10482 -
..za fabricki spoj. PACKING, MUFFLER 18392-MK4-000 Search for models compatible with a part number WWW.BIKE-PARTS-HONDA.COM
Nije mi poznato sta dihtujete, ako je fabricki izduv i grana tu ne ide "cev u cev" vec je grafitni prsten prisutan, ako je ostecen, ostala samo zica , menja se. Kod ovih "slip on" obicno ide cev u cev pa traka da popuni razliku ako je ima. Pasti imam nekoliko namenskih, ne traju dugo na motoru... Cak ni ona sa kevlar vlaknima "exhaust putty" ili tako nesto..
Imate trake za dihtovanje, zalepis krug na granu, navuces lonac i stegnes selnu, npr. "k2 bandex" ima je svuda i dzabe nesto kosta.
Oba su dokazani i provereni, svako ima stranu gde je bolji... Ekonomicni jesu i dugo traju, dopustaju i zanemarivanje. Svakako nema omaske sta god da izaberes, sretnu potragu zelim Evo iz tvog lepog kraja ( i ja sam ti kao neki polu-banjac )
... uzmi malog versys-a, zabavniji i okretniji je od stroma, oslanjanje kvalitetnije a ima ih u oglasima pa biraj
To je kratka procedura, po nekada 3 mape dnevno zamenim (unosim izmene). Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Napravi booster plug, eno postavio sam semu u temi o versys-u Sonda ce motoru uvek govoriti da je hladnije nego sto jeste, moj motor uvek radi kao da je hladno jutro
... a evo i za one koji zele praviti, sonda booster pluga u nastanku Prostije ne moze, termistor ntc 3K ovoga puta, ja nesto vise obogati smesu i paralelno sa njim 5.6k otpornik. Kada je sve zalemljeno, ovaj donji deo ide u termo buzir, kap dielektricne termal paste u cauricu pa u nju uronim glavu termistora, tamo gde izlaze zice zalijem UV lakom. i to je to, sonda gotova
Kupim neoprensku zastitu za stapove, kao original, duplo se preklapa na zatvaranju. Ipak sam skratio i stavio samo iznad, neka bude zastita od kamencica, dole ovaj deo koji "radi" je ostao kao i do sada, ubedjen sam da bi prasina usla i peskarila stap.
Litijumska baterija ne "gubi struju" u mirovanju, tj. nesto malo....(Aci sam kucnuo, kompresorcic pumpa gumu bez problema posle godinu dana mirovanja)
Poslato MaxiSe [emoji123] Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Ja video triumph 1050 GT na oglasima, oglasio sam ponovo mog versysa
Evo Zmaju moj, par postova iznad
Para nista, verujem da pasuje (postarinu samo platis)
Kod mene sada stoji 1945din, popust sa 4146 din... Marina kupuje svakakve gluposti odatle, sigurno ima neki popust, nalog je njen .
Evo i link, https://www.temu.com/rs-en/portable-rechargeable-lithium-battery-18650-series-2000mah--usb-type-c--150psi-mini-tire-pump-automatic-shut-off-with-usb-charging-for-car-motorcycle--g-601100168583514.html?_oak_name_id=5692615902591651079&_oak_mp_inf=ENqyl9Co1ogBGiA5N2YwMTZiNmQ1MTY0MjYxYjI4Njg2MGI4Mjk1ZjA5OCDtt4af9jI%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2Fa2e476da-541d-405f-94bb-888120baea75.jpg&spec_gallery_id=601100168583514&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=Mjg2MDAw&_oak_gallery_order=2044111955%2C772347644%2C1789976993%2C6294962%2C1719161948&search_key=compressor with battery&refer_page_el_sn=200049&_x_sessn_id=ga6da4obzz&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1749727419916_puodaof9z5
Imam pod sedistem sa temua jedan kompresor (a drzim ga u vrecici ovog iz lidla sto ne valja ). Cek" da slikam, 15evrica kosta, moze da napumpa bez problema dve gume od 0bar-a (probao), ima i usb da se tel dopuni, lampu...
Sve ok, normalno je da bude (bas) vruc. Odrzavaj kontakte cistim i ne brigaj, akumulator menjas na 3 godine radio, ne radio. Motor koji ima vise potrosaca njemu je i regler hladniji, sto se manje struje "potrosi" to je vise otislo na zagrevanje reglera.
Drugari, ako nekome treba fabricki lancanik zadnji, sa mog motora, nije ostecen, nazubljen ili istrosen (ne bih ga nudio da je tako), slobodno mogu reci da je u stanju novog, u trenutku skidanja motor mi je imao 10850km (toliko je znaci i on presao, fabricka ugradnja). Postarina na teret primaoca (Izvinjavam se sto postarine ne placam ja, cesto saljem na poklon, bar po 3x nedeljno pa bi mi to izdatak bio, hvala na razumevanju).
Evo skalamerija upravo, ujutru/uvece setam oko Sumarica, aktivirao sam autofagiju ponovo i spustio se evo na 106kg.
Moz' i ovako! [emoji16] Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Ne spiram, sve prabrisem i oteram vazduhom (kompresor), grane prebrisem lepo, plasticne delove naprskam silikonom i to je to! Agregat uvek kao da je tek sklopljen u fabrici.
