Arakis
Administratori
  1. Vrlo moguće. Možda da vidimo na Netu ako znaš koji je model?
  2. Mislim da je alarm sa pejdžerom najbolje rešenje, mislim "ko vole" takve gedžete. Takav alarm ima senzor pomeranja motora, onaj kvalitetniji mikrotalasni proximity senor (senzor prisustva) koji se uključuje čim neko pokuša da sedne na sedište ili stane pored motora... Domet takvih alarma je oko 200-300 m na otvorenom i do 100m "u betonu". Najbolji su marke SPY ali ima i dosta drugih modela. Druga varijanta je alarm sa GSM karticom u sebi. Radi slično kao svaki alarm - senzor pomeranja motora ali tu postoje dve vrste: - Kada se motor pomeri, uključi se alarmna sirena a GSM modul samo poziva programirani vlasnikov broj i obaveštava ga da se uključio alarm. - Druga varijanta je sličan alarm ali upravljanje - uključivanje i isključivanje alarma ide preko GSM modula i vlasnikovog mobilnog telefona Sve to imate kod Alije samo malo procunjajte po izlozima. I važna napomena - ne kupujte GSM obične module već bar 3G zato što se obični GSM repetitori gase i ispadaju iz upotrebe i nećete moći da koristite takve alarme.
  3. 063 512519 Nemet, Horgos
  4. ... a secate li se uopste koji je naslov ove teme....
  5. I ja sam jedno vreme imao 16 zuba na prednjem lančaniku i ubrzanja su bila, kao što kažeš, osetno slabija nego sa originalom. Meni krajnja brzina nije naročito važna, mnogo su mi bitnija ubrzanja koja pomažu da se bezbednije vozi.
  6. Jako je bitno i koje je marke? i ko ga vozi
  7. Dobro za krajnju brzinu ali reci kakva su ubrzanja sa tim novim lančanikom? Da li možeš da pretekneš šleper za 2-3 sekunde kao sa starim lančanikom?
  8. Veži na sijalicu pa prati situaciju.
  9. Autor moja kuma
  10. Pozovi Peđu na 063 259220
  11. KLE regler, pored klasicnih 5 žica ima i jednu tanku crnu koja ide na bravu i na nju dolazi napon kada se ključem da kontakt. Pisao sam vec u jednoj temi o tome, ocigledno je da su kontakti od accu do brave, možda i sama brava u problemu tako da je napon u instalaciji mnogo veci nego onaj na akumulatoru. Zato ti crkavaju sijalice a uskoro ce i CDI...
  12. Radiim neki simpozijum u Vrdniku, ceo dan frka. Evo i sad akcija... Izvini
  13. Jesi pozvao Josku? 0638347397
  14. Degradacija ide vremenom... A ne mora to biti, to je jedna od mogucnosti.
  15. Ne moze to da se izmeri dok radi motor - samo osciloskopom. Darkic je odlican majstor, zna tacno o cemu pricam
  16. Neka Darko dobro pregleda provodnike od 3 faze, od dekla do reglera da slucajno negde nije ostecena izolacija. Jos jedna mogucnost problema sa punjenjem koji se kod tebe manifestuje je sa namotajima alternatora - dovoljno je da je lak izolacija ostecena i da bakarna zica, koja se zagrevanjem siri, dodirne masu - kuciste namotaja. To znaci da ti jedna faza "pada" na masu, spaljuje tiristor u regleru i imas "punjenje" na dve faze koje je nedovoljno. Cim se namotaji malo ohlade, kratkog spoja prema masi nema. Muka je sto se to jedino moze videti na osciloskopu u toku rada motora A zamenom namotaja ces tacno znati da li je to problem... Ili nije
  17. ...osim da slike postaviš na neki externi sajt a ovde postuješ samo linkove do njih.
  18. Nije msterija, od plusa akumulatora ide na jednu stranu relea anlasera pa na konektor pa kabl od 2.5 mm2 do brave pa od brave na konektor. Neka na svakom kontaktu ima pad napona od 0.2 V i eto rezultata. A i masa motora treba da se pregleda i po potrebi očisti. Sve to zahteva vremena i vremena...
  19. Kupi rele i dođi da povežemo
  20. Arakis
    NC750X 2016
    ...koliko postova oko guz'ce....
  21. Ispariće i iscureće, osim ako nisi sipao do čepova onda odvadi.
  22. Njegov motor JESTE na oglasu
  23. Bas mi je drago sto se nadjoste
