N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. Kod mene za sada ok, nisam se uspeo voziti zbog ovih hladnoca ali ovako u mestu radi. Merio sam otpore izmedju roze i crnobele zice, sve je u toleranciji, kada je u neutralu plava i crnobela u spoju, sve znaci kako treba. Letos mi je sve radilo kako treba, sa ovim hladnim vremenom je poceo da ne prikazuje "0" u netralu, zelena lampica svetli bez problema. Merenjem otpora sam ustanovio da u poziciji "neutral" imam ocitavanje (koje ne treba tu biti) i to sam povezao sa eventualnom naslagom untar kucista prekidaca. ECU to nije "ocekivao", voltaza nije "ni za prvu ni za drugu" brzinu pa je odlucio da ne prikaze nista Cak ako se u ociscen i radno ispravan "gps" prsne WD40 ili k2 kontakt cistac i to malo otpora koje unese zbuni racunar. Odgovara mu ciscenje sprejom namenjenim za ciscenje kocnica npr, ili karburatora... Ono sto ne ostavlja trag za sobom. UZ kadica je ocigledno ocistila to sto je smetalo, sve je u funkciji kod mene P.S. Hvala za savet sto se ulja tice! Kog viskoziteta katana i koliko je motor presao? Hvala, Nenad
  2. Da ne spamujemo coveku temu ali razlika je drasticna izmedju 1200 i 1250-tice... Mozda nije toliko vidna ali pod haubom nisu ni slicni. Ni mehanicki ni logika (el. instalacije/ sistem paljenja). Zbog hladjenja tecnoscu kod 1250 tolerancije su manje (termicka diletacija smanjena), sto rezultira manjim vibriranjem i laksim "odlazenjem u obrtaje"... Lakse se zavrti sto bi se reklo. Ima dosta detalja koji su po mom misljenju plus (retardirano paljenje po stepenima prenosa) ne vole ga svi ali lepo "pegla" nervoznu ruku. Koga zanima moze se ECU i prevariti, peti stepen prenosa je bez limitera, izmedju crnobele i roze zice sa GPS (gear position sensor) stavi se/zalemi otpornik 6.8k oma, na tabli ce uvek stajati broj 5 ali nema retardacije paljenja... (ne valja otkaciti senzor skroz, em nema "ler" lampe em ecu predje na neutral mapu, podrazumevano dosta posnija, iz obrtaja se sporije vraca, zagrevanje vece! ) 1250 ne samo da ima jaci obrtni moment vec je i doooosta nize dostupan! Oba su modela inace praaaaava muska, potentna i "plemenite krvi"!
  3. Originalno i lepo!
  4. Evo ga! DC 5V 48V LED Panel Digital Voltage Meter Car Motorcycle Battery Capacity Display Voltmeter with Touch ON/OFF Switch|Voltage Meters| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  5. Aaaa izgleda da ti se svidela moja ideja Elem, totalno si u pravu sto se preprodavaca alavih tice, pre bih cekao mesec dana da iz kine stigne nego da me majmunom prave. Imas ovakve kao sto trazis a da se dodirom ukljucuju (ako ne zelis dodatni prekidac), ja jedan ustupih kolegi Srbenda, tacan i lepo napravljen. Merenje je najpreciznije na akumulatoru, mozes i preko releja povezati direktno, pobuda/spulna sa osiguraca npr (bilo sta sto napon kontaktom dobije).
  6. Samo polako i obracaj paznju na ono sto radis, ne zapocinji drugi posao dok jedan ne zavrsis, cas se nesto previdi ili propusti. Kada zavrsis kocnice npr. tek tada predjes na amortizaciju pa za tim nesto trece. Tako organizovan smanjis sanse za gresku. Elem, ovo sto sam citirao je sinhronizacija usisnih klapni, ne mora racunar vec mozes jeftino proci i sa minusnim manometrima (svoje sam prodao Darku iz Maglica pa ti ne mogu poslati) ili sa"morgan carbtune" koji je nekome sa manje osecaja bas pogodan a dovoljno precizan! Posto se kompresija po cilindrima razlikuje, otvorenost ventila takodje, sinhronizacijom usaglasis dotok vazduha (otvorenost klapni prema stanju cilindra) i tako obezbedis ugodan rad, umanjis vibriranje i fluidno kretanje. Podignes ukupan ugodjaj u voznji sto bi se reklo P.S. Proguglaj ovo "morgan carbtune", nije skup a odradice ti posao valjano, plus ne zavisis niodkoga sto se sinhronizacije tice i mozes je sezonski raditi (ako zelis). Neka te ne zbuni ovo "carbtune", to je alat koji ti treba.
  7. Ako neko ima skroz crknuti prekidac o kome pricamo a da ga hoce donirati zarad viseg cilja tu sam! Probe radi bih napravio od metala ovaj pokretni deo sa kanalom za o-ring gumicu koja ce dihtovati o telo prekidaca iznutra. Kuglica lagera sa oprugom da kontakt pravi, masu bi dobijalo preko pina koji u osovinu ulazi. Ideju imam :D, valjalo bi nabaviti kuciste prekidaca (sa sve stampom odozdole) P.S. Ovo je zlotvor iznutra
  8. Ehhh... stara suzanina boljka! Kod mene je pocelo a sa ovim hladnim vremenom da ne pokazuje "0" kada sam u neutralu. Zeleno "N" svetli bez problema. Za sada radi, napravio sam koji krug po gradu, rano je za neko pisanje. Sve resto brzine prikazuje normalno i cujem da saltovanjem pomera klapne usisa. Kataloski broj prekidaca koji ovu gresku (valjda) nema (pusti ulje u sebe pa promeni otpor) je 37730-18H02 (01 je na kraju starog dela) i kosta nesto preko 13000 dinara. Onima kojima ne radi pokazivanje ni zeleno N (neutral) ni 0 na displeju pomogne trenutno spustanje stendera koji deli signal sa neutral pozicijom prekidaca (evo sema, diode ne dozvoljavaju "mesanje" posto samo u jednu stranu signal ide) Pretpostavljam da kada se stender spusti razlika u potencijalu bude merljiva pa se na tabli "upali" ovo sto izostaje. Tecnost sam koristio ovu za dizne, 5 minuta na 45 stepeni. Verujem da je ovo ciscenje kratkog veka, brzo ce se uljem napuniti ponovo... Javljam svakako sta se desava. Dodje mi da gornji deo prekidaca napravim malo bolje, sa kvalitetnijim resenjem. Necu trpeti ovakvo ponasanje sigurno
  9. Slabo se kada javlja i radnim danima! Moras uporan biti ali ima dosta rasturenih motora. Ovo je isto "3t racing" (za one koji ne znaju). Urednistvo ako misli da nije prikladno neka link obrise, ne stavljam u svrhu reklame vec da pomognem kolegama, ima dosta delova, povoljnih... Moto delovi, novi i polovni delovi za sve vrste motora, oprema za motore WWW.MOTODELOVI.NET Moto delovi i oprema. Prodaja novih i polovnih delova za skutere, cross, sportske i offroad motore.
  10. I ja sam vredan bio Oprao u UZ kadici davac stepena prenosa (GPS "gear position senzor" ) i malo ocistio lancanik nazad... Vozio po kisi, usr@o sve
  11. @piki Pozovi drug Gagija iz Balosave, skoro sam bio, ima 20 motora rasturenih, puna hala delova nekih, mozda ima to sto ti treba... 063/715 22 90
  12. Nista onda , kopiracu za svaki slucaj a ovo (original) saljem nazad... Ovo me je malo zbunilo pa sam reagovao, moje je vozilo i carinjeno ali i registrovano pre tog datuma. Hvala puno!
  13. @bdada Bdado, za savet bih te molio... Citajuci ovo sto pises pozovem prijatelja a on prijatelja , znas kako to ide... I oni mi evo upravo dostavise original JCI dokument od mog motora. Vozilo je inace uvezeno 2012godine, prva registracija 2013god. Na mom je imenu i registrovan trenutno. Treba li meni ovaj papir (da kopiju za dosije posaljem a original zadrzim) za produzetak registracije? Je li kopija za tehnicki dovoljna i validna? (samo da iskopiram i stampam) Mogu i original da zadrzim ako hocu i ako mi treba. Hvala lepo
  14. Super je to motor a koliko se razgovora sa Ljubom secam rekao bih da je maksimalno iskren momak. Nema na cemu , samo polako, precizno i pedantno radi, nema omaske!
  15. A evo i trenutne zanimacije
  16. P.S. Ljubo Trivkovic se zove vlasnik bivsi tvoje Suzane, nije bio strasan pad... Imam jos slika
  17. Dobrodosao si , javi se kada budes dolazio da se upoznamo i masine uporedimo. Kada budes radio pin imaj u vidu da su pomeranja klipa minimalna, namestis rucicu bez fabrickog dela (polugice koja gura klip), izmeris (stavis parce nekog drvceta/sibice kao sablon) od hvata rucice (stavis cauru koja drzi pin) do vrha hidraulicnog klipa, pa skratis za milimetar (da luft kompenzuje diletaciju). probe radi a po tom sablonu odseces M6 sraf na duzinu koju si dobio i probas odvaja li kvacilo (zaoblis deo koji na cilindar naleze!) Kada nadjes odgovarajucu duzinu odes kod strugara da ti napravi ali tako da duzi deo bude onaj koji ka rucici ide, mesto za gumicu/prasinarku mora ostati isto! (poneses originalni pin i kazes da ti duze napravi ovo sto na slici obelezih, resto isto) Nadam se da sam od pomoci bio
  18. Posto sam ja od Darka pazario verovatno na mene mislis Ja sam drugi problem imao, rucica nije prekidac dohvatala pa sam dodao materijala koliko fali... Funkcija kvacila je bila ok. Ocigledno ti treba duzi pin koji cilindar gura ali bih se "odavde" uzdrzao od savetovanja posto ne znam sta se tacno desava i kako izgleda montirano.
  19. Na lampi je mikroprekidac/taster, kao na misu npr. Znaci u polozaju "ukljuceno" je jedino dok se drzi... Kome tako odgovara moze, pridrzis i vidis ocitavanje, pustanjem se gasi...
  20. Ovako na motoru izgleda, jeftino a korisno! Po mojim merilima nije ni ruzno.
  21. Da podelim ideju, nekome ce koristiti.. Voltmetar na svakom motoru imam, volim da pogled bacim, u voznji, u trenutku startovanja.... Cena svega je oko 6 eura. Potrebna je kineska lampa za bicikle (vidi sliku), u njeno cu kuciste spakovati voltmetar a na mesto prekidaca/tastera svoj (prekidac) sa gumom preko poluge. Lampa ima i svoj nosac koji je taaaman za guvernal, kontakti preko osiguraca (kog sam takodje u kuciste spakovao) idu direktno na akumulator. Nisam hteo preko nekog releja da na kontakt voltmetar ukljucujem, vec ovako, na prekidac, po potrebi! Voltmetar taman staje u kuciste lampe (ceo se sklop/poklopac i diode izvade!) Ofarbah u crno, estetike radi (plastic prajmer pa boja)
  22. I da! Donjim srafovima na trokutu se nivelise nesto drugo, ovde smo govorili o srafovima koji osovinu stezu, tu se nivelise/ ujednaci razmak medju stapovima. Ovom procedurom koju si postavio Filipe "ravnas" stapove u trouglovima i to nije ono o cemu sam pisao. Toliko, ko hoce shvatice.
  23. Kada kucam racunam na razum onoga sto cita Kada se tocak skida podrazumeva se da su stapovi u trokutima ravni i stegnuti. Zasto bi se odvijalo bilo sta "gore" ako se tocak skida? Nigde ne pomenuh "odvijanje svega" pa ni ogibljenja, vec sklopa koji tocak na mestu drzi. Logika kaze da ako se sve poodvija da ce kroz trokute sve resto kliznuti na dole, apelujem da se porazmisli i pre ne promisljenog rada pogleda "sta ce se desiti ako ovo odvijem i sta to drzi". P.S. Citirao sam sebe ali posto je iz Filipovog posta stoji njegov nick.
  24. Pozdrav drug, Rajko je otvorio servis (ima i opreme) u Kg, naselje Bagremar... Izvoli kontakt, 065 8762046... Ili kucaj "AMS Rajko", lepo je odradio prostor, servis, vulkanizer,perionica ima i mesta da se posedi...
  25. N.F.S.
    TDM Srbija
    Ja kada kazem "licno" na druzenje i mislim, bas me konotacija druga cudi i nervira. Plasljiv nisam ali nisam ni divljak, po upoznavanju obicno totalno druga slika obostrano bude. Sa porodicom sam u parkicu trenutno, mesto da se ukljucim u njihove aktivnosti ja kucam u telefon. Smanjicu kucanje drasticno, ovako vise ne ide.. Ustvari ostavicu ovo kaobi cigarete, trenutno! Pozzzz. Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
