Imeiprezime
Sve što je postavio član: Imeiprezime
  1. testovi i polaganje 10.000 din, lekarsko oko 2.000, 20 casova po 1200 dinara je 24.000 sto ukupno izadje oko 36.000 dinara, plus vadjenje nove dozvole oko 1.700 din, sto ukupnu sumu povecava na 37, skoro 38.000 dinara
  2. Posle dosta muke uvideli smo da nije bendiks. Problem je sto zamajac proklizava, a cak se i razlabavio sraf sto ga steze . Ovaj zamajac nije imao nutove, izgleda da su se pojeli. Da stvar bude gora, ostecen je i navoj jer je verovatno bivsi vlasnik stezao prekomerno. Mi smo se mucili ali nismo nista uradili, morace da se pravi novi navoj za manji sraf. A morace i drugi zamajac, tek kad sam pogledao oglase video sam da imaju nutove, ovaj moj je skroz okrugao u centralnoj rupi. Mozda cak nije ni original, ili su se nutovi pojeli skroz jer im se ni trag ne vidi javljam iskoro sta sam uradio..... Premestite temu ako mozete. Hvala
  3. Dobro dosao. Nije los prelaz sa bicikle na motor, ali nemoj ni bajs da batalis
  4. A sto pravis paniku oko nebitne stvari. Na polaganju ti policajac kaze sta da radis. Ja sam poceo sa pravcem, pa opet pravac sa ubrzanjem,zatim osmicu pa slalom. Bar mislim da je tako. Clanovi komisije ce ti reci sta kad da radis. Kao sto ce ti dati i uputstva kako da se ponasas dok budes vozio po gradu. Pazi samo ako izgubis radio vezu sa komisijom da das migavac,zaustavis se i sacekas da dodju pored tebe kako bi opet uspostavili vezu. I samo opusteno na polaganju,bez treme.
  5. Ustanovljeno je da je bendiks otisao,izjeli se zubi pa ne hvata dobro zamajac. Narucicu drugi pa javljam kad postavimo da li smo resili problem. Molim admina da premesti temu u odgovarajucu podkategoriju. Hvala,Aleksandar
  6. Bolje upisuj sto pre. Najavili su poskupljenje obuke zbog rasta cena goriva. Plus, od proleca ce se novi vozaci A kategorije voditi kao pocetnici iako imaju B, i morace da stave nalepnicu i godinu dana da voze pod ogranicenjima. tako sam cuo.
  7. Odavno se predstavio u drugoj temi. A ne znam kako se bira gde ce tema da ide pa je ovde zavrsila.
  8. Kreativnost mi je jaca strana
  9. Nisam bio siguran sta je plus a sta minus pa nisam probao da stavim akumulator na plus anlasera,to cu sutra kod drugara. Ali sam skidao deklu da vidim kako se ponasa. Kad palim na dugme,automat izbaci bendiks na zamajac i okrece ali se cuje to cviljenje koje se posle nekoliko verglanja pojaca. Ali kad prestanem bendiks nece da se vrati nazad nego ga rucno promrdam pa se vrati.
  10. Eto umro bih u neznanju ;) probacu danas sa akumulatorom i masom pa javljam
  11. Bojim se da ce za tvoju visinu mozda da ti skuter od 50ccm bude mali. Ali dobar je piaggio, gilera..... kineze izbegavaj.
  12. Danas imam prvi problem, liberti pali na kurblu ali na dugme nece. Cuje se kao da cvili i okrece u prazno. Da li je alnaser riknuo ili je nesto drugo? AKumulator je dobar, probali smo preko drugog za svaki slucaj.
  13. Danas pala i prva duza voznja, od kuce do posla, oko 40 i nesto km. Zadovoljan, motoric lepo ide i nije me nigde ostavio. Pre neki dan zamenio prednju gumu. Sad je parkiran i ceka da zavrsim posao
  14. Pusti ti sta oni kazu u oglasu, dok ne pogledas nista ti to ne znaci. Ja sam tako gledao slike kad sam kupovao i mislio vauu sto je dobar, jos covek napisao odlican, na ime kupca. Sto znaci skuter iz uvoza, jos bolje, jos lakse. A kad sam otisao, skuter srednje zalostan, covek nema ni papire vec uvoznu deklaraciju od pre deset godina kad je i uvezen i neka dva kupoprodajna ugovora od bivsih vlasnika, a on nije pravio nikakav ugovor niti je mogao da ga proda legalno meni. Tako da je najbolje prvo da pitas da li je prodavac vlasnik, a ako jeste onda da odes licno da vidis. Bar ti nije daleko, 40km je smesna daljina....mozes i pesaka da stignes
  15. Bolje je prvo da polozis, lakse ces da kupis motor kasnije kad budes imao kategoriju. I novembar kazu da ce biti topao pa mozes i da odvozas casove. Za A bi vozio 10 dvocasa, za deset dana sve zavrsis.
  16. Meni se na prednjoj gumi automobila nabio dugacak srag i izbusio je u gazecem delu. Majstor je stavio onu dugacku pantljiku koja se ugura ssilom. Guma vec nekoliko godina dobro drzi.
  17. Piaggio Free, i on ima velike tockove. Male gledaj maksimalno da izbegnes.
  18. Imeiprezime
    Klasa 500
    Polozi prvo pa kupuj. Ja sam kupio liberty 125 par meseci pre polaganja u nadi da ce mi biti sasvim solidan i dovoljan. Sad vidim da sam pogresio i da mi treba nesto jace.
  19. Glupost je sto posle A2 mora da se polaze za A. Izmedju te dve kategorije meni nema nikakve razlike, i motor od 35 kw moze da ide preko 150 km/h. To sto su motori iz A kategorije jaci i brzi nista ne znaci jer postoje ogranicenja brzine koja se, bar teorijski, moraju postovati . Na polaganju za A2 nisam smeo da vozim preko 40, 45 km/h I za auto kad polozis mozes da kupujes sta god hoces i da vozis. Doduse prve godine ne sme da se vozi auto jaci od 80kw, ali i sa tim kilovatima moze da ide 180 km/h. Meni ako A bude bila potrebna, polagacu ponovo. Najvise sam se opredelio za A2 jer je obuka bila na automatiku a ne na manuelcu pa mi je lakse bilo da polozim. Kasnije ako budem hteo jaci motor,kupicu ga, izvezbati upotrebu menjaca pa polagati obuka je svega 7 casova
  20. Pa logicno bi bilo samo poligon da se polaze jer ako imas B kategoriju, vec znas kako da se ponasas u saobracaju. A ako na poligonu odradis osmicu, slalom i voznju po liniji sa zaustavljanjem to znaci da si savladao motor te kategorije za koju polazes. Ja sad ako bih za koji mesec hteo da polazem za A, opet bih morao i testove i polaganje voznje da radim, plus 7 casova obuke. Logicnije bi bilo da prijavim samo poligon da ispitivaci vide da sam savladao manuelni menjac, sto je najbitnije (kad vec imam A2).
  21. Moj ide 90 maksimalno, mozda koji km preko, sa mojih 95kg mase Moj drugar koji je znatno laksi od mene ga je nagazio do stotke. Ali 90 km/h je sasvim dovoljna brzina za tako mali skuter, sve preko toga ga cini nestabilnim i povecava opasnost pada ili prevrtanja. Ako hoces vecu brzinu onda je najlakse da kupis jaci/veci skuter i resis problem.
  22. Ja sam od juce poceo da vozim ali bas je tesko kada sa aprilije od 500ccm, na kojoj sam polagao, predjem na moj liberty 125ccm dok bi mi aprilija bas dobro legla, ima sasvim dovoljno snage za moje potrebe mogao sam da polazem za A ali sam ipak odlucio se za A2.
  23. Nek je sa srecom. Registruj pa samo lagano
  24. Ja sam juce polozio za A2, jer planiram da vozim skutere, a u toj kategoriji mogu da se voze razni skuteri do 35kw sto je sasvim jako i moze dovoljno brzo da ide. Tako da je tebi najbolje sam da odlucis sta ces da radis, a po poslednjem postu predpostavljam da si verovatno i polozio. Na obuci sam vozio apriliju scarabeo 500ccm i meni je sasvim dovoljno jaka na gasu. Za razliku od libertija 125 koji cu sad da vozim
