9769 -
....... prekidac copave pogledaj
Takodjer sam za
Nisam mogao stici otici sa vama danas, kako je covek, jer se zna sta se desilo te noci?
Jedva nadjoh originlne delove, nisam hteo zamenske drugog proizvodjaca jer se nisu pokazali dobro u praksi. Sta ne zelim imati od delova na svom motoru to ne savetujem ni drugima. Na slici je sledece: - semering antifriza - semering ulja - osovina sa lezajevima - vodjica osovine - propeler - dihtung puza - dihtung dekle - metalni prsten desna dekla motora ima odusak tj siscu sa donje strane dekle kada se pojavi fleka na odusku ili kapi ispod motora to je znak da je neki semering propisao tecnost. u tom slucaju treba odraditi pun servis pumpe za vodu ili ti skinuti sve dole, prvo plastika vidljivi tragovi curenja mot. ulja na "sisici" Red operacija je sledeci (hladan motor): - odviti cep sa eksp. posude gde se sipa antifriz - skinuti creva sa puza i ispustiti antifriz - skinuti puz i plasticni propeler - ispustit mot. ulje pa skinuti deklu, dihtung je dobar - dekla sa unutrasnje strane ete ga i namotaj, njegovo zaduzenje je pravljenje napona Nakon demontaze svih delova, video sam zapravo sta se desilo tj zasto je procurelo ulje. Stradao je lezaj do uljnog semeringa i poceo je da se greje vise nego sto treba i samim tim dolazi do propadanja semeringa. stara osovina i semering lezaja kom. 2 Zatim je usledilo ciscenje kanala, odmascivanje zidova, smirglanje povrsina, podmazivanje..... priprema za ugradnju novih delova vodjica na osovinu nabacena osovina ubacena u deklo pa stavljen semering antifriza dihtung puza i tako redom pakovanje nazad Vraceni srafovi dekle (voditi racuna jer srafovi nisu iste duzine), creva, sipao mot. ulje, antifriz G12 jacine do -20C' i ostalo je ozracivanje sistema. pre ozracivanja valjalo bi skinuti "sisicu", proveriti/ocistit navoj i podmazati gumicu Ozracivanje se vrsi tako sto se posuda napuni do cepa pa se odvije "sisica" (krug do dva) na kucistu termostata. Javice se zvuk sistanja (izlazi vazduh) i ceka se dok ne krene da curi pun mlaz antifriza. Kada procuri kako treba, zaviti "sisicu", napuniti eksp. posudu do cepa pa ponoviti postupak. stari zamenjeni delovi, izdrzali nesto preko 30K Upaljen motor, ostavljam ga da odradi u leru, ceka se radna temp. tj ukljucenje ventilatora motora. Nema curenja, operacija uspela..... odoh napraviti koji krug, dva
Druze svaka tebi cast , igras se sa necim sto te moze i te kako kostati samo da te podsetim da od akumulatora sve krece.... pu pu daleko bilo
Na kom principu rade te baterije sto si stavio, kako se pune, kojom jacinom i amperazom?
Sta sve covek nece cuti......... no coment
Skoro sam ima problem sa pumpom goriva,prestala je da radi kad se motor zagreje tj duze vozi, nova kosta oko 200e za Beva dok za mog ata skoro 250e.....skupa do bola, staru je moguce reparirati ali pre radova nakaci manometre i vozi, tako ces 100% biti siguran da li je do pumpe ili ne.
Probaj da popravis tj prelemis kontakt gde je pukla instalacija, pa fixiraj i radice provereno.
Po tome, najverovatnije resio si problem, e sad pokazivaci na instr. tabli nemaju dodirnih tacaka sa antenom... ako radi ne diraj i vozi misko
Bio pre par nedelja, nije lose.... al zato na Zlatiboru sacuvaj me Boze, ko na vasaru, cica kolko os
Ne mora ovlasceni servis ali zato ti treba crveni ili ti MASTER kljuc. Jedino sa njim mozes kodirati novi kljuc. E sad jedno mozda glupo pitanje, da li ste proverili prekidac copave ili jos bolje prespoili dzek/instalaciju?
Mala je verovatnoca da ce biti odjedared sve neispravno sto si naveo. Za pocetak proveri antenu ( ispitati instalaciju, mozda je zica negde u prekidu ili ima los kontakt ), takodje treba proveriti i bravu ( mozda + koji salje na racunar nije od 12V tj jeste kad meris unimerom ali kad opteretis instalaciju tad treba videti koja je voltaza. Moguce je da te zeza i kod u samom kljucu ko sto rece Mare70a...... treba krenuti redom i eleminisati jednu po jednu stavku. Sa popravkom bi krenuo od akumulatora, kontakta klema, osiguraca, dzekova, brava, antena i tako redom.... polako i nacice se problem..... srecno jos jedared
ondak nemam sta pametovati, srecno u popravci
Srecan rodjendan Rumbic, ziv nam i zdrav biJo
Jel idete do tvrdjave? Hoce li ko do Zlatibora sutra?
Znaci, kupio si motor kome svetli EFI lampica i vozio si ga do momenta kada se ugasio i vise ne pali pa je sada negde na popravci a tamo je konstatovan kvar brava, kljuc, citac i racunar..... ako sam te dobro razumeo?
Kako si dosao do zakljucka da je to sto si naveo u kvaru, jel motor pali...radi...ide?
Cestitke i od mene........ ziv i zdrav bio 300 godina
Micko, Moto-klinika 064/425-2-015 Ako ima, vidi da ti posalje nekom od kurirskih sluzbi.
Sto's mene tice moze
То ни мени није јасно, ако нема зазора изгореће.. .... nema zazora veceg a ni manjeg od propisanog
Gde je druga usica za kacenje koc. kandze, na slici se vidi samo jedna.?
"Zalepio" ti je automat anlasera........ skini pod ( plastika ispod rezervoara ) i videces automat anlasera ( rele, kockastog oblika ), zameni ga i neces imati problema.
Sto se mene tice moze, ako ne bude bilo kise il nekih crnih oblaka ja vala sedam pa gde me put odvede
