Motorcyclist
Sve što je postavio član: Motorcyclist
  1. Mozes petrolej, mozes i neko sredstvo za odmascivanje kao Axel Sgrasso i sl.
  2. Tako i ja, samo nesto gledam da rastavljam, sarafam, podesavam, cistim... trazim nekakve sitnice umesto da se vozam...
  3. https://srbin.info/politika/vucic-najavio-poskupljenje-goriva-od-13-marta-nove-muke-za-srpske-vozace/ 13. marta cemo saznati.
  4. CFMOTO 800MT TOURING WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM CFMOTO 800MT TOURING, 2022. godište, Enduro / Cross, Voždovac. Cena 10.990 € - Motori - Polovni Automobili
  5. I opet je BG bolji za zanatlije i sl. Vodoinstalater, obucar itd. na selu i nema sta da radi. Bar ne da prezivi.
  6. Tako je najveci broj sa velikim platama, mafijasi, politicari, sumnjivi biznismeni, pranje para preko stanova itd... Otuda dobar vozni park. Mada generalno, standard je visi nego u ostatku Srbije.
  7. Pa dovoljno je videti statistiku, cene stanova itd... ali dobro to je donekle normalno.
  8. Beograd je drzava u drzavi po platama...
  9. Dyno result! "Teho takapyörältä" means power measured from the rear wheel. So true engine power is around 100? Carbs were synchronized and fuel mixture adjusted on a dyno table. Valve clearences also checked. Surprisingly they were somewhat OK after 30 years. Previous service records show no proof that they were ever checked before this. RC36/1 1992 Skinite sliku i zumirajte ako se ne vidi.
  10. Prodavace se poprilicno jeftinije, to je sigurno.
  11. Pa moze da ga el ogranici, ne mora da pravi agregat male kubikaze da jedva izvlaci 130 i bude preopterecen.
  12. Wemoto. Tako mi je napisao.
  13. Evo moze meni, javljam se u pp.
  14. Nadam se da ih nece interesovati. Bolje da izaberu ribolov, muzicki instrument, kompjutere, stolariju sta god.
  15. Ulje je takodje zrelo za zamenu, koristite li 10w-50, 15w-50 ili 10w-40? Nisam primetio da trosi ulje, ali s obzirom na godine i da vozim samo kada je toplije, 10 ili 15w-50 deluje kao bolji izbor.
  16. Jeste nisam rastavljao do kraja jer i dalje nisam siguran da je to izvor problema. Hvala na savetu ali necu sigurno za sada kupovati zamenski prekidac.
  17. Hvala, rastavljao sam ali nisam detaljno kontrolisao. Ne desava se cesto pa nisam previse zabrinut ali opet volim da je sve tip top. Sto se tice zamene samih delova unutra tu se vec ne razumem gde bih to nasao osim na prodavnicama preko grane tipa motorcycleparts i sl.
  18. Cena goriva na severu Kosova od subote uveče 200 i više dinara za litar RS.N1INFO.COM Iako je u Srbiji na snazi Uredba koju je donela radna grupa o zamrzavanju cena nafte i naftnih derivata, i neće se menjati do 13. marta, na Kosovu i Metohiji je situacija potpuno drugačija...
  19. Hvala na ovome narocito kada si spomenuo problem sa hladnim startom. Ja nemam problema sa hladnim startom, uvek pali bez problema hladan. Jedino kada se ugreje ponekad zna da zavrti pa stane, pa moram iz drugog puta. Ili je slab akumulator (sto je cudno jer pali hladan i posle nedelju dana stajanja napolju), sam starter motor (nzm naziv po naski), kazu imaju neke cetkice mogu da se ociste ili starter relej. On svaki put upali, samo sto ponekad ugrejan nece iz prve, iako se sada sve redje desava od kako sam cistio sprejom kontakte.
  20. Bio je set za reparaciju na Wemoto, oko 35e. Hvala na savetima
  21. Da pise u manualu da se lepe. To bi mogao sam dotegnuti,kazem jedino sto ne zelim stavljati diht masu. Vec reparraciju tj. zamenu opruga,valjaka ne bih znao. Gledao sam i ciscenje startera (motor ne clutch,) ne deluje komplikovano al nije bas pristupacno. Mada trenutno me ne muce problemi sa vrucim startom, retko se desi. Moram i akumulator promeniti uskoro
  22. Markez protiv Ducatija ove godine.
  23. Uvek se zaradjuje na tudjoj nesreci. Bilo i bice.
  24. Backo Novo Selo, bent.
  25. Gledao sam, nije nesto komplikovano, cak i ne mora da se istace ulje ako je na copavoj, ali ne bih posle da stavljam diht masu umesto originalnog dihtunga, pa bih ostavio kada budem nesto vise porucivao iz inostranstva. Takodje morao bih kupiti i moment kljuc.
