506 -
Sve što je postavio član: igogitar
Postoji ali na žalost ne znam ti reći kako se zove. Moj brat to kupi od lika koji se bavi detajlingom ali sipa mu recimo pola litre u flašu iz nekog većeg pakovanja pa ne znam naziv. Eto ništa ti na kraju nisam pomogao ali javiće se neko od ovih kolega koji su stručniji .
@Alekre hahaha pokušao već jednom i nisam znao kako i sad se zainatim i nađoh. Evo ispravljena nepravda prema Tako Dobrom Motoru .
Malo čistio
Sad mjerio ulje,hladan motor i u ravnom položaju,bez štendera i nivo ulja je tačno na maksimumu.
Danas nisam vozio jer sam radio noćnu pa poslije imao obaveze neke kod doktora i u opštini i spavao samo 2 i po sata. Kad sam tako umoran izbjegavam da vozim. Stiže neko univerzalno proširenje ćopave pa sam bar to namontirao,da ne grebem betonske ploče gdje stoji motor. I odoh sad obrisati ovaj glupavi polen sa motora .
Jel ovi podmazivači Cobra i slično puste kad ulje? Stavio bih nešto ali ne mogu sebi da dozvolim da pusti ulje u dvorištu kuće gdje stanujem kao podstanar na betonske ploče. Izgleda da sam osuđen na ručno pranje i podmazivanje.
@shoyyka Hvala na odgovoru, štender nije original,sad sam 2 dana slobodan pa ću držati motor ravno par minuta i onda izmjeriti. U manualu piše da se zagrije pa ostavi par minuta i onda mjeri. Za rajzere sad znam šta tražimhvala puno na informaciji.
Pitanje za drugare koji su meĆali rajzere na TDM. Ja bih stavio rajzere one kose da malo podignu korman i privuku ga prema meni. Naručio bih ali ne znam koliko su duge sajle odnosno koliko mm rajzer može privući i dići korman da ne prepravljam sajle. Ako neko ima na motoru ili se sjeća koje je stavljao molio bih da podijeli a može i neka preporuka za rajzere. U planu je i Renthal nekad ali ne sad u sezoni. Unapred hvala.
Pokušaću tako,hvala ti.
Mjerio sam po manualu. Zagrijan motor,ostavljen desetak minuta da se ulje "smiri". Mjerač odvrnuo,obrisao pa vratio u motor bez zavrtanja i sa strelicom okrenutom gore. I ovo je rezultat. E sad,centralni štender ili "noge" nije original. Kad je na štenderu prednji točak je na zemlji a zadnji u vazduhu. Ne znam koliko je motor pri tom u pravilnom položaju za mjerenje ulja. Ako jeste onda ima viška.
E sad kad me nije kap strefila. Stavim ja motor na ove nesigurne noge da napokon prekontrolišem ulje,da vidim ima li ga i u kakvom je stanju. Motor vozio,znači zagrijan,ostavio ga cca 10 min i onda mjerio tako da mjerač samo stavim unutra bez zavrtanja i sa strelicom prema gore. Imao sam šta i da vidim. Ili ja nešto ne radim dobro ili je neko debelo previše ulja nasuo. Inače, boju vidite na slici,izgleda mi dobro,miris je takođe normalan,ne smrdi benzin ili tako nešto pu pu pu,daleko bilo.
Evo bolja slika. Variti neću ništa a brusiću akumulatorskom brusilicom tako da ne bi trebalo biti problema.
Očistio sam sve detaljno i navoje čistio kako si mi rekao. Ispod ploče očistio i osušio ali nisam stavljao ispod nje bakarnu mast jer je ofarbana pa mislim da neće biti tu korozije. Probaću ovako kako je @bajker71 rekao. I meni je to bila prva ideja ali danas nisam imao više volje a sutra ću vjerovatno dan provesti u vožnji pa ako stignem brusiću. Hvala ljudi na savjetima.
Po instrukcijama a mislim da drugačije i ne može. Evo koliko se može u mraku uslikati.
Što se tiče sajta motea.com u redu su,brzo poslali i baš brzo dobio naručeno. Što se tiče naručenog proizvoda veoma je loš ali za to je kriv proizvođač.
Eh drugari da podijelim svoje iskustvo,možda nekom bude korisno. Naručio sam centralni štender sa sajta Motea za TDM,proizvođač Constands. Sve skupa ,mislim ,5 dana od naručivanja dobio sam štender. Kvalitet izrade loš,varovi loši ali 'ajde nije mi važno,važno da je funkcionalan. E pa prc!!! nije funkcionalan. Rodio sam nilskog konja dok sam ga namontirao jer su vijci koji se dobiju "pogrešni",imaju imbus glavu a imbus ključ ne prilazi do 2 bočna vijka jer smetaju izduvne grane. Nisam želio dirati izduv pa sam nekako uspio s pomoću štapa i kanapa namontirati. A onda proba i veliko razočarenje. Štender je pogrešno napravljen. Rekao bih skoro pod 90° stoji u odnosu na podlogu i bukvalno 2 mm ako se pomjeri motor naprijed nogari se sami sklope. Na nekoj najmanjoj mogućoj nizbrdici neupotrebljiv,mislim i na ravnom isto. Motor je mi je sad na blagoj uzbrdici pa je stajao par sekundi da uslikam ali vjerujte da me je bio strah da će pasti. Nisam ništa pogrešno namontirao,sve sam radio po uputstvu proizvođača i po priloženim crtežima. Na kraju i ne može se pogrešno namontirati. Nemam sad živaca više da gledam šta da smislim da ga prepravim i da funkcioniše.
Montirao buđavi centralni štender sa motea.com . Motea je u redu,stiglo mi za 3 dana(5 ukupno od naručivanja) ali ovi štenderi su za izbjegavanje. Em što je nekvalitetno urađen,em što su vijci pogrešni tako da treba skidati izduv da se namontira,em što motoru treba dašak vjetra ili jedan stepen nagiba prema dole da sam siđe odnosno sklopi nogare štendera jer je jednostavno previše ravan a ne pod uglom. Blagi užas. Nemam živaca danas više da gledam šta da prepravim da bude bolje.
Kamion i prst u uvo? Neće da može,ako vam to uspije prešli ste igricu.
E taj izraz sam tražio da sam sebi opišem svoju vožnju na TDM. Pičkasto-to je to. Baba u Yarisu se ava isfurala jer je usporavam i demonstrativno me pretekla.
Jasno , precizno i pedantno,kao i svaki tvoj odgovor. Svaka čast i hvala!
Sad si me baš obradovao @Alekre,valjda ćemo se nekad sresti da ti platim pivo. Nema veze ,ne mora da bude posebno dobar,samo da posluži kad nešto čačkam oko motora ja zadovoljan. Kad već pišemo koji vizir uzeti za visinu od 190 cm? Meni sa ovim fabričkim tačno u predjelu nosa udara vjetar u kacigu i praci mi buku a inače mi nije bila bučna kaciga na Beverlyju sa minijaturnim fabričkim vizirom. Znam da ima negdje u temi ali nemam opciju da pretražujem unutar teme ili ja ne znam.
Pitao ih juče da li uz centralni štender dolazi ona ploča na koju se montira štender jer istu nemam na TDM. Odgovor je da sve što znaju piše u dokumentaciji na sajtu a u dokumentaciji ima ploča na crtežu ali ne piše da li dolazi u paketu ili je već moram imati. Naručio pa šta bude,naći ću negdje ploču ako ne bude u kompletu. Javljam kad mi stigne.
Kompresija
@mali_veseljakkoju si uzeo,može li link? Nisam baš glup za ove gedžete ali kod ovih uređaja mi nije jasno da li mogu nešto da instaliram na sam uređaj ili samo vuče s telefona sve. Recimo da li mogu da instaliram neku navigaciju na ovaj uređaj i koristim bez telefona?
