. eto da i drugi znaju).
Za svecice se javio sasa ns 1, njemu i putuju. [emoji123] Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Nisam ispustio u ciste sudove, sve to ide komsiji taksisti, ulje se nikada ne menja samo doliva u vozila (u ovom slucaju motul 7100, ispod 500km presao) Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Bukvalno su nove! Imam i akumulator nov koji je dosao sa motorom, on moze za 20 evrica ako nekome vrsi posao (prodavac ga je kupio pre prodaje motora meni, radio je sve ukupno 10 dana) Svecke neka idu na poklon.
Drugari, imam dve laser iridium svecice, u stanju novog, izvadio sam ih iz svog motora! Da nisu u stanju vrednog poklona ja ih ni nudio ne bih. Izgledaju kao da nikada u motoru bile nisu (slikam za jedno pola sata). Evo link, pise za sta pasuju... Znaci na poklon ako nekome treba. https://motocrossteam.rs/shop/rezervnidelovi/svecica-ngk-cr9eia-9/?add_to_wishlist=3101
Odusevljen sam, tacno sam znao sta gde hocu, Ivica je to maestralno u delo sproveo! Izgled (spoljnu prekrivku) je on sam, po svojoj volji odradio. Probao sam evo da uslikam sedalne delove, original i ovo drasticna razlika.
Isao malo da provrti (ponovo ) novo ulje, sediste je preporodilo voznju! Vozacev deo je za celih 60mm prosiren, suvozacev 40mm.. Naslon je za 20mm priblizen i uspravljen, oba sedalna dela "upustena". Drugacije se sedi i u mestu je vidno komfornije, bas se radujem nekom putu
Op op! Wat is dis nau
Zdrav covek ima hiljadu zelja, onaj drugi samo dve.... Da nedeljno menja ulje a mesecno motor! [emoji16] Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Hahhaha, moze!
Toliko sam opcinjen prirodom vaseg kraja da sebe u nekoj buducnosti vidim kao "lokalca" Pre 10 godina sam obisao prvi put siru okolinu i ostao zatecen! Kupio sam i kucu tu bas u centru, kod poste... Uzivam kad god mogu u miru Ozrena (Medju boricima "Ocnog" je preko dana mrak a tisina se cuje!)
