5145 -
Sve što je postavio član: MoToM
https://www.youtube.com/watch?t=36&v=9LB2KI9PX2w
Bilo je na eyespywebcams - https://www.facebook.com/IslandTT/posts/316789561791136... http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/65977-isle-of-man-tt/page-12#entry1501087 http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/65977-isle-of-man-tt/page-7#entry1314844
? Možda će ga nekad biti... ko zna.
Pa nema live prenosa, niti ga je ikad bilo... možeš samo da slušaš radio, ili da pogledaš video reportažu na ITV4.
Zavisi koja te klasa najviše zanima --- http://www.iomtt.com/TT-Info/Qualifying-and-Race-Schedule.aspx Termini --- http://www.iomtt.com/TT-Info/The-TT-on-TV.aspx
Može i ovako za neupućene... http://www.stream2watch.com/live-tv/gb/itv-4-live-stream http://www.locatetv.com/uk/listings/itv4
Neki lik sa crash foruma je radio video montažu, frejm po frejm - kaže da nije. http://www.crash.net/motogp/news/219461/1/race-direction-explains-iannone-start-line-incident.html
Da li je ambulantno vozilo opet išlo u pogrešnom smeru?
http://www.crash.net/road-racing/news/218839/1/nw200-martin-this-isnt-a-proper-road-race.html Mislim da je u pravu.
Ovog Reu treba oterati nazad u Hondu, smara više... Lepo rečeno u prenosu, kada se nađu čovek i sprava nema greške, zna se šta će biti. Jeste dosadno, ali naklon vrhunskoj dominaciji. Savršena kombinacija tima i vozača, retko se sreće. A i zaslužuje Džoni, tek sada se vidi koliko su velike bile pobede na Hondi. Silvan je dokaz. Očekivano. Najmlađi od braće Laverti je negde izjavio da nema više razloga ostati u WSBK-u posle Džonijevog prelaska na Kawasaki, čak je mislim ponudio i svoju kuću ako JR ne osvoji titulu... U opasnosti je izgleda i rekord iz 1991 od 17 pobeda u jednoj sezoni (Doug Polen - Ducati).
Možeš i sam da je zaključaš. Pri dnu strane klik na i zaključaj...
Ne vidim Rosija na spisku, da li je on na testu? Jeste, samo malo duže pajki... Dukati nije prisutan, odlučili su da imaju test u Muđelu.
Jerez MotoGP test http://www.crash.net/motogp/results/218408/1/jerez-motogp-test-times-monday-1pm.html
Ducati Motor @DucatiMotor · @andreaiannone29: "I switched on 'wet' mapping instead of launch control, and had to do the whole race like that" The Jerez race turned into something of a nightmare for the factory Ducati team. First, Andrea Iannone failed to get off the line, with no apparent explanation. After the race, it emerged that Iannone had accidentally pressed the wrong button sequence, engaging the rain mode instead of launch control for the start. That meant that Iannone's GP15 was circulating under the impression that it was fitted with rain tires and on a wet track. With rain mode changing everything, from traction control to horsepower to anti-wheelie to engine braking, it was impossible to be competitive. To finish sixth is an incredible achievement, given the circumstances. The first sign that something was wrong was the fact that Iannone's rain light had come on, the red LED rear light fitted to every MotoGP bike for use in the rain. Iannone plummeted down the order, before the adaptive settings of the Ducati started to figure out there was more grip than expected, and modify the setting a little bit. That helped, but did not fix the issue completely. It did allow Iannone to fight his way forward and cross the finish line in sixth. Ducati project leader Paolo Ciabatti hailed his performance as 'exceptional', in explaining what had gone wrong. "On our bike, if you look at our left handlebar, there are all these switches, which are actually the switches that Marelli gives to all the Open teams," Ciabatti explained. "We use them since the beginning of last year, because we think they are useful, and they have a lot of functions. So basically, in the middle, you have a yellow button, which is the mode, and then on top, you have a blue button, which is the launch control. So to change the map, the mechanic will push this yellow button for I think 5 seconds, in order to go into that menu, and then from there. If you press there, and you have a dry map, and you keep pressing it, it goes into wet automatically. Then the launch control, you have to press it for 1 second before it's engaged, and the dashboard will say "launch control" or it will say "wet". For whatever reason, and I think he has already sufficiently apologized for his mistake, because mainly it's spoiled the race, he was able to do a very good race, and considering he rode the race with a wet, or rain map, I think he did an exceptional race, for the whole race with a rain map." Why did Iannone not simply switch back from rain mode to dry mode? The system is protected from doing so, to avoid riders doing it accidentally. Selecting the dry mode in the middle of a downpour is a sure-fire way of getting a one-way ticket into low earth orbit. "To disengage it is complex, and especially when you are already a little bit in a situation where you have to manage a race which is going in a different way than what you expected, and you are 11th, starting from the front row of the grid. So, anyway, he didn't really have time to do the procedure while riding the bike at that speed," Ciabatti said. That this was possible is solely because Ducati had never even thought it might be possible for someone to accidentally engage rain mode. They realize now that there is no reason for this to happen, usually, this mode is selected by a mechanic on the grid or in the pits. Expect Ducati's electronics to be a lot harder to put into rain mode by the time the paddock rolls up at Le Mans. (https://motomatters.com/analysis/2015/05/04/2015_jerez_motogp_sunday_round_up_lorenz.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MotoGPMatters+%28MotoMatters%29)
Od ljubavi je ostala ljuba...
Ima nešto ovde... http://www.motoblog.it/post/702725/motogp-jorge-lorenzo-ducati-2016 i http://news.superscommesse.it/motori/motogp/2015/04/mercato-motogp-lorenzo-in-ducati-55764/
Sylvain Guintoli - Q&A 6 August 2013 "We had [Casey Stoner's] data available and I remember thinking 'F**king hell, this guy is entering every corner like he doesn't want to get out'" - Sylvain Guintoli. Crash.net: Can you put your finger on what makes the Ducati Desmosedici so difficult? Sylvain Guintoli: If I knew, I'd probably still be there. In short, I don't know. I'm not the only one who broke his arse on that bike. It's a very different bike in many ways and at the time it was also different to the one they're using now, we were using the tubular frame. It's a bike I enjoyed riding but it just wasn't fast. To this day there was only one rider who could make the bloody thing work. Some people say the front end is vague but if you look at how Casey was using it, you could say there was no massive problem with the bike because he could do it. He's not a bloody magician, he just understood it. Either he was more clever or more brave, whatever, he was permanently 'on it' on that bike. We had his data available to us and I remember looking at it and thinking ''F**king hell, this guy is entering every corner like he doesn't want to get out'. He was doing things on the bike that you wouldn't normally do. http://www.crash.net/wsbk/interview/194304/1/sylvain-guintoli-qa.html http://www.crash.net/wsbk/interview/194304/2/sylvain-guintoli-qa.html
Imam taj tekst negde na hardu, moram da vidim gde je... Evo npr. šta je rosi izjavio: “Stoner did an amazing job at Ducati. When I looked back at his telemetry I used to wonder how he’d achieve such times!” Rossi said. http://gpxtra.com/2013/12/03/rossi-admits-that-he-misses-stoner/
Braco, ovde je sve čisto... Kejsi je sam priznao da je pogrešio, odnosno da ga VR46 nije navukao na kočenju.
Doctor dangle...
http://www.crash.net/motogp/news/217566/1/dovi-prevented-perfect-weekend-for-rossi.html http://www.crash.net/motogp/news/217565/1/dovizioso-i-didnt-want-to-give-rossi-finallap-chance.html
Katastrofa je krenula posle Le Mana 2011 kada su počeli očajnički pokušaji da se nešto uradi, tj. da se mašina po svaku cenu prilagodi rosiju.
Upravo tako.... https://motomatters.com/analysis/2015/04/12/2015_austin_saturday_motogp_round_up_mar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MotoGPMatters+%28MotoMatters%29
