N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. ... ja za "zujalice" smatram one male, lagane, plastikaner cucavce zx6r, gsxr600, cbr600.... Kakva zujalica XX, 1000F, fjr1300... To su teskasi koji ne zuje, manje pokretni, tezi...
  2. Tada je bilo sa popustom 840din/L i slatko sam ga koristio! Sada je situacija drugacija....
  3. Druga Alekrea sam citirao, zaglup neki
  4. To su cene sredom, sa 30% popusta... Znaci drugim danima dodati za toliko...
  5. Ranko je voljan da u susret izadje, saslusa, predlozi... Hteo sam prohrom, sjaj, da se uklopi uz ovu zastitu ralice ali ipak idemo na aluminijum koji cu ofarbati u crno a mreza ce ostati siva (aluminijum boja). Kontrast bas lep, jedva cekam!
  6. Imam poverenje, odradi kao za sebe okvir ... Na PP mi posalji broj racuna i cifru, uplatim danas!
  7. Nije da nismo predlagali..
  8. Preskocio si osnovnu radnju koju sam ja shvatio kao pograzumevanu, sa tolikim "dragom" motor je morao da jako lupi pri ubacivanju u prvu i poskoci napred, takodje nemogucnost izbacivanja u ler (u mestu, motor radi) je jasan znak da kvacilo drzi. Ovde sve izgleda ok, pogledaj ti polugu kvacila u dekli kako se ponasa i polugicu koja gura (ovo sto stoji u sred korpe). Podrazumeva se da je sajla ispravno naspanovana. Korpa ne deluje da je nazubljena, ima otisak ali deluje da ne zadrzava ploce.
  9. Da, dimenzije su od cbf600, manji je hladnjak...
  10. Svakako mi na prvom mestu odgovara ovo sto sam nacrtao, bas tako da bude... Mreza ce propusnija biti od bilo cega, cbf1000 i onako ukljucuje ventilator pre nego bilo koji motor sto vozih. Jeeedva cekam
  11. Oke, hvalaaaa Meni treba bas kao sto sam nacrtao... Tih dimenzija, pa ja da nosace pokrivim izbusim... Napravio sam i luft 5mm, da do hladnjaka guma bude, protiv zveketanja.. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
  12. Wau! Mogu li moje dimenzije i nosaci a da izgled bude kao tvoj! Od inoksa, samo da se sija Ovo za cbf nije od hiljadarke, nema takvo kacenje.
  13. Evo ga, vidis li sta hocu ili da sednem i lepo nacrtam? Ove male zubice koje cu kriviti da drze mrezu nisam ni obelezavao, proizvoljno ih postavi... Saljem broj na PP pa se mozemo cuti ili preko vibera slike slati... Hvala veliko!
  14. Stigao kod motora upravo, sedam i merim!
  15. Ovakav neki okvir, moze i posredini imati materijal (da sprecimo zveckanje)... A evo i mreze.
  16. Drustvo, pomoc potrebna... @Немања ce donirati mrezicu za stitnik hladnjaka, potreban je neko ko ce mi izraditi okvir, oblika kao ovo sa slike sto sam naskrabao (tacne dimenzije danas dajem), od prohroma ili aluminijuma. Moze da ima i par krakova sa svake strane koje cu iskriviti da iznutra mrezu drze. Nije komplikovano kao proslo sto sam trazio
  17. Gde si odradio drug? Baas je lepa. Daj sliku te stare, ako odgovara dimenzija kupio bih da za sebe prepravim, bas lete kamencici pravo u hladnjak, malo/malo pa ispravljam perca.
  18. Nema cb1300 vise na oglasima, bas kako sam naslutio...
  19. ..mada! Ako na ugasenom motoru a kada je u brzini uspes da rukom okrenes tocak dok kvacilo drzis a bez da zapnes kao sivonja, trebalo bi da je sa njim sve ok.
  20. E to! Izvini sto kucam ovako sta mi na pamet padne (od potencijalnih problema), bas bih voleo da nadjes resenje... Ako/kada zasmeta prestacu drug.
  21. Na ovim mestima, u krug..
  22. Pogledaj kada rasturis je li "nazubljena" korpa, tamo u delu gde je lamele dodiruju.
  23. Prvi put cujem... 2006/07 je jedna od najpouzdanijih "vatrenih ostrica", opoziv (koliko je meni poznato) samo stator (kao i kod cbf1000). Ona od 08 ume da srkne ulje kada se oko crvenog voza... Al" za problem menjaca nisam znao.
