641 -
Sve što je postavio član: konstruktor
Qingqi QM200GY - B, QM200GY - B(A), QM125GY - B(Sprint Pulser)
konstruktor je odgovorio članu baneBP u Kineska Imperija
Imam dobru vest za sve koji imaju problema sa frajlaufom.Isao sam malopre do tipa od koga sam ja kupio jer je trebao Vlajku za njegov.Posto sam dosao nenajavljen ugledam u kutiji frajlauf isti sto posto,pitam jel to za qinqia kaze jeste,a na kutiji pise sprint apolo.Tako da znate da vas ne vasare kao sto sam ja naleteo,uzmite od apola po daleko nizoj ceni i vozite.Nadam se da sam pomogao. -
Skoro sam imao isti problem sa frajlaufom.Nasao sam najpovoljnije za 60e,nisam imao izbora uzeo sam i hvala bogu vise nema problema.Nego me vise muci sto nisam uspeo da doznam odakle je dobavljen,naime po preporuci zovem tipa(inace moj sugradjanin)pitam ima li kaze ima 60e,(kako sam se vec pomirio sa sudbinom da platim 90e jer toliko kosta sad zaboravih kako se zove firma koja i uvozi qingqie)to mi je izgledalo povoljno pa rekoh uzimam,ali tu se javlja zackoljica,kaze tip pare odmah frajlauf za dva dana.Gotovo sam se predomislio ali ortak koji me povezao sa njim mi kaze daj mu pare slobodno on to od nekud porucuje pa zeli da se osigura.Tako i uradim i strepim dva dana ali stize frajlauf a ja srecan.Od pulsera neodgovara ,i ja sam se obradovao kad mi neko rece da moze. -
Ako ti nije problem da mi kazes gde si nabavio elektrode,ja sam koristio parcice od starih plastika ali nije to bas prava stvar.
Kupujem sediste za piaggio liberty 125 dugacko,bilo novo ili polovno.Pa ako ko ima ili zna gde mogu da nabavim nek javi.
Evo da se javim resen problem paljenja.Naime crkao frajlauf,od pulsera ne odgovara tako da sam debelo platio originalni kod ovlascenog uvoznika, cena je 90e. -
Mislim da imam pravu stvar za tebe tj. ima moj prijatelj.Tomos automatik u delovima fali par nekih delova,nema papire.Ceni 55e.Ako si zainteresovan reci cu mu da slika sta ima i da mi kaze sta tacno fali.
Hvala jos jednom,sad mogu da pocnem sa radovima.Inace ima problem sa paljenjem alnaser vrti ali ne pokrece radilicu,sve mi se cini da je u pitanju prenosni mehanizam ili kuplug alnasera,ali dok se ne otvori nemogu biti siguran(mozda su samo i rolnice na kuplungu zalepile). -
Gde mogu da se nadju delovi za qm 200 treba mi mehanizam alnasera a dobro bi mi doslo i servisno uputstvo,nasao sam ovde na portugalskom al nista nerazumem. Ne bih da ga rasturam a da posle nemogu da nadjem delove.Ako ko zna neka javlja,Hvala unapred -
Pozabavi se karburatorom,prvo proveri nivo goriva jer ako pali u odredjenom polozaju(uzbrdica) najverovatnije nije dobar nivo.Bilo bi dobro i da slikas svecicu i postavis sliku da se vidi kakve je boje.I naravno proveri kakva je kompresija.
Ja ti kazem da ce ti radilica stradati takvo je moje iskustvo kao servisera.Istina je da su na kinezima uglavnom kopije Honde 4t i Minarelija 2t ali su ipak kopije i to loseg kvaliteta.Samo dobra radilica koja moze da podnese enormno povecanje snage(a slozicete se da je sa 3kw na 6 i vise kw enormno)kosta preko 200e.Na tim modelima strada radilica i sa standardnim delovima na 8000 do 12000km u zavisnosti od nacina odrzavanja i voznje.Precnik fabrickog klipa je 39mm a kitovi krecu od 44mm sto je nekih 60ccm pa nadalje,izracunaj samo koliki je to procenat povecanja pa ce ti biti jasnije sta treba da istrpi standardana radilica,lezajevi a ne zaboravi i jako nezan menjac na tom modelu.
Nemoj ni pokusavati da ga nesto posebno pojacavac iz puno razloga a navescu samo neke.Prvi razlog je finansijski tj. ne isplati se jer jako puno kosta.Samo zamenom cilindra i klipa vise gubis nego sto dobijas na prvom mestu ostajes bez radilice za manje od 2k km.Ako bi bas i hteo da uradis sve kako treba potrebno ti je: cilindar sa klipom,druga radilica,glava motora ili bar bregasta.karburator veceg difuzora ili na ovom druge dizne i protocniji filter,prerada auspuha ili drugi.I opet se postavlja pitanje kako ce to sve izdrzati ram jer i sa standard masinom puca kod nosaca masine.Sve ovo je provereno jer sam ih do sada u servisu imao preko 10kom sa prolupalim radilicama,puknutim ramovima,izgorelim klipovima i sl.Inace motor je udoban za voznju,jako malo trosi a sam kvalitet je osrednji.Bolje skupi jos para pa lepo prodaj taj i kupi nesto drugo.Ja sam na jednom radio zamenu masine ubacio sam Tomosovu od bt-a ali ima dosta prerade oko nosaca masine,lancanika,elektrike i ojacavanja rama.Po meni je Tomos ctx daleko kvalitetniji i bolji motor pa razmisli o njemu.
Vrlo korisna spravica,ali ja nemogu da otvorim ove fajlove.Uz pomoc kog programa da ih otvorim,pomoc,
Ako ne pronadjes karb mogu da ti uzmem ovaj sto je na linku iz motobike-a po nizoj ceni posto kao servis imam popust ,u VP cenovniku je 36e +postarina ali mogu proveriti tacnu cenu.Sto se sauha tice moze se prepraviti na rucni tako da nece biti problema.Imam i jedan keihin cvk ali mu je polomljen siber skinut je sa yamaha scutera od 125ccm ako te interesuje napravicemo ok cenu.
Fi 13 je unutrasnji promer prstena a spoljni nisam ni merio, cini mi se da imam ceo kalem 0.15 lak zice pa cu sa njom.I ja sam planirao da zalijem eposkijem u stipaljkama,a celu elektroniku da spakujem u kuciste od starog fena pa ce jos i da izgleda kao prava strobo lampa.Kad zavrsim motanje potrazicu ko moze da mi uradi plocicu pa juris na lemljenje.Korisna je ovo sprava lako se sa njom proveri paljenje a posebno je dobra za proveru da li CDI radi kako treba.
Danas iscupao malog zutog iz napajanja za komp,presekao i ispolirao presecene strane,precnik precenog ferita je fi 13 tako da ce izgleda biti mesta i za kabal i za namotaje.Pitao ortaka da namota,medjutim problem ne moze na masini da mota mora rucno.Sad izgleda da cu ja to raditi,mora li bas 100% da bude namotaj do namotaja.Jos ako ko ima preporuku za debljinu zice i broj namotaja pa da pocnem.
Nasao sam originalni service manual za xs 125-200 pa ako kome treba poslacu
Nisam do sada radio ovaj agregat ali sam radio kineske kopije one imaju tu gumicu na glavi ali je O ring kroz koju prolazi ulje.Evo neko moje razmisljanje naravno nemora da bude ispravno.Neznam kakav je lezaj na velikoj pesnici ali u svakom slucaju gotovo sam siguran na nece pasti pritisak ulja na radilici ako je ta rupa otvorena jer pritisak se stvara izmedju kliznog lezaja i samog kolena radilice.Cini mi se da glava sa tvog motora i ova sa manuala nisu iste bas se i razlikuju po tim rupicama koje nisu na istom mestu,mozda je kod tebe stavljena glava sa nekog drugog tipa pa se neslaze bas sve.U svakom slucaju ne pali motor dok na kurblanje ne doteras ulje u glavi i ispratis da li prolazi sve gde bi trebalo.Malo je cudno da svako malo riknu lezajevi bregaste i sama bregasta iz cista mira.
Sad je vec dosta jasnije jos koliko sutra rasturam staro napajanje pa cu da probam ,javljam rezultate
ok hvala unapred
Moto Deda Mraz 2011 - UTISCI SA AKCIJE
konstruktor je odgovorio članu kochaMatori u Akcije Motociklista
Akcija je fantasticna svi ucesnici su zasluzili pohvale.Od skoro sam na forumu pa bas i neznam koji su ovi sto su stavili ovakve ruzne komentare.Ako su i oni bajkeri onda je to tuzno lepo, rece neko da treba ih ignorisati i nedozvoliti da nas uvuku u raspravu .Ako bog da iduce godine se i ja pridruzujem koloni -
Nisam bas potpuni laik za elektroniku mogu da napravim uredjaj po semi bar ove malo jednostavnije kao klinac sam se zanimao sa tim tj. znam osnovne stvari. ali ovaj pickup nikako ne mogu da zamislim kako izgleda,kalem mi je jasan,ali jezgro bas i nije,da li je metalno tj od trafo lima ili ferit kao ono u malim radio prijemnicima sto sluzi za antenu ako je to kako da ga nadjem u obliku slova C.Sta mislis da li bi mogao da posluzi neki pickup od skutera ili neki mali trafo ili mozda da samo kroz kalem prolazi kabal od svecice.Ako bi mogao da mi nacrtas kako bi trbalo da izgleda jezgro da bar znam sta da trazim.Inace imam prijatelja koji mota trafoe tako da bi mi on uradio kalem samo da mu kazem broj namotaja i debljinu zice.
Hvala za shemu ali imam par pitanja.Kolje je kolo u pitanju i kako nabaviti ili napraviti picup.Sve ostalo mi je sasvim jasno.I kako se prikljucuje Tj. gde staviti pickup na kabal ili provuci kabal kroz zavojnicu?
Imam jedno pitanje za ljude koji se razumeju u elektronoku.Rad sam da napravim strobo lampu za stelovanje paljenja, imao sam negde semu za prepravku blica od foto aparata ali sad nemogu da je nadjem.Pa ako neko ima semu dobro bi mi dosla.Naravno svako iskustvo u vezi ovoga je doro doslo.
Da li ko zna gde mogu da kupim strobo lampu za stelovanje predpaljenja.Odgovarala bi mi i polovna.Ovde kod mene nisam uspeo da pronadjem,nasao sam nesto na netu ali niko ne odgovara na poruke i pozive.Nasao sam negde na netu semu za prepravku obicnog blica za stare foto aparate ali sad je nema nigde.Svaka pomoc je dobro dosla.
Dobro nam dosla.
